laurent62 307 de Bronze
Inscrit le: 10 Juin 2007 Messages : 277 Localisation : Pas de Calais
Posté le: Mar 04 Oct 11 à 15:39 Sujet du message: Cardan déboité au niveau de la tripode [Résolu] |
En voulant remplacer un triangle de suspension côté droit mon cardant s'est déboité au niveau de la tripode, le soufflet est intact mais c'est déclipsé
Comment remettre tout ça en place, comment le cardan est il raccorder sur la tripode ?
_________________ 307 1.6 e 16v XS 110ch
vert ouranos
Edité par laurent62 le Mar 11 Oct 11 à 15:47
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 08 Oct 11 à 12:28 Sujet du message: |
la tripode?tu parles des 3 roulements?
quel cardan? gauche ou droit?
Posté le: Sam 08 Oct 11 à 19:16 Sujet du message: |
| el_pozo a écrit : | la tripode?tu parles des 3 roulements?
quel cardan? gauche ou droit? |
Oui c'est bien des 3 roulements que je parle, il s'agit du cardan à droite
vert ouranos
Posté le: Dim 09 Oct 11 à 00:40 Sujet du message: |
donc coté passager?
si je ne me trompe pas,c'est le soufflet qui tient.
il te suffit de remettre de la graisse (absolument!)
ne pas laisser entrer de saletés
ensuite remettre un collier neuf de préference
apres tu remontes et une fois que le moyeu est remonté et fixé a la rotule inferieure,ca ne bouge plus..
a confirmer par les autres si ton modele est different mais a coup sur c'est comme ça
Posté le: Dim 09 Oct 11 à 08:01 Sujet du message: |
| el_pozo a écrit : | donc coté passager?
a confirmer par les autres si ton modele est different mais a coup sur c'est comme ça |
Oui c'est le côté passager, ça me rassure que c'est le soufflet qui le tient car j'avais vu des démontages de cardan ou au niveau des roulements il y avait une sorte d'arraigné à 3 pattes qui retenais le cardan, hors après avoir complètement démonté mon cardan de la voiture, je me suis aperçu que j'avais pas cette fameuse patte, mais uniquement un ressort au fond de la tripode.
J'ai déjà remonté le cardan et remis de la graisse, il ne me reste plus qu'à bien remettre le collier de retenu du soufflet mais c'est pas évident car je dois faire ça avec le cardan remonté sous la voiture, j'ai un collier neuf avec la pince spécifique mais pour que ça tienne bien il faut que j'arrive à le serrer à fond.
En tout cas merci beaucoup pour l'aide
vert ouranos
