SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Dim 30 Oct 11 à 12:38 Sujet du message: |
| Loulouroger a écrit : | SelfEsteem,
la pin 6 du connecteur B coté RT3 est bien connectée sur la pin 2 coté écran? |
Oula, alors la, je ne peux pas te dire ca de tete...
Mais ton histoire de la fibre optique m’intéresse, je vais contacter notre ami Kevin!
Loulouroger Curieux
planete.game57 307 d'Élite
Posté le: Dim 30 Oct 11 à 21:49 Sujet du message: |
Désolé, je n’ai pas pu répondre jusqu’à maintenant, je n’étais pas présent du week-end chez moi.
Mais voici une bien bonne nouvelle !
Le RT3 fonctionne enfin !!!
Si je vous dis le problème qu’il y avait, vous ne me croirez pas.
On cherche depuis un mois dans tous les sens, on a vérifié et revérifié le câblage qui est bon des dizaines de fois, on a même pensé que le RT3 pouvait être H-S, enfin c’était assez difficile à cerner la panne, le RT3 redémarrait toutes les 2 minutes, l’écran est toujours allumée mais sans rétroéclairage et d’autres bizarreries du genre.
On pensait pas, mais quelqu’un a rencontré le même souci sur Forum307 d’ailleurs et la fibre optique n’était pas bien branchée, dans notre cas on l’a interchangée sur le côté écran et résultat tout fonctionne !!!
Il était temps.
Le système ne redémarre plus, l’écran demande de faire la mise à jour car les systèmes sont incompatibles (Citroën alors que j’ai une Peugeot).
Après mise à jour en version 5.5D, le bonheur.
Aussi, j’ai gagné en puissance de son difficile à croire !
Avant, j’allais que jusqu’à 20 sur 30, au-dessus ça saturait, là je peux aller jusqu’à fond soit 30 sans aucune saturation !
Voilà, le tutoriel très détaillé arrive dès que possible.
Un seul petit souci persiste, c’est carrément marrant même, je suis toujours scotché.
Si je retire la clé de contact et donc éteins la voiture, alors que tout devrait se couper tout le système reste allumé ainsi que le voyant batterie, il y a qu’en ouvrant la boîte à gants que tout s’éteint.
Oui, vous avez bien lu. o_O
Je ne comprends pas vraiment.
Un autre membre en 2008 avait rencontré exactement le même problème sur ce forum mais aucune réponse.
C’est un mystère à percer, je suis en train de voir, si quelqu’un a une idée, je suis preneur.
Mille mercis encore à tout ce forum et particulièrement SelfEsteem sans qui rien de tout ça ne serait possible et 307 LAFOREVER 16V pour ces centaines de conseils sans jamais lâcher prise.
Edité par planete.game57 le Dim 30 Oct 11 à 22:14 (2 fois)
Posté le: Dim 30 Oct 11 à 22:33 Sujet du message: |
| Loulouroger a écrit : | Bonjour a tous et encore merci pour vos precieux conseils,
J'ai fait l'installation ce matin, mise a jour logicielle et tout est ok a part une chose: la prise auxiliaire dans la boite a gants.
Quand j'active l entree video dans le menu du RT3 je n ai rien qui s'affiche, alors avant de tout demonter petite question: il me semble avoir lu que l'entree video etait sur l'entree 3 de l'ecran, je ne me trompe pas?
En tout cas c est sur celle ci que je l ai cablée ce qui peut expliquer que rien ne s'affiche.
Merci. |
Oui, c’est bien le 3 et le 9 que tu as lu, mais apparemment il ne faudrait pas mettre sur « Vidéo 1 » mais sur « Vidéo 3 » (pins 5 et 11 de l’écran), j’ai lu ça sur deux forums, j’ai aussi mis sur les pins 3 et 9, je vais vérifier si demain ça fonctionne sur « Vidéo 1 » sinon je mettrais sur « Vidéo 3 » tout simplement.
