Peugeot 307 - Voir le sujet - [Tutoriel] Installation RD3 vers RT3 307 CC VAN - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 33, 34, 35  Suivante
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
Loulouroger a écrit :
SelfEsteem,
la pin 6 du connecteur B coté RT3 est bien connectée sur la pin 2 coté écran?
Oula, alors la, je ne peux pas te dire ca de tete...
Mais ton histoire de la fibre optique m’intéresse, je vais contacter notre ami Kevin! Super content :D
Loulouroger
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pour bloquer la fibre optique coté écran j'ai percé un petit trou de part en part du connecteur et ensuite en branchant la fibre optique et en la poussant bien a fond j ai egalement fait un trou au milieu de la prise.
Un petit clou ou morceau de trombone au choix et en fonction de ce que l'on a sous la main. La prise tient bien en place et ne risquera pas de se sauver et en plus ça reste demontable tres facilement. Voila les modifs apportées de mon coté. Ah si je ne sais plus si en ai parlé, passage en version 5.5 et lecture des MP3 dans le lecteur du RT3 , nouvel arriere plan et nouvelles couleurs disponibles(7 au lieu de 4) Laughing
planete.game57
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé, je n’ai pas pu répondre jusqu’à maintenant, je n’étais pas présent du week-end chez moi.
Mais voici une bien bonne nouvelle !
Le RT3 fonctionne enfin !!! Super content :D
Si je vous dis le problème qu’il y avait, vous ne me croirez pas. Razz
On cherche depuis un mois dans tous les sens, on a vérifié et revérifié le câblage qui est bon des dizaines de fois, on a même pensé que le RT3 pouvait être H-S, enfin c’était assez difficile à cerner la panne, le RT3 redémarrait toutes les 2 minutes, l’écran est toujours allumée mais sans rétroéclairage et d’autres bizarreries du genre.
On pensait pas, mais quelqu’un a rencontré le même souci sur Forum307 d’ailleurs et la fibre optique n’était pas bien branchée, dans notre cas on l’a interchangée sur le côté écran et résultat tout fonctionne !!! Super content :D
Il était temps.
Le système ne redémarre plus, l’écran demande de faire la mise à jour car les systèmes sont incompatibles (Citroën alors que j’ai une Peugeot).
Après mise à jour en version 5.5D, le bonheur. Hiiiiii :)
Aussi, j’ai gagné en puissance de son difficile à croire !
Avant, j’allais que jusqu’à 20 sur 30, au-dessus ça saturait, là je peux aller jusqu’à fond soit 30 sans aucune saturation ! Hiiiiii :)
Voilà, le tutoriel très détaillé arrive dès que possible. Clin d'oeil ;)
Un seul petit souci persiste, c’est carrément marrant même, je suis toujours scotché.
Si je retire la clé de contact et donc éteins la voiture, alors que tout devrait se couper tout le système reste allumé ainsi que le voyant batterie, il y a qu’en ouvrant la boîte à gants que tout s’éteint.
Oui, vous avez bien lu. o_O
Je ne comprends pas vraiment.
Un autre membre en 2008 avait rencontré exactement le même problème sur ce forum mais aucune réponse.
C’est un mystère à percer, je suis en train de voir, si quelqu’un a une idée, je suis preneur. Hiiiiii :)
Mille mercis encore à tout ce forum et particulièrement SelfEsteem sans qui rien de tout ça ne serait possible et 307 LAFOREVER 16V pour ces centaines de conseils sans jamais lâcher prise.
Edité par planete.game57 le Dim 30 Oct 11 à 22:14 (2 fois)
planete.game57
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous et encore merci pour vos precieux conseils,
J'ai fait l'installation ce matin, mise a jour logicielle et tout est ok a part une chose: la prise auxiliaire dans la boite a gants.
Quand j'active l entree video dans le menu du RT3 je n ai rien qui s'affiche, alors avant de tout demonter petite question: il me semble avoir lu que l'entree video etait sur l'entree 3 de l'ecran, je ne me trompe pas?
En tout cas c est sur celle ci que je l ai cablée ce qui peut expliquer que rien ne s'affiche. Laughing
Merci.
Oui, c’est bien le 3 et le 9 que tu as lu, mais apparemment il ne faudrait pas mettre sur « Vidéo 1 » mais sur « Vidéo 3 » (pins 5 et 11 de l’écran), j’ai lu ça sur deux forums, j’ai aussi mis sur les pins 3 et 9, je vais vérifier si demain ça fonctionne sur « Vidéo 1 » sinon je mettrais sur « Vidéo 3 » tout simplement.
Il faut aussi faire activer l’option mais ça tu as dû le faire si le RT3 est déjà télécodé. Clin d'oeil ;)
Nickel:
Inversion sur la connectique ecran entre le + et - vidéo c est nickel et mme est tres contente de son joli ecran Laughing
Ah, tu confirmes que c'est OK alors sur les pins 3 et 9 ? Et donc « Vidéo 1 » ?
