jeanmi6775 Curieux
Inscrit le: 06 Sep 2011 Messages : 14 Localisation : Vitry
benzi 307 d'Or
Posté le: Mer 07 Sep 11 à 12:57 Sujet du message: |
Moteur coupé cela tourne jusqu'à 10 minutes. !mais 10 minutes cela me parait beaucoup!!!!sur ma c4 hdi même moteur en 92ch...il s'arrete de suite le ventilo après coupure du contact
jeanmi6775 Curieux
Posté le: Mer 07 Sep 11 à 14:05 Sujet du message: |
| benzi a écrit : | salut,
C'est normal que le ventilo se met en marche quand tu met la clim pour refroidir le gaz de clim!La preuve dés que tu n'est plus en clim ben il tourne pas.Donc je vois pas de problème. |
Merci pour ta réponse. C'est vrai que depuis hier où je me suis aperçu que c'était lié à la clim je ne me fais plus trop de soucis mais j'aimerais bien savoir pourquoi pendant 4 ans ras et maintenant ce "phénomène" ?
cdt
Posté le: Mer 07 Sep 11 à 14:07 Sujet du message: |
sur ma c4 hdi même moteur en 92ch...il s'arrete de suite le ventilo après coupure du contact.faut dire que je l'a conduit pas souvent,c'st la voiture à ma femme.
pour moi ce n'est pas normal!
Edité par zamaz le Mer 07 Sep 11 à 18:26
benzi 307 d'Or
davy59240 307 Addicted
Posté le: Mer 07 Sep 11 à 18:18 Sujet du message: |
moi sa me le fait aussi se probleme, pourtant jauge a 80 degres, le ventilo tourne apres arret du moteur et je ne mais pas la clim, moteur 1.6 hdi 110
Posté le: Mer 07 Sep 11 à 18:48 Sujet du message: |
modele juillet 2004 j avais oublier
Alucard 307 d'Or
Inscrit le: 14 Aoû 2010 Messages : 811 Localisation : Caudry
Posté le: Mer 07 Sep 11 à 19:12 Sujet du message: |
des fois apres coupure du moteur , si la temperature moteur est excessive le groupe moto ventilateur ce met en route. Je n'est constaté ce phénomène que sur un seul véhicule et pas des moindre, il s'agissai d'une Xm equipé d'un 2.5 Turbo diesel
_________________ 307 CC 1.6l 16 v sport 08/2010==> 12/2011
yvesdm3000 307 d'Argent
Posté le: Mer 07 Sep 11 à 21:40 Sujet du message: |
Es-ce que ta voiture a une FAP ?
-Yves
Posté le: Jeu 08 Sep 11 à 06:19 Sujet du message: |
Moi oui je l ai.
jeanmi6775 Curieux
Posté le: Jeu 08 Sep 11 à 10:26 Sujet du message: |
| davy59240 a écrit : | | Moi oui je l ai. |
Merci pour vos débuts de réponse.
Pas de FAP sur mon véhicule.
hier après avoir roulé 10 min j'ai mis la clim (pas en auto) pendant 3 min, me suis arreté et coupé le contact ==>bruit de ventilo pendant entre 5 et 10 min. La prochaine fois je vais chronometrer le temps exact.
CDT
jeanmi6775 Curieux
Posté le: Jeu 08 Sep 11 à 16:03 Sujet du message: |
batterie ?
jeanmi6775 Curieux
Posté le: Jeu 08 Sep 11 à 16:49 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | batterie ? |
Peut être mais c'est bizarre. D'un coup comme çà ? Les phares marchent, la radio aussi.
J ai vu sur le forum que cela pouvait être la clé qui n'est plus reconnue. Vais essayer demain avec la 2ème clé...
cdt
jeanmi6775 Curieux
Posté le: Sam 10 Sep 11 à 14:40 Sujet du message: |
| jeanmi6775 a écrit : | | zamaz a écrit : | | batterie ? |
cdt |
En fin de compte c'etait la batterie. Je pense qu'à l'arret le ventilo me l'a vidée. Comme elle avait 4 ans, je l'ai changé et avec une neuve c'est parti impeccable.
Merci encore à tous les tutos du forum pour le chgt batterie. Pu.... de cache !!!
