Peugeot 307 - Voir le sujet - Demande de reference silentblocs - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
BeuZe
MessagePosté le: Mar 13 Sep 11 à 21:48    Sujet du message: Demande de reference silentblocs Répondre en citant
salut à tous, petite question ,
quel est la reference des silencblox d'echappement silencieux , pour un 2L HDI 110
1755 P5
ou
1755 L1
??? merci a vous !
benzi
MessagePosté le: Mar 13 Sep 11 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
si ca peut t'aider??
BeuZe
MessagePosté le: Mar 13 Sep 11 à 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pas tout a fait le même shema preuve que j'ai deux ref et je ne vois pas la difference !
benzi
MessagePosté le: Mar 13 Sep 11 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
ben je vois pas le pb les pièces 5 et 6 sont sur le silencieux donc c'est ceux la que tu cherche?
La pièce 07 est sur le tube donc elle t'interesse pas normalement!
BeuZe
MessagePosté le: Mer 14 Sep 11 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
ouch , j'ai du avoir de la merde dans les yeux hier !
si quelqu'un a la ref des bougies aussi sa serai cool merci !
benzi
MessagePosté le: Mer 14 Sep 11 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
BeuZe
MessagePosté le: Mer 14 Sep 11 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
cool merci sa m'a eviter de chercher Monsieur VERT ...
quels marque vous me conseiller ?
Beru
bilstein ?
autres ?
benzi
MessagePosté le: Mer 14 Sep 11 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
beru c'est bien!!mais tu sais sur HDI elles sont peut utilisé les bougies donc t’embêtes pas!!
BeuZe
MessagePosté le: Mer 14 Sep 11 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais que je ne mette pas quelques chose qui dure qu'un certain temps ou qui galere l'hiver ,
car l'hiver dernier elle j'ai du la demarrer pas mal de fois avec du mal au cable,
alors je pense que c'est les bougies car
j'ai test ma batterie et aucun signe de faiblesse depuis l'année derniere!
benzi
MessagePosté le: Mer 14 Sep 11 à 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
tu les as testés avant de les changer?
BeuZe
MessagePosté le: Mer 14 Sep 11 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
non et j'avoue ne pas savoir comment on fait
MessagePosté le: Mer 14 Sep 11 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
+1 à TESTER avant ,le boîtier de préchauffage peut être en cause aussi ?
LES MEILLEURES MARQUES SONT BERU ET BOSCH
benzi
MessagePosté le: Mer 14 Sep 11 à 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
ENLEVE LES CLES DU CONTACT!!
Tu retire les écrou de 8 (je crois) sur chaque bougies, tu retire le cable + (attention qu'il ne touche pas la masse sinon court circuit!!)
ensuite tu fais ça :
Pas la peine de sortir la bougie de l'emplacement, si la résistance est environ 1ohm c'est OK si c'est "infini" bougie morte!!
Voila
Arrow Tuto complet
Edité par benzi le Mer 14 Sep 11 à 16:14
BeuZe
comment m'y prendre pour faire tout sa ?
Quand je dit qu'elle ne demarrer pas c'est au environ de -5 et -10 degres ou plus mais au dessus de zero jamais eu de soucis,
a savoir que je met du gasoil antigel quand je part au grand froid,
et j'aimerai ne pas être embeter cet hiver,
Et petite infos en plus en faisant plusieurs prechauffage (sur conseil )
sa m'a deja sauver Clin d'oeil ;)
BeuZe
MessagePosté le: Mer 14 Sep 11 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci je regarderai sa des que possible,
parcontre je ne suis pas baleze du tout avec un multimetre tu aurai l'image sur quel position me mettre avec mon multimetre ? Monsieur VERT ...
PS : ne pas rire !!!
benzi
MessagePosté le: Mer 14 Sep 11 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Il te faut un multimètre ne position ohmmètres c'est tout!
je t'ai rajouté un tuto!c'est pas trés compliqué!
Vu les symptômes je pense qu'elles sont nazes en effet!!mais verifie
MessagePosté le: Mer 14 Sep 11 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
Tu retires les écrous de chaque bougies,ensuite tu tire un cable de la batterie borne + et tu tapotes sur la pointe de la bougie
étincelle bougie bonne ?rien bougie à changer
en principe il faut changer les 4
http://www.oscaro.com/redactionnel/bougie_prechauffage/bougie_prechauffage.asp
Edité par zamaz le Mer 14 Sep 11 à 17:06
BeuZe
MessagePosté le: Mer 14 Sep 11 à 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
en effet si je les changent c'est les 4 d'un coup au moins tout est neuf et nikel !
et apres sa demarre au moindre coup de clef Monsieur VERT ...
la batterie doit etre costaud,
car elle a 130.000 kms passé et elle est toujours nikel Monsieur VERT ...
benzi
MessagePosté le: Mer 14 Sep 11 à 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
BeuZe
MessagePosté le: Mer 14 Sep 11 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
parfait merki
