zedka 307 de Bronze
Posté le: Sam 08 Oct 11 à 22:32 Sujet du message: impossible de communiquer avec la prise diag de la 307 |
Pour aider au dépannage de ma 307, j'ai opté pour l'achat d'un outil de diagnostique multimarque. Le choix étant tres large et variée, j'ai décider de prendre le Creader VI de chez launch, dernierement sortie. :
parmis ces caractéristiques ... :
détection automatique de protocole
Fonctionne avec tous les OBD-II/EOBD/JOBD véhicules conformes.
Prend en charge tous les protocoles OBD
-La norme ISO 15765-4 (CAN)
-ISO 14230-4 (k2000 Protocole )
-ISO 9141-2 (Asie, d'Europe, les véhicules Chrysler)
-J1850 VPW (véhicules GM)
-J1850 PWM (véhicules Ford)
Mais tres grosse déception car celui ci n'arrive pas a communiquer avec ma 307 !
lors de l'autodétection, aucun protocole listé ci dessus n'est reconnu, voici le message d'erreur affiché :
c comme essayer de faire un diag avec la prise débranchée.
Pourtant tout semblait ok...
- mon véhicule : 307 phase2, HDI 1.6 110ch, de décembre 2005. => donc compatible OBD-II
- la prise diag (situé sous le cendrier) : connecteur standard 16 broche qui se plug sans soucis
- les info de la RTA (p152) : le protocole utilsé est un CAN, les pins de data 6 (CAN vitesse haute) et 14 (CAN vitesse basse) sont bien présente sur la prise diag, ainsi que l'alim pin 16 (+ batterie) et 4 (gnd). je m'atendais donc que mon outil de diag détecte le protocle ISO 15765-4 (CAN) !
mon outil de diagnostique est bien focntionnel car il marche correctement avec un opel zafira B de decembre 2005. (je ferais des essais sur d'autres véhicule pour info)
En conlusion :
- A mon avis Peugeot utilise une prise "OBD2" sans respecter le format des données... il utilise le format de prise, mais pas celui des données... une sorte de protocole CAN modifié spécifique a PSA et c bien domage.
- on est jamais sur qu'un outil de diagnostique multimarque soit compatible avec son véhicule tant que l'on ne la pas essayer.
Rem :
toujours de mon point de vue, le Creader VI reste un outil intéressant (pour ceux qui n'ont pas de voiture PSA),
en plus de ces caractéristiques techniques annoncé, ce que je trouve de pratique :
- il est autonome : pas besoin de se trimballer un pc pour faire un diagnostique rapide
- il est auto alimenté par la prise diag : pas de pile a changer lorsque l'on veux s'en servir (parce qu'on s'en ser pas tous les jours c évident), on peut noter aussi qu'il est possible de l'alimenter par le cable usb : brancher le sur votre pc et appuyer sur la touche "<<" pour l'activer, on peut ainsi l'utiliser mais s'il n'est pas question de faire un diagnostique. ( en plus j'ai traficoter le cable d'une petite alim secteur que j'avais pour l'alimenter directement en 5V via le cable usb)
_________________ 1.6 110ch phase2 de 2005 moteur DV6TED4 sans fap
SelfEsteem 307 de Diamant
zedka 307 de Bronze
Posté le: Dim 09 Oct 11 à 16:06 Sujet du message: |
oui, bien sur, j'ai tout essayé, impossible de détecter un protocole !
Posté le: Dim 09 Oct 11 à 16:15 Sujet du message: |
slt
peut être que le fusible de la prise obd est grillé ?
Posté le: Dim 09 Oct 11 à 16:23 Sujet du message: |
prise diagnostic
FUSIBLE n° 11 DANS LE BSI(BOITIER FUSIBLES HABITACLES)
ou alors tu es tombé sur une saucisse ?
zedka 307 de Bronze
zedka 307 de Bronze
Posté le: Mer 12 Oct 11 à 12:17 Sujet du message: |
slt
tu as la possibilité d'essayer ton scanner sur un autre véhicule en can ?pour voir si ça fonctionne?c'est une copie ?
le Creader VI de chez launch?
zedka 307 de Bronze
Posté le: Mer 12 Oct 11 à 19:35 Sujet du message: |
je ne comprend pas alors ,vu que ta 307 est can:il devrait au moins lire les codes eodb.
zedka 307 de Bronze
manu4286 Nouveau
Posté le: Mar 24 Jan 12 à 19:45 Sujet du message: |
Je possède une 307 phase 2 de septembre 2005, 110HDI avec la prise diagnostique au niveau du levier de vitesse. Donc normalement, et c'est confirmé par la revue technique, le protocole est bien le CAN.
J'ai fait l'acquisition d'un lecteur de code Codescan cs602 et j'ai exactement le même problème que zedka.
Est-ce que quelqu'un a réussit à brancher un outil de diagnostique sur une 307 de fin 2005 ?
Merci de vos réponses
Posté le: Mar 24 Jan 12 à 20:22 Sujet du message: |
slt
connais pas ton scanner !!encore un appareil bidon voir une saucisse ??
maki 307 Hors Catégorie
zedka 307 de Bronze
Posté le: Sam 28 Jan 12 à 21:35 Sujet du message: |
ok, je vais peut etre m'orienter vers l'elm327.
pour info, ma 307 est bien en CAN (verif chez peugeot sur servicebox avec mon VIN) et mon Creader 6 marche sur audi A3 TDI 170ch de 2006 et de 2009.
i love PSA 307 d'Or
Inscrit le: 15 Mai 2011 Messages : 588 Localisation : 61000
Posté le: Sam 28 Jan 12 à 23:40 Sujet du message: |
salut, j'ai lu quelque part que même les répliques chinoise de diagbox ne marche pas sur certaine 307 pourtant je pense en acheter un prochainement sa m’ennuie
_________________ exige beaucoup de toi même et peu des autres sauf ici...
zedka 307 de Bronze
