BeuZe Modérateur
Posté le: Lun 07 Nov 11 à 00:24 Sujet du message: Daewoo Lanos |
Salut à tous,
Je viens vers vous car je cherche une voiture pas cher pour aller dans les champs a la peche et pour treper en gros !
Une copine me propose sa Daewoo Lanos, elle a 85000 kms c'est une essence elle est de 2000
Le seul Bemol est que elle a un probleme de pompe a essence, elle ne sais pas si la pompe est morte ou si c'est un probleme de fusible ou autre c'est une femme quoi !!
Je me tourne vers vous car cet auto m'interesse et j'aurai aimer savoir si quelqu'un en avait une ou en avait eu une pour me dire quoi regarder pour la remettre en etat a moindre frais !!
D'apres ce qu'elle ma dit defois elle demarre direct et peu rouler sans probleme, desfois elle demarre et d'arrette en roulant, et parfois elle ne demarre pas,
Donc a votre avis vers quoi dois-je me tourner ???
Parmis les infos que j'ai pu trouver sur le net concernant ce probleme:
est la verif des fusibles il y en a deux , 1 pour la pompe et 1 pour le relais de la pompe,
Ensuite on peut tester le relais, il faut l'inverser avec celui du klaxon,
Ensuite ecouter si la pompe se met en route lors de la mise du contact normalement elle tourne 2 seconde et moteur tournant elle tourne en continu,
Elle se situe sous le siege arriere gauche sous un cache noir !
Pour enlever la pression du circuit on eneleve le fusible et on demarre la voiture sa enleve la pression dans le circuit d'essence, mais apres comment on remet la pression ???
Pour infos elle me laisserai sa voiture pour 100e même pas et le ct a moins de 6 mois il me semble,
Donc je suis pret a vous lire pour me dire quoi faire regarder etc pour la remettre sur pattes rapidement !
Car bon la 307 maintenant qu'elle est rabaisser aime pas trop la peche et la twingo toute neuve de madame sa la fait un peu craquer que je la prenne !
Merci de m'avoir lu
lio68 307 Hors Catégorie
drzeng Modérateur
Posté le: Lun 07 Nov 11 à 08:00 Sujet du message: |
racheter cette voiture pour 100€ la question se pose même pas.
pour le pb, je chercherais plus autour du filtre ou de la pompe a essence.
quand j'ai repris la corsa avec laquelle je roule actuellement, elle avait presque le même problème, elle démarrais très mal mais sauf que moi elle ne calais jamais complètement. j'ai changé le filtre et depuis elle tourne comme une horloge.
BeuZe Modérateur
Posté le: Lun 07 Nov 11 à 12:53 Sujet du message: |
cet achat etait pas prevu pour maintenant, et même si on achete une voiture a 100 roro faut voir ce que sa coute derriere en reparation entretien carte grise et assurance c'est 100 € de depart et combien derriere le probleme est la aussi !!!
drzeng Modérateur
Posté le: Lun 07 Nov 11 à 13:21 Sujet du message: |
un filtre c'est 6 € sur oscaro et la CG doit tourné autour des 200€
BeuZe Modérateur
Posté le: Lun 07 Nov 11 à 13:22 Sujet du message: |
pr la carte grise faut connaityre la puissance moteur et le prix dui cheval dans ma region soit 43€ le cheval,
Ensuite le filtre c pas cher mais la pompe est une tout autre chose
tofff 307 de Diamant
BeuZe Modérateur
Posté le: Lun 07 Nov 11 à 14:03 Sujet du message: |
ah oui c'est vrai encore mieu tien !
BeuZe Modérateur
Posté le: Mar 08 Nov 11 à 00:11 Sujet du message: |
Bon je pense que je vais acheter la voiture !!!
et j'ai preparer une commande avec filtre a essence , filtre a air, bougie, filtre a huile,
apres sa je regarderai l'etat des freins, si je trouve des infos pour comment faire differentes purge de frein de boite je pense que je les ferai aussi, et la courroie, mais sa je le ferai faire par un mecano a mon avis, et j'essayerai peut etre la courroie d'accessoire,
Elle a demmarer la voiture aujourd'hui apres 1 an et elle a demarrer du premier coup !!
Pour iinfos le moteur est un 1.5 7ch (86ch) i en finition SX, donc clim manuel !
Je vais la voir mercredi pour tester la pompe a essence si elle est bien alimenter ou non et apres elle fait le CT et go je l'embarque, voila pour les nouvelles !
presay 307 de Diamant
Posté le: Mar 08 Nov 11 à 07:14 Sujet du message: |
Est ce qu'il y a le degivrage de la lunette AR ?
_________________ 307 CC d été ..cuir ..jantes 17 .. 2l 16s.. ect...
BeuZe Modérateur
Posté le: Mar 08 Nov 11 à 10:16 Sujet du message: |
Ben surement sur une voiture de 2000 pourquoi il n'y serai pas ??
BeuZe Modérateur
Posté le: Mer 09 Nov 11 à 18:51 Sujet du message: |
Elle ne tombe pas souvent en panne !!
Et puis tu t'attends a quoi pour 100€
En tout cas elle est a la maison sa y ai, le trajet c'est tres bien passer demain c'est remise a propre interieur
etc etc !!
Il doit y avoir une durite qui a sauter dessous car elle a fumer de la vapeur d'eau mais sinon RAS !
BeuZe Modérateur
Posté le: Mer 09 Nov 11 à 21:25 Sujet du message: |
j'espere,
pour infos elle m'en a fait cadeau je n'ai rien payer,
en revanche je lui ai dit de pas faire de ct, que je faisait les reparations avant et quand je penserai qu'elle serai en bon etat on le ferai a ce moment la
BeuZe Modérateur
Posté le: Mer 09 Nov 11 à 22:15 Sujet du message: |
c'est le but que cet voiture ne me coute rien apres les reparations
