Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Dim 10 Juil 11 à 13:52 Sujet du message: |
| sebdu90000 a écrit : | | bienvenue fox mulder, tu et d'ou du 25?? |
non je suis du 36, les plaques en 25 sont les anciennes plaque de ma 1er 307 berline.
soso 307 d'Élite
Inscrit le: 17 Fév 2011 Messages : 1447 Localisation : clermont-fd
Posté le: Dim 10 Juil 11 à 13:53 Sujet du message: |
tres belle CC NEYSHA
_________________ Dommage que le 2.0 16 180 cv n'existe pas dans la SW.
nacral 307 de Diamant
Posté le: Dim 16 Oct 11 à 17:56 Sujet du message: |
Ya longtemps qu'on a pas eu de news par ici.
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Dim 16 Oct 11 à 20:19 Sujet du message: |
| nacral a écrit : | Ya longtemps qu'on a pas eu de news par ici.  |
lol, c vrai y'a un petit moment que j'ai pas poster, pour les news je cherche toujours des laves phares d'origine (tous le système, du bocal de lave glace au lave phare) et si j'en trouve j'installerais enfin mon nouveau logo de calandre avec le nouveau lion peugeot.
Sinon les housses bancarel blanc sont installer et tout l’éclairage intérieur est passer bleu (même le plafonnier de 308).
Pour les petits souci j'ai:
- toujours le probleme avec le rt4 et pack JBL, le fil 11 connecteur A est a debrancher (ça c fait) et a rebrancher sur un +can de la clim (ça c pas fais et qui me pose probleme car je ne c pas ou le rebrancher, si quelqu’un si connait, merci d'avance.
- Probleme avec les vitres arrieres qui defois marche et d'autre fois pas, donc quand ça ne marche pas il faut que j'eteinte le moteur et attendre que le BSI s'eteingne, je remet la clé et le contact et hop les vitre marche, c tres chiant, pareil si quelqu'un a une idée.
Voilou pour les news
Posté le: Lun 17 Oct 11 à 06:55 Sujet du message: |
| Fox Mulder a écrit : | | nacral a écrit : | Ya longtemps qu'on a pas eu de news par ici.  |
Pour ton jbl, si j'y pense ce soir je regarderai sur Sedre si j'ai un schéma.
Pour tes vitres ta tenté une init des vitres? (Je dit sa a tout hasard.)
T'as des photos de l'intérieur bleu?
T'as fait RT4 en bleu aussi?
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Lun 17 Oct 11 à 13:02 Sujet du message: |
merci pour ta reponse rapide, en fait les vitres arriere de cc je ne c pas si elle se reinitialise, je v essayer, pour le rt4 en bleu les leds sont en commande donc une fois fait je mettrai des photo.
Merci pour sedre et mon probleme de jbl, car moi ji comprend rien a tous ces cables. lol
Posté le: Lun 17 Oct 11 à 17:39 Sujet du message: |
Tu peu le faire sa?
Pour Sedre, il marche plus la pour le moment.
Donc je te trouverai sa plus tard mais tu n'en a pas de ses schéma?
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Lun 17 Oct 11 à 19:28 Sujet du message: |
merci j'essaye ça demain pour les vitre arrière, pour sedre si j'ai trouver des plan de câblage mais je voit toujours pas ou me connecter pour que ça marche.
Posté le: Lun 17 Oct 11 à 19:34 Sujet du message: |
J'ai trouver quelque trucks avec un RT4 sur une 307CC et un ampli JBL.
Je fait encore quelques imprims
8408 C'est l'ampli par exemple.
Mais je peu te dire chaque fils à quoi il correspond, ou il va et par ou il passe.
T'as quoi comme schéma et il te manque quoi?
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Lun 17 Oct 11 à 21:12 Sujet du message: |
pour les schemas j'ai acces a sedre donc j'ai les plan de cablage , je c que sur les 607 le cable 11A a debranché (ce que j'ai fait) est a rebranché sur le bloc de commande de clim connecteur bleu broche 12 mais sur 307 je ne c pas.
Je c pas si c tres clair ce que je dit, lol.
Posté le: Lun 17 Oct 11 à 21:18 Sujet du message: |
En tout cas la d'après ce que j'ai sur Sedre moi, il n'y a pas de lien avec le bloc de clim.
Juste au RT4.
Par contre du RT4 au bloc clim il y a.
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Lun 17 Oct 11 à 21:38 Sujet du message: |
en fait ça doit etre une alim pour l'ampli je pense le 11A , il est branché la d'origine car pas d'ampli, mais la si je le laisse j'ai pas de son donc ça doit etre un mut avec l'ampli, si je ne le rebranche pas sur un +can ça me fait un "boom" dans les HP a chaque ouverture de porte ou de coffre, il doit i avoir un lien avec le bsi car si le moteur est allumé j'ai plus de bruit en ouvrant les portes.