Car sur les forums, il est dit qu'il faut mettre sur « Vidéo 3 » pour que ça fonctionne.
SelfEsteem,
C'est bien ça. Clin d'oeil ;)
pendant l'installation du RT3 hier j'avais également des redémarrages de l'écran et du RT3 a des frequences différentes et j'avais uniquement le logo peugeot qui s'affichait: j'ai inversé le sens de la fibre optique coté écran et la j'ai eu l'affichage du RT3. Après il a fallu mettre le cd de mise a jour pour passer en 5.5 car le RT3 et l'écran(CAN) n'avaient pas la meme version mais depuis c est nickel. Ensuite j'ai inversé(encore une fois) les pins 5 et 11 sur l'écran pour l'entrée vidéo.
@+ Laughing
Exact, on avait exactement le même problème et c’était bien la fibre optique, au bout d’un mois on vient de trouver, SelfEsteem m’a dit ça ce matin donc sûrement grâce à toi mais sur un forum j’avais lu la même chose il y a une ou deux semaines, j’avais dit à SelfEsteem mais on pensait avoir bien branché la fibre optique, dans le cas du forum elle était un peu déconnectée et depuis qu’elle a été bien rebranchée tout roule, c’était le même problème pour nous ! Hiiiiii :)
Dans mon cas, tout fonctionne mais juste pendant une seconde au démarrage le logo est Citroën et non Peugeot normal même après mise à jour en version 5.5D ?
Ah, c’est donc 5 et 11 les pins pour la vidéo tu confirmes ou 3 et 9 ?
SelfEsteem,
Tu as bien fait, tout fonctionne, merci Guillaume pour tout !!! Super content :D
Dans notre cas, la fibre optique tient très bien visiblement. Hiiiiii :)
Sinon oui avec cette version 5.5D, je viens de lancer un CD MP3 de plusieurs dizaines de musiques ça fonctionne parfaitement bien et pas mal de couleurs disponibles pour l’arrière-plan, cool. Laughing
Loulouroger
MessagePosté le: Lun 31 Oct 11 à 07:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bien content que cela soit résolu pour ton RT3, pour l'entrée vidéo c 'est bien l'entrée 3 sur le schema ce qui correspond aux pins 5 et 11 sur l'écran. La polarité est a verifier mais s'il n'y a pas d'affichage de photos ou vidéos suivant la source, il suffit juste d'inverser les 2 pins. Laughing
planete.game57
MessagePosté le: Lun 31 Oct 11 à 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
Oui. Laughing
D’accord, c’est donc bien ce que j’ai lu et ce que je pensais, merci je vais donc passer sur « Vidéo 3 ».
Oui je sais lequel est le plus et lequel la masse, normalement l’entrée vidéo 3 est connectée au 5 de l’écran et la masse vidéo 3 au 11.
Sinon j’inverserais si ça ne fonctionne pas. Clin d'oeil ;)
planete.game57
MessagePosté le: Mar 01 Nov 11 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Voici les dernières nouvelles. Hiiiiii :)
Pour la vidéo, j’ai bien mis les pins sur le connecteur écran 5 et 11, j’ai branché la PS3 et j’ai déjà le son ! Hiiiiii :)
Pas d’image donc je pense qu’il faut juste inverser les deux pins.
Bon, comme l’écran est nickel, j’ai plus envie de toucher le connecteur, en plus j’ai mis les pins au bon endroit donc il faudrait juste ouvrir la prise RCA et inverser le 1 et 2.
C’est facile de déplacer les pins dans ce connecteur 3 pièces ?
Ensuite, la vidéo devrait fonctionner nickel.
Sinon, merci à kariolys, j’avais encore le logo Citroën, j’ai retélécodé le VIN et c’est bon je suis sur Peugeot ! Hiiiiii :)
Donc plus aucun souci, il ne reste plus qu’à résoudre ce problème de boîte à gants et brancher le micro au BSI dès que je saurais sur quels pins ça se met.
Voilà, RT3 fonctionnel ! Tutoriel complet à venir. Hiiiiii :)
XINOX
MessagePosté le: Mer 02 Nov 11 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
cool! je suis cette petite aventure depuis un bon moment déjà!
307 Berline VENDUE
planete.game57
MessagePosté le: Mer 02 Nov 11 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, des photos du résultat et surtout le tutoriel arrive prochainement. Hiiiiii :)
planete.game57
MessagePosté le: Jeu 03 Nov 11 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Chose promise, chose due.
Eh oui, comme vous le savez le RT3 est maintenant installé et fonctionnel !
