mikew69 Curieux
Posté le: Jeu 03 Nov 11 à 18:27 Sujet du message: [RESOLU]Problème Plein phare bloqué |
Bonsoir ,
Depuis dimanche j'ai un gros soucis avec ma Peugeot 307 2l HDI 90cv XR présence.
J'explique un peu :
Il y à bientôt deux mois de cela je roulait de nuit avec mes plein phare éclairé , et en roulant mes plein phare se sont éteint mais mon voyant au tableau de bord restait allumé j'ai donc éteint/rallumer et sa ré-fonctionnait.
Petit a petit le problème c'est répété , jusqu’à dimanche ou mes plein phares sont rester bloqué allumé même en éteignant le moteur et en coupant le contact même en ayant le voyant de feux de route éteint.
Sa ressemble beaucoup à un problème de relais grippé , mais sur les 307 les relais sont bien intégrer au BSM ? faut il le changer complétement?
Merci d'avance pour vos réponse.
Cordialement Mikew69
Edité par mikew69 le Lun 07 Nov 11 à 18:52
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17008 Localisation : France
Posté le: Jeu 03 Nov 11 à 19:05 Sujet du message: |
St
cela resemle plus tôt au com2000 qui fatigue?
mikew69 Curieux
Posté le: Jeu 03 Nov 11 à 19:12 Sujet du message: |
Merci de ta réponse ,
je pensais aussi a sa ,
Mais si se serait le COM 20000 , Quand mes feux s’éteignait tout seul , mon voyant restait allumé , si le COM 2000 envoyais une mauvais info au BSI le voyant s'éteindrais ??
Merci encore.
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 03 Nov 11 à 19:53 Sujet du message: |
regarde sur le forum, il y a eu un problème similaire de feux de route/croisement HS. C'est dans le BSM, il y a un relais qui doit être collé...
mikew69 Curieux
Posté le: Jeu 03 Nov 11 à 20:35 Sujet du message: |
Daccord c'est ce que je pensais, mais j'ai vue des problème de reprog et com 2000 donc j'hesite
mikew69 Curieux
Posté le: Lun 07 Nov 11 à 18:51 Sujet du message: |
Problème résolu , Changement du BSM B2 ( Acheté 40€ dans une casse auto ) et plus de problème cela ma même résolu le probleme de mon autoradio qui fallait éteindre rallumer pour avoir le son.
