djallal02 307 d'Or
Posté le: Jeu 27 Oct 11 à 17:21 Sujet du message: jante 17 Hockenheim problem ESP hors service |
Salut a tous je suis nouveaux j'ai un gros problem j'ai l'esp qui se désactive tout seul hors service ,on ma dit que mes jante son pas d'origine ce son celle de la 207 rc ou cc se son les Hockenheim j'ai lesp qui me marque esp asr / hors service je doi changer les jante et metre se de 307 d'origine en 16 ou je change juste les peneu je vien d'acheter la voiture merci j'ai besoin d'aide je suis perdu
djallal02 307 d'Or
Posté le: Jeu 27 Oct 11 à 18:00 Sujet du message: |
j'ai acheter la voiture avec les jante Hockenheim dessus et lesp asr saffiche constament on ma dit qu'il faut remetre les jante d'origine avec les pneu d'origine pour regler le problem cest vraie ou pas ?
djallal02 307 d'Or
Posté le: Jeu 27 Oct 11 à 18:12 Sujet du message: |
mes peneu son des 205 .45.17 je dois metre les 205.50.17 ou pas besoin?
je t'assure j'ai fait le tours des conssecions peugeot et autre il mon tous dit changer les jante ou les peneu sa menerve
Posté le: Jeu 27 Oct 11 à 18:15 Sujet du message: |
c'est des cons chez peugeot!!cela ne me surprend pas!
trouves un petit agent peugeot pour faire cette manip
djallal02 307 d'Or
Posté le: Jeu 27 Oct 11 à 18:19 Sujet du message: |
merci beaucoup les gars je vous assure jalais changer les jantes, je suis du sud pas loins de marseille, sinon jai un problem aussi cremailler boituer de direction jeux anormal norauto et et peugot dise rotule direction GAUCHE
et feux vert rotule direction droite et gauche + rotule axiales droite et gauche et souflet
djallal02 307 d'Or
Posté le: Jeu 27 Oct 11 à 18:22 Sujet du message: |
pasque la voiture tire a droite et le volant et un peut meme bocoup sur la droite c'est embetant
Posté le: Jeu 27 Oct 11 à 18:26 Sujet du message: |
peut etre besoin aussi d'un calibrage d'angle volant à voir avec peugeot,les centres autos n'ont pas la valise qu'il faut pour faire ces manips!!
djallal02 307 d'Or
Posté le: Jeu 27 Oct 11 à 18:29 Sujet du message: |
cest pas un problem j'ai un amis qui a la balise et qui efface les default et tout il a son garage mai je veut savoir le problem je change les rotule d+g + rotule axial d+g + souflet ou juste la rotule gauche et paralélisme et cest bon
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 27 Oct 11 à 18:40 Sujet du message: |
| djallal02 a écrit : | | cest pas un problem j'ai un amis qui a la balise et qui efface les default et tout il a son garage mai je veut savoir le problem je change les rotule d+g + rotule axial d+g + souflet ou juste la rotule gauche et paralélisme et cest bon |
oui changes les pieces,fais un parallelisme et fais un recalibrage comme on t'a dit plus haut.
je crois pas qu'il soit si necessaire de changer la taille des pneus dans pps (meme si c'est mieux de le faire) car la circonference de la roue reste identique.
d'ailleurs pps apparement ne propose pas la monte en 18 hors plusieurs sur le forum sont en 18 avec les Linca sans etre forcement passés par pps
Posté le: Jeu 27 Oct 11 à 18:43 Sujet du message: |
| djallal02 a écrit : | mes peneu son des 205 .45.17 je dois metre les 205.50.17 ou pas besoin?
je t'assure j'ai fait le tours des conssecions peugeot et autre il mon tous dit changer les jante ou les peneu sa menerve |
ah oui par contre si tu as du 205/45 au lieu du 205/50 la une modif s'impose soit pps soit les pneus
djallal02 307 d'Or
Posté le: Jeu 27 Oct 11 à 19:03 Sujet du message: |
oui jai vu sa mai es qu'il on se problem de esp qui saffiche hors service de toute façons mai pneus son mort donc je vait les changer pour les 50 et je passe par pps car je croi que les 45 ne son pas sur pps cest pour sa , et je vai faire le nessaire pour les pieces autre choses jai les phare qui eclaire tres bas et il salume tout seul et defois ne salume pas et meme seteigne tout seul sa peut venire de quoi
Posté le: Jeu 27 Oct 11 à 19:15 Sujet du message: |
le com2000 à contrôle aussi à la valoche de ton collègue
djallal02 307 d'Or
Posté le: Jeu 27 Oct 11 à 19:24 Sujet du message: |
ok super l'amis bon je suis content que c'est pas autant grave, c'est la 307 2litre 110cv de 2002 en 5porte jen suis content que 127 000km
djallal02 307 d'Or
Posté le: Ven 28 Oct 11 à 19:37 Sujet du message: |
les gars dite moi vous ette sur que je peut monter les 205/50/17 sur mes jantes actuelement ya des 205/45/17
djallal02 307 d'Or
Posté le: Ven 28 Oct 11 à 20:07 Sujet du message: |
moi cest la 2l hdi alors cest 195/65/15 cest pour sa que jai le problem esp alors je doit changer de jante
307verte 307 de Diamant
Inscrit le: 28 Mai 2011 Messages : 3491 Localisation : perpignan 66
Posté le: Ven 28 Oct 11 à 20:36 Sujet du message: |
non il faut juste changer la taille de tes jantes qui est programmee dans esp donc comme dit laforever Un coup de valise et ton soucis sera régle..
_________________ mon ex 307verte 1.6 16V
actuel 307 2.0i 16v / zx 2.0 16v  Essence un jour, essence toujours !!!
djallal02 307 d'Or
Posté le: Ven 28 Oct 11 à 20:42 Sujet du message: |
donc je mai des pneus 205/50/17 et je change la taille des jantes ok super , par contre es que je peut acheter moi cette fameuse balise peugeot nivo ordi je suis calé mai le matos je cest pas ou le trouvé
djallal02 307 d'Or
Posté le: Ven 28 Oct 11 à 21:02 Sujet du message: |
merci bocoup ok,mai je voudrais savoir ou acheter la balise et connectique pour le faire moi même sa serra plus intéressent sur le long terme
djallal02 307 d'Or
Posté le: Mar 01 Nov 11 à 17:27 Sujet du message: |
les amis je voulais savoir si on pouvais monter les 225/45 R17 a la place des 205/50/17 car il son moins chere les pneus je cherche déseperement les primacy hp il son trop chere
djallal02 307 d'Or
Posté le: Mar 01 Nov 11 à 17:28 Sujet du message: |
et quand vous dite un agent peugeot avec la balise vous voulez dire quoi par la
Dj4Tdu67 307 d'Or
Inscrit le: 01 Mar 2009 Messages : 697 Localisation : Strasbourg
Posté le: Mar 01 Nov 11 à 17:29 Sujet du message: |
| djallal02 a écrit : | | les amis je voulais savoir si on pouvais monter les 225/45 R17 a la place des 205/50/17 car il son moins chere les pneus je cherche déseperement les primacy hp il son trop chere |
Un topic ça suffit non ? attends que des gens te répondent ....
_________________ I Love 307cc
