Posté le: Mer 26 Oct 11 à 14:56 Sujet du message: Remplacement alternateur
Je dois remplacer l'alternateur sur une 307 HDI 90 (DW10TD) RHY
auriez vous un tuto svp ?
apparemment peut être virer le filtre à air, filtre à gazoil, et compresseur de clim pour passer par dessous
j'ai trouver le début
http://www.techniconnexion.com/t8102-307-20-hdi-changement-galet-tendeur-dynamique-tuto
le reste c'est 4 vis (15)
La 1ere facile,
la 2eme faut peut etre tomber le filtre à gazoil
et les 2 autres dessous
une avec une poulie, à mon avis faut dévisser l'écrou dessous direct
et l'autre coté, un torx bien en place
on vera demain ce que çà donne
Posté le: Lun 03 Juin 13 à 21:15 Sujet du message:
désolé de déterrer ce topic mais je dois démonter mon alternateur sur la 2L 110. Cependant n'ayant pas de clé de 24, je n'arrive pas à devisser la vis support galet.
Quelqu'un aurait une astuce à me donner pour y arriver ?
Merci d'avance pour vos réponses
