Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 qui demarre plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
romarco17
MessagePosté le: Mar 18 Oct 11 à 21:16    Sujet du message: 307 qui demarre plus Répondre en citant
Salut a tous,
je vous explique mon probleme :
un soir en sortant d'un stationnement j'entends un bruit venant du moteur. 5 min plus tard apparait le voyant défaut batterie.
Soulevant le capot je constate que m'a courroie accessoire n'est plus tendu, en y jetant un coup d'oeil je remarque qu'un galet tendeur a disparue.
Entre temps j'ai rouler dans cette etat et la ma voiture a commencer a clignoter de partout, plein de voyant etc. ... puis c'est arrêter!
Je l'ai remorquer et j'ai fait changer le galet tendeur mais depuis, plus aucun signal. Elle ne veut plus demarrer, quand pensez-vous ? merci de vos aides
MessagePosté le: Mar 18 Oct 11 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Contrôle ta batterie... Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mar 18 Oct 11 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
+1 la batterie n'a peut être pas résistée sans être rechargée par l'alternateur
el_pozo
MessagePosté le: Mar 18 Oct 11 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
surtout si elle est d'origine
romarco17
MessagePosté le: Mar 18 Oct 11 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, j'ai contrôler la batterie, mes vitres électriques fonctionner ainsi que mon démarreur, mais je n'arrive pas a fermer le véhicule avec la télécommande. J'ai essayé avec un booster a batterie toujours rien...
MessagePosté le: Mar 18 Oct 11 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Contrôle ta pile Clin d'oeil ;)
romarco17
MessagePosté le: Mar 18 Oct 11 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bien joué la pile Super content :D , mais sa va pas me faire redémarré la tuture tu voit ce que je veut dire..
Je pense au boitier BSI qui doit être dérégler ? hypothèse
MessagePosté le: Mar 18 Oct 11 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
ta voiture va demarrer si tu change la pile Clin d'oeil ;)
Si ton bsi et revenu a zéro alors ca va te couter cher Confused
romarco17
MessagePosté le: Mar 18 Oct 11 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bon, la pile peut avoir une influence ? Meme si sur le contact le demarreur fonctionne le fait d'avoir une pile neuve peut faire demarrer le vehicule ?
Combien pour me reprogrammé le BSI ?
MessagePosté le: Mar 18 Oct 11 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Commence par changer la batterie Clin d'oeil ;)
romarco17
MessagePosté le: Mar 18 Oct 11 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
yes je vais deja faire cela, on vera la suite.
MessagePosté le: Mar 18 Oct 11 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens nous au courant... Clin d'oeil ;)
romarco17
MessagePosté le: Sam 22 Oct 11 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, selon mon garagiste ça serait ma pompe a injection qui serait foutu Shocked , je crois qu'il se moque de moi là.
Comment ç'est possible Evil or Very Mad
el_pozo
MessagePosté le: Sam 22 Oct 11 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
prends une masse et tapes sur ton garagiste et peut etre que la solution va sortir Laughing
romarco17
MessagePosté le: Sam 22 Oct 11 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement, c'est abusé. Il veut me changer tout le moteur ou quoi !!!
D'abord un galet de courroie accessoirs qui se bare, la voiture devient folle et n'arrive plus a demarrer et la le ponpon pompe injection...faut pas deconner Sad
MessagePosté le: Sam 22 Oct 11 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Fuis ce garage très vite... Clin d'oeil ;)
