Peugeot 307 - Voir le sujet - Cave à pied - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Cave à pied
loulou192
MessagePosté le: Mer 26 Oct 11 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Help-me pour ma lampe du plafond Razz où j'y vais à la barbare Monsieur VERT ...
[b]307 XT Prémium 2003 : 1.6e 110ch, 114 500km, A VENDRE : 4000€
nico6930
MessagePosté le: Mer 26 Oct 11 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
lampe du plafond tu entend quoi par la ?
MessagePosté le: Mer 26 Oct 11 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pour démonter le cache?
Tournevis plat entouré de scotch pour ne pas abimé le plastique et sa vient Clin d'oeil ;)
benzi
MessagePosté le: Mer 26 Oct 11 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
fait gaffe y'en a ils ont perdu leur doigt!! je balance pas! Super content :D
MessagePosté le: Mer 26 Oct 11 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
oui travaille avec le pied de biche Laughing
nico6930
MessagePosté le: Mer 26 Oct 11 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
fait gaffe au démontage du plafonnier, j'avoue qu'il faut être super calme, et oui fait gaffe au doigt =p
loulou192
MessagePosté le: Mer 26 Oct 11 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas le cache plastique, la suite retirer le bloc avec les ampoules afin d'avoir accès au câblages de la du plafond avant.
J'veux arrivé à ceci Monsieur VERT ...
Et en forçant sur les languettes entre les ampoules rien à faire et avec le tournevis... je sais pas s'que je risque de cassé. Wink
benzi
MessagePosté le: Mer 26 Oct 11 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
heuu tu me dit si je me trompe mais pour faire passer tes câbles vers les joint portes le mieux serait de déposer tout la partie blanche avec le porte lunette t'y verras plus clair non?
loulou192
MessagePosté le: Mer 26 Oct 11 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Aussi mais je crois pour retirer le porte lunette il n'y a pas besoin de démonté la lampe du plafond, je voudrais quand la même la démonter, l'histoire de me coucher moins bête Monsieur VERT ...
Sur le tuto "Cave à pied" il dit : "on soude sur les cosses des cables (vert/jaune: masse) et (gris: +portes)" et si je repique sur le vert/jaune: masse et le gris: portes, c'est réalisable ?
nacral
307-xsi a écrit :
307 LAFOREVER 16V a écrit :
Pas besoin de démonter les montant de pare-brise il suffit juste de faire passer tes cable derrière le joint qui monte a coter de ton tableau de bord Clin d'oeil ;)
Oué enfin là, ça depend ta facon de travaillé, j'ai demonté la moitier de la voiture pour mon éclairage, mais le travail est nickel on dirait de l'origine Clin d'oeil ;)
Sur T6 tu peu te brancher facilement direct sur le BSI, sa fait encore plus propre. Wink
Mais je suis dacord avec toi sur le principe. T'en cas faire autant prendre son temps et le faire bien.
nacral
MessagePosté le: Mer 26 Oct 11 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu es obliger de lever le plafonnier pour déposer le porte lunette.
Pour ton plaf il te faut une troisième main pour faire sa tranquille.
Un tournevis plat sous chaque languette un poil en tension et une troisième main qui tire un poil sur le plaf et sa viens sans forcer.
benzi
MessagePosté le: Mer 26 Oct 11 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
C'est kif kif et en plus tu utilise des cosses voleuses donc ta pas le choix!!
MessagePosté le: Mer 26 Oct 11 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Mon travail était certes d'une autre façon mais on ne voyais également aucun fils passer.... Wink
loulou192
MessagePosté le: Sam 29 Oct 11 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un soucis, sur la fiche de lampe du plafonnnier j'ai 4 fils(1 vert/jaune - 1 marron clair - 1 marron foncé - 1 violet)
La masse c'est surement le vert/jaune
Et les portes c'est quoi ? :O
Sur le tuto cave à pied c'est masse : vert/jaune et et les portes :gris
loulou192
MessagePosté le: Sam 29 Oct 11 à 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un nouveau soucis Twisted Evil quand j'ouvre mes portes, mes lumières du plafond ne s'allument pas Shocked
MessagePosté le: Sam 29 Oct 11 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
Pour T5 c'est ca Arrow
pour ton plafonnier pour réglé le problème voici la démarche
tu reste appuyé sur le bouton au milieu (entouré en rouge)jusqu'a temps que la lumiere s'allume ensuite tu relache le bouton tu ouvre ta porte et tu la referme mais pas verrouillé et tu l'ouvre a nouveau et vois si cela fonctionne Wink
SelfEsteem
MessagePosté le: Sam 29 Oct 11 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
+1 avec Nacral pour brancher au BSI! Super content :D
loulou192
MessagePosté le: Sam 29 Oct 11 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, j'avais trouvé le tuto via Gogole oups Google Monsieur VERT ... dsl du dérangement entre temps je ne suis pas revenu sur le PC pour modifié mon msg, concernant les cables plaf j'ai pas du tout ça j'ai fais à ma sauce sinon j'ai FINI !!! Super content :D
nico6930
MessagePosté le: Sam 29 Oct 11 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Super rendu =) !
Te la manque plus qu'un rendu bleu pour le reste Clin d'oeil ;)
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai, la faut changer les ampoules des plafonniers... Super content :D
Dj4Tdu67
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
SelfEsteem, tu parles de te repiqué sur le BSI ... mais où exactement ? Hiiiiii :) je vais faire la modif prochainement Hiiiiii :) Merci
I Love 307cc
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
Photo de Nacral, c'est lui qui a trouvé le connecteur et les pins.
nico6930
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais pour les t6 de préférence, car sur les t5 c'est chaud !
Dj4Tdu67
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui c'est sous le cache à gauche quand t'ouvre la portière ? Hiiiiii :) je verrais bien Hiiiiii :) Merci ^^
nacral
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Yep mais il manque une photo pour le plus qui est sur un autre connecteur. (Juste à gauche je crois bien. )
Concrètement la masse tu peu la prendre autre part, mais là sa aller bien je trouve.
nico6930 béta testeur sur T5. Laughing
Dj4Tdu67
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour une photo du plus Hiiiiii :) ^^ je suis preneur Super content :D
nacral
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Elles sont sur le fofo.
Je te laisse faire ton jeux de piste.
Premier indice, section Annonce Pièces. Laughing
Dj4Tdu67
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
hmmmmmmmm Hiiiiii :) c'est pas plus simple de mettre la photo directement ? ^^ sauf si tu ne l'as pas Clin d'oeil ;)
I Love 307cc
nacral
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Non je l'ai pas c’est pour sa. Wink
Cherche donc dans cette section une annonce de LePec qui propose ses services.
Vers les pages de la fin par là je crois que c'est.
Dj4Tdu67
MessagePosté le: Dim 30 Oct 11 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais jeter un oeil après Hiiiiii :) merci
I Love 307cc
Page 2 sur 3