Place aux photos pour vous montrer cela en détail. Hiiiiii :)
D'abord, une vue d'ensemble du RT3 :
Zoom sur le RT3 :
L'affichage par défaut « Ordinateur de bord » :
La partie « Téléphone » :
Le lecteur MP3 :
Le GPS :
L'activation de l'essuie-vitre automatique est signalée :
De même pour les projecteurs :
L'écran 7 pouces éteint :
La RCA permettant de jouer à la PS3 par exemple :
Le micro (avec le plafonnier LED en plus) :
Prochaine étape, le tutoriel détaillé ! Super content :D
A bientôt. Clin d'oeil ;)
nacral
MessagePosté le: Jeu 03 Nov 11 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Sa change toute une 307 ces poste là, je trouve.
Félicitation pour l'instal. Super content :D
Amuse toi bien avec.
planete.game57
MessagePosté le: Jeu 03 Nov 11 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Complètement d’accord avec toi, j’en rêvais du RT3 ça change la voiture ! Super content :D
Merci beaucoup, merci surtout à SelfEsteem qui a fait la très grande partie de l’installation si ce n’est quasiment tout. Hiiiiii :)
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 03 Nov 11 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a pas d'quoi! Clin d'oeil ;)
el_pozo
MessagePosté le: Jeu 03 Nov 11 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
Felicitations les passionnés !!!! Wink
planete.game57
MessagePosté le: Jeu 03 Nov 11 à 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ! Hiiiiii :)
planete.game57
MessagePosté le: Mar 15 Nov 11 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le tutoriel avance vraiment bien, bientôt il sera là pour vous ! Hiiiiii :)
Reynaud
MessagePosté le: Mar 15 Nov 11 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Waww Good Job ! Je veux le même !!!
Edité par Reynaud le Mar 15 Nov 11 à 19:38
planete.game57
MessagePosté le: Mar 15 Nov 11 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à toi. Hiiiiii :)
Mecano.S
MessagePosté le: Jeu 17 Nov 11 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
J'aurais bien aimé avoir ce poste la aussi, principalement pour l'écran et son bel affichage, mais moi qui aime la bonne musique d'après ce que j'ai trouvé sur le net il ne ferait que 4x25w comme le RD3, pas de sortie RCA pour ampli, pas d'entrée usb il me semble, et puis cela coute cher a installer Sad
Loulouroger
MessagePosté le: Jeu 17 Nov 11 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir a tous,
Mecano.S tu as l'option avec ampli JBL pour avoir un son correct, je l'ai d'origine dans la 607 et j'apprécie beaucoup, mais il y a beaucoup de boulot pour installer tout ça... Peut un courageux pour un prochain post, non? Razz
A méditer.
nacral
MessagePosté le: Jeu 17 Nov 11 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir a tous,
A méditer.
C'est en cours. Sur T6 Wink
Sinon la prise RCA pour l'ampli d'un sub c'est pas du tout obligatoire, et pour l'usb il y a des kits pour sa (dension je crois) à brancher sur la prise du changeur.
C'est plus joli un RT3 qu'un double din quand même.
Et je suis du même avis pour l'écran sa te change une 307.
planete.game57
MessagePosté le: Jeu 17 Nov 11 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir a tous,
A méditer.
Oui, avec l’option JBL, ça donne comme il faut apparemment. Clin d'oeil ;)
Bonsoir a tous,
A méditer.
Bon courage à toi ! Clin d'oeil ;)
Exact, oui tout à fait d’accord. Laughing
nacral
MessagePosté le: Jeu 17 Nov 11 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
Pour l'instant faut encore que le deal ce concrétise. ^^
Mais j'ai de l'aide. Wink
planete.game57
MessagePosté le: Jeu 17 Nov 11 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
N'hésite pas à nous tenir au courant. Clin d'oeil ;)
nacral
MessagePosté le: Jeu 17 Nov 11 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
T’inquiète, dès que j'ai sa, je crée un petit post et si tout s'installe bien, un petit tuto.
planete.game57
MessagePosté le: Jeu 17 Nov 11 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de souci, moi le gros tutoriel détaillé avance à grand pas. Clin d'oeil ;)
nacral
MessagePosté le: Jeu 17 Nov 11 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
A sa fait plaisir.
Et les quelques petits problèmes qu'il te rester tous résolu?
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 17 Nov 11 à 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème de la boite a gant qu'il faut ouvrir! XD
planete.game57
MessagePosté le: Jeu 17 Nov 11 à 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, à part ce que dit SelfEsteem. Razz
Enfin, je suis en train de voir avec un ingénieur en modifs que vous devez bien connaître, ça m’arrangerait de juste régler ce souci car c’est vrai à la longue c’est un peu chiant. ^^
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 18 Nov 11 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Malheureusement non j'ai pas l'option jbl donc c'est foutu.. Je pense qu'un jour j'intègrerais quand même un gps autonome dans une casquette d'écran d'origine! Mais si je veux garder l'odb ça pose soucis
Page 11 sur 35
