Peugeot 307 - Voir le sujet - Anomalie esp/asr apres choc ... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Allan69700
MessagePosté le: Jeu 29 Sep 11 à 22:47    Sujet du message: Anomalie esp/asr apres choc ... Répondre en citant
Bonjour a tous, lundi matin jai eu un acrochage avec ma 307 , une voiture ma tapé au nivo de l'aile et de la roue avant droite ,suite a ce choc je pense que sama tordu un triangle , ducoup le volant etait tordu quand je roulait droit , un amis ma refait une geometrie pour essayer de ratraper au mieu le reglage en attendant de changer mes triangles , mais depuis ce choc a des moments pour nimporte quel raison j'ai l'esp qui se met en default sur le tableau de bord , et j'ai le message asr esp hord service qui s'affiche , il me suffiit d'arreter le moteur et de le redemarer pour que le default s'enleve ... De quoi cela peut il venir ? Aucune sonde ou capteur n'est debrancher , ya t'il un capteur au nivo de la cremaillere ou autre ? Merci d'avance
lio68
MessagePosté le: Ven 30 Sep 11 à 01:18    Sujet du message: Répondre en citant
Alors moi j ai eu ce soucis juste avant comme ça en roulant.. Confused
J ai regarder sur le forum et plusieurs personnes parle de capteur près du roulement de la roue..
Je peux pas plus t aider dsl...
MessagePosté le: Ven 30 Sep 11 à 06:16    Sujet du message: Répondre en citant
avoir ouvert 3 fois le même sujet;'Anomalie esp/asr apres choc ...'cela fait beaucoup pour un gars qui a
923 messages à son compteur!est ce bien raisonnable??
drzeng
MessagePosté le: Ven 30 Sep 11 à 07:06    Sujet du message: Répondre en citant
il ne sert a rien de multiplier les topic pour une même question! sur un forum il faut user de patience pour avoir sa réponse.
j'ai mis a la corbeille les autres sujets, t'es prié de ne pas en ouvrir d'autres.
Allan69700
MessagePosté le: Ven 30 Sep 11 à 07:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait cela car ce sujet pouvait s'adresser a plusieur rubriques , je m'en excuse
maki
MessagePosté le: Ven 30 Sep 11 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
il y a un capteur de position volant , c'est peut etre en rapport avec ton probleme puisque ton volant etait "tordu"
MAKi.
The end in nigh...
Allan69700
MessagePosté le: Ven 30 Sep 11 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais la geometrie a ete refaite c'est sa que je comprend pas
MessagePosté le: Ven 30 Sep 11 à 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
MAKi.
+1 si le capteur d'angle volant s'est décalé ,il y'a une calibration du capteur d'angle volant à effectuer avec la valoche pigeot!
maki
MessagePosté le: Ven 30 Sep 11 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
ton volant est redevenu droit ?
si c'est non : il y a un déséquilibre de capteurs entre les roues et le volant
MAKi.
The end in nigh...
Allan69700
MessagePosté le: Ven 30 Sep 11 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
Oui le volant est redevenu droit , la voiture tire un peut a gauche mais c'est tout
dstmax
MessagePosté le: Mer 12 Oct 11 à 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
pour ne pas ouvrir de nouveau topic je me permets de m'incruster sur ce dernier.
J'ai le meme soucis avec l'esp qui est en default. La voiture a eu un leger accrochage coté conducteur, sa a tapé au niveau de la porte, il y a eu l'aile et la porte a changer, par contre rien n'a touché la roue, volant droit. L'airbag latéral ainsi que son boitier on été changé.
J'ai refait le paralélisme et géométrie au cas où. La voiture roule parfaitement droit, meme à 110km/h sans tenir le volant.
Par ailleur le dispositif limitateur/regulateur de vitesse marche sans soucis.
Dans vos propos, vous parlé de capteur d'angle volant, capteur près du roulement...avez vous la connaissance d'autres capteurs qui pourraient etre en cause ?
Si on branche la valise, dira t elle de quelle capteur il s'agit ? et après ? sa se change, sa se calibre, on fait quoi ^^ lol
Peut on juste effacer le default, ou y a t il forcement un problème pour qu'il soit allumé ?
Merci !
benzi
MessagePosté le: Mer 12 Oct 11 à 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as la valise fait une calibration du capteur d'angle avec tes roues bien droite (tu roule 100m droit et tu freine puis tu touche plus au volant)!!
dstmax
MessagePosté le: Mer 12 Oct 11 à 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai oublié de dire :
pas de soucis d'abs
l'airbag volant a été changé
je vais demandé a laskar972, on verra bien.
Merci,
si vous avez d'autres pistes n'hésitez pas Clin d'oeil ;)
el_pozo
MessagePosté le: Mer 12 Oct 11 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
MAKi.
+10 c'est ce que je pense aussi
et arretez avec le capteur de roue car avant de faire anomalie esp/asr,ces capteurs servent en premier lieu à l'abs.
si pas de defaut ABS(qui est de serie),pas de défaut capteur de roue.
l'ESP,c'est un ABS avec des capteurs en plus(gyrometre ou capteur de lacet)
+ gestion moteur (baisse de l'acceleration si patinage) et capteur d'angle volant mais celui-ci est de serie meme sans esp.
Anakee
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 11 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Si le parallélisme à été réglé = refaire calibration angle volant
307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
dstmax
MessagePosté le: Jeu 13 Oct 11 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
a vrai dire le parallélisme-géométrie a été faite par principe. Il faut que je retrouve la feuille de résultat car je ne m'en souviens plus.
J'attends donc de voir quelqu'un qui a une valise en Ile de France, mais bon laskar972 et 307 xsi ne répondent pas, donc s'il y a quelqu'un d'autre...
je vais essayer dans le recalibration, mais si c'est pas ça, d'autres pistes ? est ce que la via la valise je saurais ce que sait, ou bien des fois c'est indéterminé ?
benzi
MessagePosté le: Dim 16 Oct 11 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
la valise te le dira c'est sur!!ya plu qu'a
dstmax
MessagePosté le: Dim 16 Oct 11 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
oki, y a plus qu' a trouver une valise maintenant et à chercher dans les programmes Hiiiiii :)
