Peugeot 307 - Voir le sujet - 3 jantes alu 17 et 1 jante tôle 16 : je risque quoi ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
djallal02
MessagePosté le: Lun 07 Nov 11 à 19:12    Sujet du message: 3 jantes alu 17 et 1 jante tôle 16 : je risque quoi ? Répondre en citant
salut aujourd’hui jai crever mon pneus avant gauche jai des jante alu 17 jetais obliger de mettre la roue de secours en 16 en tôle et de mettre les boulon des jante alu on ma dit sa crin pas mai voila j'ai peur quand même merci
MessagePosté le: Lun 07 Nov 11 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde par là en bas de la page Clin d'oeil ;)
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=28133
djallal02
MessagePosté le: Lun 07 Nov 11 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc pas de problème avec les écrous mai es que c'est dangeureux de conduire avec les 3 en 17 et une en 16 ??
bobyrush
MessagePosté le: Lun 07 Nov 11 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tant que tu roules pas comme un tarré en cherchant la limites des pneus non. C'est un vrai pneu que tu as pas une galette Clin d'oeil ;)
djallal02
MessagePosté le: Lun 07 Nov 11 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
oui un vraie pneu merci les gars encore je vai vite me trouver une roue de secours 17 Hockenheim celle qui son monté sur 207cc ou rc
bobyrush
MessagePosté le: Lun 07 Nov 11 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
profite en plutot pour changer tes pneus je pense Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Lun 07 Nov 11 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
c kler Monsieur VERT ...
djallal02
MessagePosté le: Lun 07 Nov 11 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
cest prevu dans la semaine
BeuZe
MessagePosté le: Mar 08 Nov 11 à 01:05    Sujet du message: Répondre en citant
sa fait deja des semaines que c'est prevu Monsieur VERT ... .....
i love PSA
MessagePosté le: Dim 13 Nov 11 à 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
tes diamètre de roue sont différent alors il se peux que la vitesse lue sur le capteur ou la roue et monter en 16 soient différent et donc que tu finisse par avoir un défaut enregistrée de plus ton calculateur bs ou esp est calibrer pour des roues en 17 si c'est la dimension d'origine.
Clin d'oeil ;)
exige beaucoup de toi même et peu des autres sauf ici...
ebire
1.4e 90ch
MessagePosté le: Dim 20 Nov 11 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
C'est dangereux !
En cas de situation d'urgence la taille n'est pas la même et le poids de la roue non plus, ça déséquilibre la voiture au point sensible, dans les masses non suspendues.
Beaucoup plus de chances de déraper, partir en tête à queue ou en tonneau >> à changer illico.
