Posté le: Dim 18 Sep 11 à 19:32 Sujet du message: schéma du réservoir de carburant pour 307 diesel
Bonsoir?
SI quelqu'un peut me fournir le schéma du réservoir et m'indiquer par ou commencer le démontage pour vérifier si il y a une fuite, je vous en remercie.
si tu remplis trop ton réservoir ,l'essence peut passer par le tuyau de trop plein?
Il va de ou a ou le tuyan de trop plein ? Au debut que j'avai ma voiture mes plein je les fesait a ras bord sans probleme et rien ne coulait ... Du jour au lendemin sa c mis a pisser par terre sous la voiture quand je remplis trop ...
_________________ New joujou ... Ibiza cupra 1.9 tdi 160 <3
Inscrit le: 15 Juin 2011 Messages : 24 Localisation : entre grenoble et Lyon
Posté le: Jeu 22 Sep 11 à 19:36 Sujet du message: idem
Bonsoir
J ai le meme probleme !
Par contre sous les sièges pas d accès à la pompe ! (J ai une phase 1, enfin je crois c est une 2004/2005)
Le remplacement du réservoir si je ne dis pas de bêtise est aux environs des 700 ou 800€.
Il me semblait que la réglementation obligeait que le reservoir soit en une seule et même pièce et que la pompe etait moulé dans le plastique, je dis des conneries ?
Posté le: Jeu 29 Déc 11 à 07:31 Sujet du message: petit UP
Je lance à nouveau un petit Up sur ce sujet car j ai effectivement à nouveau entendu parler de cette trappe, mais rien sur mon modèle ! Faut il découper, soulever la moquette pour y accéder ?
Merci pour votre coup de main.
