Peugeot 307 - Voir le sujet - Eclairage ODB - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Eclairage ODB
fifou76620
MessagePosté le: Dim 23 Oct 11 à 20:44    Sujet du message: Eclairage ODB Répondre en citant
bonjour j'ai chercher mais pas trouver voila j'ai un probleme au niveaux de l'eclairage de bord j'ai regarder au niveau des lampes et elles sont bonne j'ai essayer un autre compteur et sa ne marche toujour pas, en revanche on vois que l'ecrans marche quand il y a du soleil on vois les ecriture a travers je ne sais pas si je suis claire dans mes explication si quelqu'un a une solution je suis preneur
sje95
MessagePosté le: Dim 23 Oct 11 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le pb une fois, qqles secondes avec un msg disant qu'il passait en mode eco de puissance.
Essaie de debrancher ta batterie pour faire un raz de ton ordi de bord.
D'où vient le vent ?
fifou76620
MessagePosté le: Dim 23 Oct 11 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais testé demain matin et voir si sa marche
fifou76620
MessagePosté le: Dim 23 Oct 11 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
par contre moi j'avais pas eu de message dessu le matin je me suis garer pour allé au boulot tout fonctionner et le soir pouf plus rien j'ai deja eu des message economie d'energie ou la plus des fonction vitre elec autoradio ne fonctionne plus mais la bizarre
ddb19
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
remplace tes ampoules, ça coute à peine 2 € les deux, tu seras fixé.
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
slt
changes ta batterie peut être ou contrôles-la, avec les premiers froid elle peut donner des signes de faiblesse?
fifou76620
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir alors j'ai acheter des nouvelles ampoules rien de neuf la baterie est neuve donc pas de souci de ce coté je ne comprend pas d'ou sa peu venir les fusible sont bon
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ta contrôler la nappe si elle était bien mise... Rolling Eyes
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
n'oublies pas de mettre les couverts !on arrive Laughing Laughing
fifou76620
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
MDR nan l'ecran fonctionne on le vois avec le soleil c'est juste l'eclairage qui ne fonctionne plus
nacral
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Une photo de ce que tu voit peut être?
Elle est de quelle année ta 307?
fifou76620
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
de 2002 je prend toute les solution sinon je ferai un eclairage maison
nacral
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
T'as un multimètre chez toi?
fifou76620
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
nan mais je peu en avoir un au boulot je suis electricien
nacral
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ok c'est cool sa. Je vais peut être pas plus te donné d'idée que ce que tu as déjà surement fait alors.
Tu peut prendre des mesures de tensions et voir si certaines paressent louche, si besoin je peu t'en faire sur une T5 si tu as besoin de comparer des valeurs.
Tes ampoule tu les as test une par une avec quoi? Une pile?
C'est toutes les mêmes? De mémoire il y en as trois non sur T5?
Je dit sa par ce qu'il m'est arrivé un truck chelou sur T5, sur les clignos avec deux ampoules différentes sa faisait des beugs, j'en ais mis deux identiques, même pas neuve puisque avant sur ma T6, et depuis sa fonctionne.
fifou76620
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
ba avant j'avais une lampe de grillé sa marché quand meme la plus rien j'en ai acheter 2 et rien avec les neuve aprés sur la prises je ne sais meme pas ou commencer les teste y a de memoire 8 ou 10 fiche
nacral
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi je pense que pin 9 ou 7 sert à l'éclairage.
Pin 8 masse plus qu'a test.
Mais surement que 3 ampoules neuve sa le ferai.
Min
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, j'ai déjà eu ce problème , et la solution c'est de changer un composant électronique ;demain j’essayerai de mettre des tof de cette pièce!!
Min
MessagePosté le: Mar 25 Oct 11 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
voilà si ça peut vs aidez , chez moi c'est nickel c'est un transistor que j'ai changé ! et ça marche
nacral
MessagePosté le: Mar 25 Oct 11 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un régulateur sa. Wink
fifou76620
MessagePosté le: Mer 26 Oct 11 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
alors j'ai testé j'ai pas du jus sur pin 9 donc sa vient avant la fiche j'ai pu testé ce soir sur une autre 307 d'un ami et mon compteur fonctionne donc je pense faire une alimentation exterieur via l'allume cigare et degager les 3 ampoule contre une barre a led
fifou76620
MessagePosté le: Mer 26 Oct 11 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
bon voila l'ecran marche avec une solution de secour je poste mes photo en esperant en aider certain le plus dur est de passer de l'ecran a l'allume cigare
il faut trouver une prise a la casse peu importe le style de prises la couleur le tout c'est de pouvoir demonter l'ecran facilement
une barre led
apres avoir demonter l'ecran il faut mettre la barre led a la place des 3 lampes et faire sortir les fils a l'endroit voulu
une foi le tout monter on obtiens sa ou on s'en approche
le plus chiant est de trouver le passage pour alimenter l'ecran via l'alume cigare si y a des question je suis la
nacral
MessagePosté le: Mer 26 Oct 11 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
Question con mais tu as test le fusible ou le pin 9 est connecter?
Sinon ouai bonne idée pour dépanner.
Mais ce serai plus cool de comprendre. Laughing
fifou76620
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 11 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
Tout les fusible sont bon j'ai vérifier hier après montage éclairage blancc plafonnier d'ailleur celui boîte à gant fais ssauter un fusible mais il sont tous bon un fils à du ce débrancher avec les vibration
307 xs, 1.6 16v, vitre teinté, jantes Melbourne 17", lexus, Xenons 8000k, pack look, lave phare, sub, autoradio JVC double Din
fifou76620
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 11 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Alors j'ai du jus dans tout les fils sauf la masse mais au niveau de la prises pas de jus donc dois y avoir un problème au niveau de la prise vu que tout est certi on peu pas la démonter je regarderai plus tard si je coupe tout les fils pour changer la prise ou si elle est démontable la l'écran fonctionne pour l'instant
seb57
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 11 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ou tu peux aussi repiquer dans la boite à fusible ... Sa t'évitera de te faire chier à démonter toute la console central ...
fifou76620
MessagePosté le: Lun 31 Oct 11 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'y connais rien en électricité dans les voiture trop de fils
