Peugeot 307 - Voir le sujet - Avis sur devis changement injecteurs - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kluster
MessagePosté le: Dim 04 Sep 11 à 11:06    Sujet du message: Avis sur devis changement injecteurs Répondre en citant
je sollicite vos avis sur un devis peugeot concernant le changement (en standard) de 2 injecteurs...
d'après les mesures (que je n'ai pas pu avoir car l'agent ne pouvait pas l'imprimer), un "donne trop" et l'autre pas assez. En somme il me conseil de les changer. Il m'a dit de toujours essayer les produits nettoyants mais sans esperer de miracles. Quant au nettoyage par ultrasons, il ne le propose pas car il n'a pas eu de résultats probants (fonctionne 1-2 mois puis retours des problèmes), cela dit il m'a aussi dit que je pouvais aller voir des diésélistes voir ce qu'ils me proposent.
En tout cas lui me propose un devis à 870 euros Shocked
cela vous parait il correct ??
voici le devis
merci de vos réponses
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Dim 04 Sep 11 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Durrrrrrrr Surprised
kluster
MessagePosté le: Dim 04 Sep 11 à 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
je sais, mais toujours mieux qu'un turbo...
peugeot307
MessagePosté le: Dim 04 Sep 11 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
2 injecteur c'est très cher, c'est ça qui fait que le prix est très très élevé désolé Confused
kluster
MessagePosté le: Dim 04 Sep 11 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Le devis est donc correct (en terme de prix) ?
MessagePosté le: Dim 04 Sep 11 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
après il existe de l'échange standard chez les spécialistes comme bosch...moins cher
ps:tu peux faire un devis dans un centre bosch pour voir
kluster
MessagePosté le: Dim 04 Sep 11 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
bonne idée j'avais pas pensé merci du tuyau Mr zamaz
MessagePosté le: Dim 04 Sep 11 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
de rien
au moins tu peux aller leur demander,faut voir?
kluster
MessagePosté le: Dim 04 Sep 11 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
après je réfléchi à éventualité de les changer moi même, mais là se posent plusieurs questions :
1. Est ce difficile techniquement (c'est à dire avoir de solides compétences théoriques et techniques), et est nécessaire il d'avoir un matériel spécifique (clé, extracteur, etc)?
2. Est il nécessaire de "télécoder" (si je puis dire) dans le BSI les nouveaux injecteurs (même si ils ont la même ref par exemple 0445110259 pour les miens) ?
Si il s'avère que c'est trop "risqué", je ferais faire les travaux.
Au fait dernière question : quel est le risque de rouler avec un injecteur qui ne donne pas assez et a contrario qui donne trop ?
Merci beaucoup
MessagePosté le: Dim 04 Sep 11 à 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
je ne serais te dire,je n'en ai jamais changé...
1) le problème peut se poser c'est vrai avec un injecteur grippé dans la culasse
2)oui avec la même ref pas besoin de télécoder
3)pas assez j' ai jamais vu a part grippé....
trop ca fume et ca crée des variations de regime au ralenti
kluster
MessagePosté le: Dim 04 Sep 11 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les réponses
je vais faire 1 ou 2 devis en plus et j'aviserais.
je ferais mon retour expérience une fois le problème réglé
merci en tout cas
kluster
MessagePosté le: Mar 06 Sep 11 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
petit up pour les nouvelles
je suis allé voir un diéséliste, qui plus est revendeur bosch (Ouest Injection)
Le vendeur me propose des injecteurs au même prix que peugeot (en échange standard) sauf qu'il consent faire un effort en me les faisant au prix HT (20% grosso modo) soit 492 euros TTC les 2 au lieu de 617.14 TTC chez peugeot(c'est déjà pas mal), de plus en en MO il me dit de compter autour de 100 euros (au lieu de 170 chez le lion) ce qui fait un total autour de 600 euros Hiiiiii :) soit 30 % moins que chez constructeur (pour rappel 870 euros)
je pense que je vais pas tarder à aller faire les travaux chez eux...
à suivre....
MessagePosté le: Mar 06 Sep 11 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
à suivre....
c'est + cool ,ça valait le coup d'aller demander un autre devis..
kluster
MessagePosté le: Mar 06 Sep 11 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
J'en ai parlé à celui qui à fait l'activation de mon régulateur, il me propose 700 euros mais pour les 4 et monté, par contre pas dispo avant octobre...
BeuZe
MessagePosté le: Mar 06 Sep 11 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
fonce s'il travail bien !
kluster
MessagePosté le: Mer 07 Sep 11 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
oui je sais, mais t'excuse pas c'est pas ta faute lol
MessagePosté le: Mer 07 Sep 11 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
LES 4 injecteurs plus la pose ,700 EUROS.... même en échange standard 4 injecteurs ça coute de la tune,je ne vois pas comment il fait??????
kluster
MessagePosté le: Mer 07 Sep 11 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
ben moi non plus, je sais qu'il connait pas mal de monde (il veut ouvrir son garage dans quelques temps), mais en tout cas à ce prix là ça me va...
MessagePosté le: Mer 07 Sep 11 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
tant mieux,si le matos et son travail est bon ,fonces!!!
kluster
MessagePosté le: Mer 07 Sep 11 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
le soucis c'est qu'il est pas dispo avant fin octobre, tu penses que ça peut attendre jusque là?
ma voiture n'a pas de pb de puissance (110 sans pb même en cote), conso ok, par contre vibre pas mal au ralenti, bruit de claquement, et ça se sent le gasoil et fume un peu bleu au démarrage...
MessagePosté le: Mer 07 Sep 11 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
si tu peux éviter de trop rouler...oui ça peut attendre
kluster
MessagePosté le: Mer 07 Sep 11 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
ben je fais déjà 70 bornes/jours pour aller au taff, après je pense que ce problème dure depuis un moment....
kalimer0
MessagePosté le: Mer 07 Sep 11 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pense pas que changer des injecteurs soit compliqué, reste à voir si la rampe est accessible...Mais bon, n'ayant fait ça que sur une essence je suis peut être loin du compte pour le mazout
kluster
MessagePosté le: Jeu 08 Sep 11 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
mon pote mécano (qui bosses chez merco) confirme qu'effectivement ça peut attendre, toutes fois faut pas que je tappe dedans comme un âne (ça tombe bien je roule plutôt tranquille)
merci du conseil zamaz
MessagePosté le: Jeu 08 Sep 11 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
DE RIEN kluster Laughing
kluster
MessagePosté le: Jeu 10 Nov 11 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
petit up,
le mec qui devait me "dépanner" ne donne plus de signe de vie (occupé? plus envie?,...), bref, j'ai pris le taureau par les cornes, et je suis retourné voir le dieseliste qui m'a conseillé de refaire un diag chez lui, par ce que pour lui (le mécano) peugeot ne fait pas de diag avec un "banc d'essai" pour injecteurs ( peugeot ne fait qu'une lecture de débit) , donc un injecteur défaillant ne l'est peut être pas...
Et bien il a bien fait car effectivement, il n'y en avait qu'un seul à changer (ouf!! Super content :D ) et pour une facture "que " de 344 euros (diag+pièce+mo), et depuis ma voiture effectivement fonctionne beaucoup mieux. Cela dit il faut voir à l'usage si il n'y a pas des problèmes sous-jacents qui apparaissent.
Merci encore de votre aide!!
MessagePosté le: Jeu 10 Nov 11 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
c'est cool pour toi!
bon ouik!!
kluster
MessagePosté le: Jeu 10 Nov 11 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
merki
de même Mr Zamaz