Posté le: Mar 18 Oct 11 à 17:49 Sujet du message: |
Tu as un câble d'origine de l'ampli? Qui était dans ta position 11A.
Des câbles d'alim tu en as deux.
J'ai réfléchi à une chose aussi, il y a peut être plusieurs modèle d'ampli. Suivent les années tous sa.
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Mar 18 Oct 11 à 18:29 Sujet du message: |
oui il y a 2 ampli , un avec une seul prise et l'autre (le mien) avec 2 prise.
Sinon oui le 11A vient de l'ampli et je doit le mettre sur un +can.
Sinon j'ai fait la reinit des vitres arrières, je verrai a l’usage si ça marche.
Merci a toi en tout cas de te pencher sur mon probleme car la j'ai plus d’idée.
Posté le: Mar 18 Oct 11 à 19:46 Sujet du message: |
| Fox Mulder a écrit : | oui il y a 2 ampli , un avec une seul prise et l'autre (le mien) avec 2 prise.
Merci a toi en tout cas de te pencher sur mon probleme car la j'ai plus d’idée. |
Donc les schéma que j'ai sont bon puisque c'est celui avec deux prises, et branché au RT4.
Le fil que tu nome "11A" il vient de l'ampli mais 11 c'est le num de la broche? Et A d'un connecteur?
Ce que je comprend pas c'est que sa correspond à rien 11A, t'as vu sa ou.
Provoque les un peu tes vitres arrières. ^^
De rien sa m’intéresse ton problème.
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Mar 18 Oct 11 à 19:56 Sujet du message: |
11A correspond a la fiche n°11 du connecteur A de la prise fakra de l'autoradio
Posté le: Mar 18 Oct 11 à 20:06 Sujet du message: |
Ok dans notre cas sur RT4/5, elle sert à rien cette entrée.
Voir:
http://rt4.wikidot.com/pinouts
Sa explique qu'il n’apparaisse pas sur les schéma Sedre.
Au niveau de l'ampli c'est quelle prise? qu'elle broche?
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Mar 18 Oct 11 à 20:34 Sujet du message: |
Part C c'est pour le changeur CD.
http://imageshack.us/f/103/pinoutrd4ce9.jpg/
Pin9 not used but reserved. ^^
Jdémarre mon ptit Pc pour voir Sedre ce qu'il en pence sur 207 et les similitudes.
Posté le: Mar 18 Oct 11 à 21:04 Sujet du message: |
Sur 207 et 607, équiper de RT3, oui apparemment il y aurai un mute.
Mais t'es pas dans ce cas. Donc on s'en tape.
Par contre la j'ai un schéma d'une 308 avec RT4, et JBL ou l'ampli récup le CAN CONF sur le BSI, peut être que la ou tu as lu le lien avec le bloc de clim c'est par ce que la clim et sur CAN CONF aussi.
Je regarde d'un peu plus près.
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Mar 18 Oct 11 à 21:18 Sujet du message: |
Y a sa sur 308.
Mais les ampli sont différents pour moi.
Posté le: Mar 18 Oct 11 à 21:21 Sujet du message: |
| Fox Mulder a écrit : | pour la 607 j'ai ça
merci a toi |
A merde j'ai éteint ce PC, maintenant.
Je regarderai demain ou il est ce pin12 sur la clim. Sur 607
Et a quoi il correspond.
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Mer 19 Oct 11 à 15:48 Sujet du message: |
j'ai essayer le branchement de la 207, pour l'instant ça a l'air de marcher, a voir dans le temps.
Posté le: Mer 19 Oct 11 à 17:11 Sujet du message: |
Chelou mais cool!
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Mer 19 Oct 11 à 18:33 Sujet du message: |
ouai c clair, merci a toi en tout cas d'avoir chercher, si ça retombe en panne ou si ça ne marche pas je te recontact, lol.
Posté le: Mer 19 Oct 11 à 18:38 Sujet du message: |
Mdr
J'ai rien fait en fait.
T'as des enceintes JBL du coup avec?
Sa me tate cette modif, soit juste l'ampli, soit ampli et enceintes.
Car pour le moment j'ai déjà des enceintes différentes de l'origine mais j'aime bof.
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Mer 19 Oct 11 à 19:09 Sujet du message: |
oui toutes les enceintes son en JBL, je te conseille de prendre l’ensemble ça pète vraiment bien. Ta cas passer comme ça t'essaye, lol.
Posté le: Mer 19 Oct 11 à 19:23 Sujet du message: |
T'es d'oû?
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Mer 19 Oct 11 à 19:24 Sujet du message: |
Indre, Châteauroux