Il faut aussi faire activer l’option mais ça tu as dû le faire si le RT3 est déjà télécodé.
| Loulouroger a écrit : | Nickel:
Inversion sur la connectique ecran entre le + et - vidéo c est nickel et mme est tres contente de son joli ecran  |
Ah, tu confirmes que c'est OK alors sur les pins 3 et 9 ? Et donc « Vidéo 1 » ?
Car sur les forums, il est dit qu'il faut mettre sur « Vidéo 3 » pour que ça fonctionne.
C'est bien ça.
| Loulouroger a écrit : | Bonjour,
pendant l'installation du RT3 hier j'avais également des redémarrages de l'écran et du RT3 a des frequences différentes et j'avais uniquement le logo peugeot qui s'affichait: j'ai inversé le sens de la fibre optique coté écran et la j'ai eu l'affichage du RT3. Après il a fallu mettre le cd de mise a jour pour passer en 5.5 car le RT3 et l'écran(CAN) n'avaient pas la meme version mais depuis c est nickel. Ensuite j'ai inversé(encore une fois) les pins 5 et 11 sur l'écran pour l'entrée vidéo.
Exact, on avait exactement le même problème et c’était bien la fibre optique, au bout d’un mois on vient de trouver, SelfEsteem m’a dit ça ce matin donc sûrement grâce à toi mais sur un forum j’avais lu la même chose il y a une ou deux semaines, j’avais dit à SelfEsteem mais on pensait avoir bien branché la fibre optique, dans le cas du forum elle était un peu déconnectée et depuis qu’elle a été bien rebranchée tout roule, c’était le même problème pour nous !
Dans mon cas, tout fonctionne mais juste pendant une seconde au démarrage le logo est Citroën et non Peugeot normal même après mise à jour en version 5.5D ?
Ah, c’est donc 5 et 11 les pins pour la vidéo tu confirmes ou 3 et 9 ?
| SelfEsteem a écrit : | | Loulouroger a écrit : | SelfEsteem,
Mais ton histoire de la fibre optique m’intéresse, je vais contacter notre ami Kevin!  |
Tu as bien fait, tout fonctionne, merci Guillaume pour tout !!!
| Loulouroger a écrit : | Pour bloquer la fibre optique coté écran j'ai percé un petit trou de part en part du connecteur et ensuite en branchant la fibre optique et en la poussant bien a fond j ai egalement fait un trou au milieu de la prise.
Un petit clou ou morceau de trombone au choix et en fonction de ce que l'on a sous la main. La prise tient bien en place et ne risquera pas de se sauver et en plus ça reste demontable tres facilement. Voila les modifs apportées de mon coté. Ah si je ne sais plus si en ai parlé, passage en version 5.5 et lecture des MP3 dans le lecteur du RT3 , nouvel arriere plan et nouvelles couleurs disponibles(7 au lieu de 4)  |
Dans notre cas, la fibre optique tient très bien visiblement.
Sinon oui avec cette version 5.5D, je viens de lancer un CD MP3 de plusieurs dizaines de musiques ça fonctionne parfaitement bien et pas mal de couleurs disponibles pour l’arrière-plan, cool.
Loulouroger Curieux
Posté le: Mar 01 Nov 11 à 16:47 Sujet du message: |
Voici les dernières nouvelles.
Pour la vidéo, j’ai bien mis les pins sur le connecteur écran 5 et 11, j’ai branché la PS3 et j’ai déjà le son !
Pas d’image donc je pense qu’il faut juste inverser les deux pins.
Bon, comme l’écran est nickel, j’ai plus envie de toucher le connecteur, en plus j’ai mis les pins au bon endroit donc il faudrait juste ouvrir la prise RCA et inverser le 1 et 2.
C’est facile de déplacer les pins dans ce connecteur 3 pièces ?
Ensuite, la vidéo devrait fonctionner nickel.
