Peugeot 307 - Voir le sujet - [Achetés]Ecrous jantes acier / Cric - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
il a un petit trou et petit bouchon en caoutchouc, à chercher!il faut mettre de l'huile hydraulique!
avec une petite seringue
peugeot307
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
Exactement, c'est une petite vis, sur le point de plus haut du cylindre, et généralement, il y a un petit capuchon ''ne pas ajuster'' Monsieur VERT ...
Tu peux savoir qu'il manque de l'huile quand le cric a du mal quand il arrive dans la position la plus haute, tu pompe mais il ne monte plus, ben oui il comprime de l'air Clin d'oeil ;)
Edité par peugeot307 le Dim 09 Oct 11 à 14:23
peugeot307
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
après il existe des crics à roulette avec une hauteur de levage plus élevée
+1 c'est ce que je disais Clin d'oeil ;)
benzi
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
en fait j'en ai deux de cric rouleur!!
un fonctionne bien et l'autre quand je pompe il monte mais redescend petit a petit tous seul et j'ai vu de l huile sur le châssis du cric du coup je me demandais si il pouvait resservir!
oui chef,mais plus cher!
Dadrysskhan
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, j'aime bien le petit pour 3 raisons :
1- sa compacité (je suis limité en place dans la cave de mon immeuble...)
2- sa valise de rangement
3- sa capacité et sa hauteur de levage
Mais a priori, vous me recommandez tous le cric à roulettes...
benzi
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
enfait le cric à roulette dispose d'un point de levage de diametre superieur au petit cric ca se voit bien sur l'image!!du coup le petit sans cale est hyper dangereux car il peut perforé ta caisse si tu le place mal!!
Dadrysskhan
MessagePosté le: Lun 10 Oct 11 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Conformément à vos avis, j'ai acheté le cric à roulettes...
Je vous dirai, au moment de changer mes roues, ce que j'en pense...
PS : Exact, il y a marqué de ne pas recharger en huile : Do not refill ou un truc dans le genre...
MessagePosté le: Lun 10 Oct 11 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Et le cric à roulette se cale tout seul grace à ses petites roulettes (le cric d'origine a tendance à partir de travers quand on lève)
peugeot307
MessagePosté le: Lun 10 Oct 11 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Contrôle quand même que le tu vois de l'huile en enlevant la vis pas forcément a ras mais que tu en vois Laughing si il n'y en a pas assez tu le verra assez vite il ne pourra pas monté au maxi Laughing
Marco26
MessagePosté le: Lun 17 Oct 11 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
Sinon pour les goujons de roue, c'est noté dans la notice page 120.
ceux avec la rondelle font aussi bien jante alu qu'acier.
faut lire...
http://www.forum-peugeot.com/images/File/carnet-de-bord-peugeot-307.pdf
Laughing
bonne soirée.
Marc
Dadrysskhan
MessagePosté le: Lun 17 Oct 11 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Il est aussi marqué, cher Marco26 :
"Montage de pneus neige
Si vous équipez votre véhicule de pneus neige montés sur jante en tôle, il faut impérativement utiliser des vis spécifiques disponibles dans le réseau PEUGEOT."
Il faut lire, certes, mais jusqu'au bout...
Du coup, j'men vas prochainement chez Pigeot...
MessagePosté le: Lun 17 Oct 11 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
il faut rajouter de l'huile hydraulique mon cher benzizi et normalement ton cric va remonter à sa hauteur d'origine!!ou alors tu as fuite quelque part?
Dadrysskhan
MessagePosté le: Ven 21 Oct 11 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Allez, hop, ça, c'est fait !
benzi
MessagePosté le: Ven 21 Oct 11 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
68 dolls les goujons vive peugeot!!
Dadrysskhan
MessagePosté le: Ven 21 Oct 11 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Et oui ma pôv' Lucette !!!
40 roros les antivols et 2.32€ la vis... C'est qu'il y en a 12 en plus...
benzi
MessagePosté le: Ven 21 Oct 11 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
a oui moi j'ai vu que les vis Laughing
peugeot307
MessagePosté le: Sam 22 Oct 11 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as eu peur de faire voler tes jantes tôles? Monsieur VERT ...
Dadrysskhan
MessagePosté le: Ven 28 Oct 11 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bah oui, et les pneus neige...
ben74
MessagePosté le: Mer 02 Nov 11 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
Si quelqu'un en as vendre pour tole car mettre 40euro non merci
sa fait 4ans que j'utilise les origine qui ne plaque pas sur ma jante tole mais c'est serrer et ne bouge pas et 4ans que je me dit que je devrais mettre des des vis adaptés
Lol Pm si quelqu'un en as vendre pas chers
Ps c'est quoi le pas de filletage longeur etc ? que je regarde sur le net
Dadrysskhan
MessagePosté le: Mer 02 Nov 11 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé, sur le paquet il n'est inscrit que la réf.
VIS FIX ROUE
5405 66
Page 2 sur 2
