RomaChriis 307 d'Argent
Posté le: Jeu 06 Oct 11 à 21:27 Sujet du message: Regulateur de vitesse ou Cruise control ... |
Bonjour , bonsoir , j'aimerais savoir coment fonctionne le regulateur de vitesse car quand j'appuie sur le bouton II [ symbole pause ] ... et que je relache la pedale la voiture ralentie ...
Par contre de temps en temps j'arrive a l'activer ... est ce possible un film mal conecter ? ... si oui ou sont ces files ? ... j'aimerais aussi savoir ou je peut trouver le fusible du regulateur ... 307 hdi diesel 2.0L 2004 ... je n'ai pas recu le manuel avec la voiture :s
Mister.Kevin 307 Addicted
Inscrit le: 22 Mai 2011 Messages : 78 Localisation : Ile De France
Posté le: Jeu 06 Oct 11 à 21:57 Sujet du message: |
Il faut que tu es marqué CC sur ton compteur , après il s'active qu'a partir de 50 km/h en 4ème vitesse et si jamais tu freine le régulateur se coupe . Et pour le mettre en route des que tu as atteint la vitesse désiré tu appuye sur un des boutons derrière ou sur le bouton pause .
_________________ 307 2.0 Hdi 136ch Executive Pack
Posté le: Jeu 06 Oct 11 à 22:18 Sujet du message: |
| Citation: | | Il faut que tu es marqué CC sur ton compteur |
Comment sa CC ? que signifie ce CC ?
Ah donc il ne s'enclanche que en 4Emme ? ... mais pourquoi j'arrive a l'activer qu'une fois sur 5 ? ^^
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 06 Oct 11 à 23:47 Sujet du message: |
| Mister.Kevin a écrit : | | Il faut que tu es marqué CC sur ton compteur. |
pas sur toutes les 307
Posté le: Jeu 06 Oct 11 à 23:49 Sujet du message: |
| RomaChriis a écrit : | | Citation: | | Il faut que tu es marqué CC sur ton compteur |
Ah donc il ne s'enclanche que en 4Emme ? ... mais pourquoi j'arrive a l'activer qu'une fois sur 5 ? ^^ |
il s'enclenche a partir de la 5 eme et 30 km/h
le bouton pause met le régulateur en pause donc c'est normal que la voitutre ralentisse
Dialho 307 de Diamant
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 07 Oct 11 à 08:55 Sujet du message: |
| el_pozo a écrit : | | RomaChriis a écrit : | | Citation: | | Il faut que tu es marqué CC sur ton compteur |
le bouton pause met le régulateur en pause donc c'est normal que la voitutre ralentisse |
Le régulateur sur les phase 1 s’enclenche en 4ème ou 5ème. A partir de 40km/h.
Si tu n'as que le régulateur simple, sur ta commande il y a une roulette avec les position ON et OFF (marche et arrêt du régulateur)
En bout de commande il y a le bouton pause (ce bouton met en pause le régulateur mais conserve en mémoire la vitesse de consigne)
Et derriere il y a les deux boutons pour augmenter ou diminuer la vitesse enregistrée.
Pour t'en servir, il faut mettre la roulette sur ON, puis appuyer avec l'un des deux bouton de derrière pour activer la régulation. Tu peux modifier la vitesse avec les deux boutons, pour arreter temporairement le régulateur tu peux appuyer sur pause ou appuyer sur la pédale de frein. Un nouvel appuie sur pause le remet en route.
Posté le: Ven 07 Oct 11 à 08:57 Sujet du message: |
et précision, sur les phase 1 avec juste régulateur, il n'y a aucun affichage de la vitesse ni d'indication de fonctionnement!
Posté le: Ven 07 Oct 11 à 10:18 Sujet du message: |
| higgins91 a écrit : | | et précision, sur les phase 1 avec juste régulateur, il n'y a aucun affichage de la vitesse ni d'indication de fonctionnement! |
C'est vrai jusqu'à fin 2003 courant 2004 les phases 1 ont reçu l'affichage au combiné
Edité par chokchman le Ven 07 Oct 11 à 14:07
Posté le: Ven 07 Oct 11 à 10:35 Sujet du message: Re: Regulateur de vitesse ou Cruise control ... |
| RomaChriis a écrit : | Bonjour , bonsoir , j'aimerais savoir coment fonctionne le regulateur de vitesse car quand j'appuie sur le bouton II [ symbole pause ] ... et que je relache la pedale la voiture ralentie ...
Par contre de temps en temps j'arrive a l'activer ... est ce possible un film mal conecter ? ... si oui ou sont ces files ? ... j'aimerais aussi savoir ou je peut trouver le fusible du regulateur ... 307 hdi diesel 2.0L 2004 ... je n'ai pas recu le manuel avec la voiture :s |
Voilà Monsieur
Posté le: Ven 07 Oct 11 à 14:56 Sujet du message: |
| RomaChriis a écrit : | | Ensuite j'appuie simplement sur le bouton "+" [ par exemple ] et s'as s'active seul ? ... est ce que je doit lacher la pedale ou le faire en meme temps que la pedal est appuyer ? |
Peu importe, du moment que t'as appuyé sur le + (ou le -) tu as déjà bloqué ta vitesse
Posté le: Ven 07 Oct 11 à 17:07 Sujet du message: |
il faut prendre le coup de main pour éviter d'avoir une décélération/accélération quand tu relâches la pédale et que le régulateur se met en marche!