Sinon, merci à kariolys, j’avais encore le logo Citroën, j’ai retélécodé le VIN et c’est bon je suis sur Peugeot !
Donc plus aucun souci, il ne reste plus qu’à résoudre ce problème de boîte à gants et brancher le micro au BSI dès que je saurais sur quels pins ça se met.
Voilà, RT3 fonctionnel ! Tutoriel complet à venir.
XINOX 307 d'Or
Inscrit le: 25 Mar 2010 Messages : 689 Localisation : finistère nord (29), bretagne, france
Posté le: Mer 02 Nov 11 à 11:33 Sujet du message: |
cool! je suis cette petite aventure depuis un bon moment déjà!
_________________ 307 Berline VENDUE
nacral 307 de Diamant
Posté le: Jeu 03 Nov 11 à 11:47 Sujet du message: |
Sa change toute une 307 ces poste là, je trouve.
Félicitation pour l'instal.
Amuse toi bien avec.
el_pozo 307 Hors Catégorie
Reynaud 307 Addicted
Inscrit le: 19 Aoû 2009 Messages : 38 Localisation : Suisse
Posté le: Mar 15 Nov 11 à 19:24 Sujet du message: |
Waww Good Job ! Je veux le même !!!
Edité par Reynaud le Mar 15 Nov 11 à 19:38
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Jeu 17 Nov 11 à 20:28 Sujet du message: |
J'aurais bien aimé avoir ce poste la aussi, principalement pour l'écran et son bel affichage, mais moi qui aime la bonne musique d'après ce que j'ai trouvé sur le net il ne ferait que 4x25w comme le RD3, pas de sortie RCA pour ampli, pas d'entrée usb il me semble, et puis cela coute cher a installer
Loulouroger Curieux
Posté le: Jeu 17 Nov 11 à 21:27 Sujet du message: |
| Loulouroger a écrit : | Bonsoir a tous,
Mecano.S tu as l'option avec ampli JBL pour avoir un son correct, je l'ai d'origine dans la 607 et j'apprécie beaucoup, mais il y a beaucoup de boulot pour installer tout ça... Peut un courageux pour un prochain post, non?
A méditer. |
C'est en cours. Sur T6
Sinon la prise RCA pour l'ampli d'un sub c'est pas du tout obligatoire, et pour l'usb il y a des kits pour sa (dension je crois) à brancher sur la prise du changeur.
C'est plus joli un RT3 qu'un double din quand même.
Et je suis du même avis pour l'écran sa te change une 307.
Posté le: Jeu 17 Nov 11 à 21:37 Sujet du message: |
A méditer. |
Oui, avec l’option JBL, ça donne comme il faut apparemment.
| nacral a écrit : | | Loulouroger a écrit : | Bonsoir a tous,
A méditer. |
Et je suis du même avis pour l'écran sa te change une 307. |
Bon courage à toi !
Exact, oui tout à fait d’accord.
Posté le: Jeu 17 Nov 11 à 21:43 Sujet du message: |
Merci.
Pour l'instant faut encore que le deal ce concrétise. ^^
Mais j'ai de l'aide.
Posté le: Jeu 17 Nov 11 à 21:45 Sujet du message: |
T’inquiète, dès que j'ai sa, je crée un petit post et si tout s'installe bien, un petit tuto.
Posté le: Jeu 17 Nov 11 à 21:52 Sujet du message: |
A sa fait plaisir.
Et les quelques petits problèmes qu'il te rester tous résolu?
Posté le: Jeu 17 Nov 11 à 22:54 Sujet du message: |
Le problème de la boite a gant qu'il faut ouvrir! XD
Posté le: Ven 18 Nov 11 à 14:06 Sujet du message: |
Malheureusement non j'ai pas l'option jbl donc c'est foutu.. Je pense qu'un jour j'intègrerais quand même un gps autonome dans une casquette d'écran d'origine! Mais si je veux garder l'odb ça pose soucis