Vais recommencer à tester avec et sans clim. Je vous tiens au courant.
cdt
jeanmi6775 Curieux
Posté le: Dim 11 Sep 11 à 10:03 Sujet du message: |
| jeanmi6775 a écrit : | | jeanmi6775 a écrit : | | zamaz a écrit : | | batterie ? |
cdt |
cdt |
Voici mes dernières constatations depuis le changement de batterie :
Sur parcours de 15 km. T° extérieure 33°
à l'aller clim du départ jusqu'à 3Km de l'arrivée. En coupant le contact RAS.
Au retour T° ext 24°. Clim du début à la fin. En coupant le contact bruit de ventilo pendant exactement 3 minutes. Je précise que en regardant la calandre, l'hélice noire du ventilo ne bouge pas.
Quelqu'un a t il une idée ou un début d'explication ?
Merci d'avance.
CDT
benzi 307 d'Or
jeanmi6775 Curieux
Posté le: Jeu 15 Sep 11 à 14:30 Sujet du message: |
| benzi a écrit : | | Ben si l'helice ne bouge pas ben ce n'est pas le ventilo!! |
bj
si si en fin de compte l'hélice tourne...
linker78 307 d'Argent
Inscrit le: 13 Sep 2007 Messages : 432 Localisation : 78 Yvelines et 23 Creuse
Posté le: Dim 18 Sep 11 à 08:39 Sujet du message: |
J'ai une piste pour toi. J' ai eu le mm soucis sur ma 307 équipée du mm moteur que toi. La cause : c'est le relais de puissance du ventilo moteur qui reste collée. Sa ne le fesai pas à chaque fois dans mon cas. J m'en suis suis rendu compte quand j 'ai laissé ma voiture stationnée 1 h et que le ventilo tournai encore.
Solution de dépannage avant de changer la pièce : Quand ton ventilo tourne moteur arrêté tu ouvre ton capot et tu le claque , tu verra ton ventilo va s arrêter!!! Sa décolle le relais.
_________________ 307 xt premium ,en 2l hdi 90 puis 1l6 hdi 110 executive pack et maintenant en 308.
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Dim 18 Sep 11 à 09:57 Sujet du message: |
| linker78 a écrit : | | Quand ton ventilo tourne moteur arrêté tu ouvre ton capot et tu le claque , tu verra ton ventilo va s arrêter!!! Sa décolle le relais. |
Alors sa c'est du système D
jeanmi6775 Curieux
Posté le: Dim 18 Sep 11 à 10:24 Sujet du message: merci |
bonjour
merci pour cette info. Je vais tester çà dès que possible.
cdt
jeanmi6775 Curieux
Posté le: Mer 21 Sep 11 à 13:56 Sujet du message: |
Salut à tous
Bon çà fait 10 jours que j'ai changé la batterie et depuis plus de bruit à l'arret du moteur. 3 jours avec clim en permanence et le ventilo s'arrete au bout d'une seconde ou 2.
J'en conclue que ma batterie n'avait plus assez de puissance pour déclancher l'arret du ventilo. C'est quand même bizarre car avant la panne totale je n'ai jamais eu aucun soucis pour démarrer.
Bon enfin pour l'instant çà marche....Pourvu que çà dure.
Merci à tous pour votre aide.
cdt
jeanmi6775 Curieux
Posté le: Mer 05 Oct 11 à 14:28 Sujet du message: rebelote |
Bonjour à tous
C'était trop beau. hier alors qu'il faisait beaucoup moins chaud que les jours précedents ça a recommencé. Pas eu le temps de tester la technique "du capot" pour debloquer le relais, le ventilo s'est arreté juste avant.
cordialement
Guyman Nouveau
Posté le: Mer 09 Nov 11 à 10:08 Sujet du message: |
slt
c'est possible que la sonde fric(sur ton modèle les relais sont sur celle-ci) soit naze elle se met stratégie de secours sur la grande vitesse !il existe un tuto pour cette sonde sur le forum
jeanmi6775 Curieux
Posté le: Mer 09 Nov 11 à 15:14 Sujet du message: rien de neuf |
De mon côté après avoir été tranquille un peu ça continue de plus belle. Je n'utilise plus la clim sauf pour la faire fonctionner de temps en temps. Après : méthode linker !!! J'attends la révision des 60000 kms pour voir avec pigeot.
cdt
