kayy Curieux
Posté le: Jeu 08 Sep 11 à 14:20 Sujet du message: Moteur qui chauffe sans la clim |
J'ai remarqué que lorsque je coupe la clim (auto) en roulant à basse vitesse (ex. bouchons), la température moteur monte allegrement à 90°C.
Je ne comprends pas pourquoi le ventilo ne se met pas en route.
Je viens de changer la résistance à côté du radiateur mais le problème persiste.
La température redescend aussitot lorsque je remets la clim en route ou alors lorsque je roule à plus de 70km/h
Normalement la sonde de température est bonne puisqu'elle renvoie la bonne info sur la jauge du tableau de bord?
Quelqu'un aurait une idée car je flippe un peu?
C'est une Phase 1, 2L HDI 107CV
Merci à vous.
tofff 307 de Diamant
Posté le: Jeu 08 Sep 11 à 14:31 Sujet du message: |
radiateur fatigué ou pompe à eau HS.
zamaz Modérateur
Posté le: Jeu 08 Sep 11 à 14:34 Sujet du message: |
tu as 2 relais petite et grande vitesse à coté de la résistance que tu as changé,c'est peut etre une piste à explorer?
kayy Curieux
Posté le: Jeu 08 Sep 11 à 15:20 Sujet du message: |
@toff
=> la disitribution (courroie, galets, pompe a eau) vient d'être faite!
@zamaz
ils se situent à quel endroit exactement, si éventuellement tu as une image ou dessin?
zamaz Modérateur
Posté le: Jeu 08 Sep 11 à 15:28 Sujet du message: |
sur la buse du ventilo
zamaz Modérateur
Jess34 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mar 2011 Messages : 703 Localisation : Hérault 34
kayy Curieux
Posté le: Jeu 08 Sep 11 à 19:28 Sujet du message: |
@Zamaz, merci pour ton schéma
@Jess34, je ne suis pas sûr mais la T° ne devrait jamais augmenter comme ça sans que le ventilo ne se mette en route non?
Moi je flippe donc à partir 90°C je remets la clim
zamaz Modérateur
Posté le: Jeu 08 Sep 11 à 19:53 Sujet du message: |
kayy
90°C es une temp tout à fait normale!!!
kayy Curieux
Posté le: Ven 09 Sep 11 à 14:19 Sujet du message: |
En fait elle ne s'arrete pas à 90°C mais continue d'augmenter, c'est juste que par peur je remets la clim une fois les 90°C atteints.
Je suis passé chez Peugeot et j'ai commandé les 2 relais (~8€/pièces)
On verra par la suite si ça résout le pb.
En tout cas merci pour les conseils.
Yousseks 307 Addicted
Posté le: Lun 12 Sep 11 à 00:27 Sujet du message: |
Rien d'alarmant..sur la mienne (1.6 hdi 90) j'ai le même phénomène mais elle n'excède jamais les 90 °..Puis en mettant la clim cela redescend..
_________________ Que Dieu bénisse l'inventeur du Rvv
romswblack 307 d'Or
Inscrit le: 10 Fév 2010 Messages : 811 Localisation : le NORD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Posté le: Lun 12 Sep 11 à 00:35 Sujet du message: |
pour q une température de voiture redescende il faut mettre le chauffage comme sa le circuit de refroidissement et plus long que si c été que le moteur(sans ventilation ) chose que l ont faisait en course auto les pilotes perde des kilos!!!!!!!!!
_________________ 307 sw sport pack noir , 205 de 92 gr
Z un jour Z toujours
Julien10 Curieux
Posté le: Sam 01 Oct 11 à 20:59 Sujet du message: |
Désolé de remonter le sujet mais j'aurai aimé savoir si le problème était résolu pour kavy, j'ai eu le même problème hier dans des bouchons et la clim était coupée. => T°C moteur qui est montée à 90-95°-C. Par contre dès qu'on reprend de la vitesse, plus aucun souci !
BeuZe Modérateur
Posté le: Sam 01 Oct 11 à 21:02 Sujet du message: |
c'est tout a fait normal
niico307 307 de Bronze
Inscrit le: 02 Nov 2010 Messages : 283 Localisation : Nord (59)
zamaz Modérateur
Posté le: Dim 02 Oct 11 à 10:12 Sujet du message: |
tu peux t'inquiéter à 110 ° AVEC LE VOYANT ROUGE en dessous rien d'anormal!!
Jo3Y 307 de Diamant
Julien10 Curieux
Posté le: Dim 02 Oct 11 à 12:54 Sujet du message: |
Bon ok, c'était juste pour info !
Merci et bon dimanche.
kayy Curieux
Posté le: Ven 07 Oct 11 à 20:56 Sujet du message: |
Moi j'avais fait le test, à l'arret je laisse tourner le moteur pendant plusieurs minutes avec la clim coupée en accélérant de temps en temps.
Mais vers 100°C, le ventilo ne se déclenchait toujours pas. Je n'ai pas osé la pousser plus haut.
En changeant :
- Résistance shunt au niveau du radiateur
- 2 Relais haute/basse vitesse au niveau du radiateur
dans les mêmes conditions de test, mon ventilo se déclenche maintenant vers 100°C !
J'ai testé en roulant dans les bouchons avec la clim coupée et la T° n'a pour l'instant jamais dépassé les 90°C
Pour être tranquille, j'ai aussi décidé de changer le calorstat mais pour l'instant je ne l'ai pas monté faute de temps.
J'espère que ça pourra aider, d'autres inquiets! :-)
PS: Je me suis renseigné dans mon entourage et je confirme qu'une température de 90°C est tout à fait normale pour un moteur diesel
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 07 Oct 11 à 21:01 Sujet du message: |
donc ca ce confirme pour moi aussi, je vais changer la resistance et les 2 relais !
