Peugeot 307 - Voir le sujet - Besoin de conseils RT3 / Chargeur 5 CD - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Jackie_shan
MessagePosté le: Dim 12 Déc 10 à 21:55    Sujet du message: Besoin de conseils RT3 / Chargeur 5 CD Répondre en citant
Donc voila je possède une 307 année 2006 (je pense que c'est une Xsi)
J'ai un RT3 avec écran couleurs ainsi que le chargeur 5cd, il y a même une entrée RCA dans la boite à gants.
Le RT3 fait donc GPS / Lecteur MP3 / et Téléphone.
Au moment de l'achat de la voiture, tout fonctionnais correctement, et au bout de quelques mois, c'est le GPS qui a commencé à merder, le CD est vite devenu illisible, bref j'ai pu récupérer une autre version qui pareil, fonctionnais quelques jours puis ensuite plus du tout. Je pense que la lentille de mon RT3 est fatiguée ou morte. J'ai fait l'impasse sur le GPS intégré donc, je m'en suis acheté un sur iphone :/
2 eme problème apparu par la suite, le chargeur CD, assez souvent, il plante lors d'une tentative de changement de CD, ça se débloque un peu plus tard quand je démarre la voiture à froid.
Donc en plus du GPS hs, je me retrouve avec un problème "musical", je me suis dit que tant qu'a utiliser l'iphone, autant brancher l'audio dans la boite à gant, erreur, car mon système n'étant pas à jour l'audio ne passe pas, mais impossible de mettre le système à jour car la lentille du RT3 déconne, et ne prend pas en compte le CD de mise à jour.
Bref je me sens un peu dans une impasse, j'ai envie de conserver 3 choses : l'affichage sur l'écran, les commandes au volant ainsi que la fonction téléphone qui est presque indispensable.
Je suis prêt à mettre la main à la poche si il faut mais je suis assez perdu dans toutes les solutions disponibles. Que me conseillez vous ?
Je pensais dans un premier temps à changer le chargeur CD par un autre système qui se ferais passer pour (avec de l'usb ou du bluetooth) mais est ce que ça existe ?
MessagePosté le: Dim 12 Déc 10 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Prend un autoradio qui fait USB et bluetooth vu que le gps tu la sur iphone Cool
mets un cd de nettoyage dans ton rt3 Wink
Jackie_shan
MessagePosté le: Dim 12 Déc 10 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
ça impliquerais donc de changer le RT3 et non le chargeur, ça sera compatible avec l'écran et la commande au volant ?
Tu as des modèles particuliers en tête ?
MessagePosté le: Dim 12 Déc 10 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu change d'autoradio tu perdra l'ecran Confused
Essaye de faire un nettoyage avec un cd qui nettoie la lentille Wink
Jackie_shan
MessagePosté le: Dim 12 Déc 10 à 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Honnêtement je pense pas que ça va aider :/
Je n'ai pas l'air d'être le seul à avoir des problèmes de lectures sur cd RT3 d'après les différents post que j'ai lu ici et là, et même si ça fonctionne, au bout d'un moment ça va me relâcher pareil, la lentille à l'air d'être aussi fiable que celle sur playstation 1 Surprised
Y'a pas moyen de virer le chargeur 5cd par un autre système ?
Blackp@nthere
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 07:27    Sujet du message: Répondre en citant
Si, Xcarlink ... tu te reprend sur la fiche du chargeur .. Wink
307 Griffe
Jackie_shan
MessagePosté le: Mar 15 Mar 11 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ok pour un xcarlink mais celui ci est bien uilisable sur le port du chargeur 5cd?
Autre question, je vois deux modèle, un VAN et un CAN. Comment ne pas me tromper?
ma voiture date de février 2006, c'est le modèle 136ch navtech Surprised
Blackp@nthere
MessagePosté le: Mar 15 Mar 11 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
2006= CAN
Tu as un List pour du CAN sur la touche en bas a gauche
et un RDS pour les VAN
307 Griffe
Jackie_shan
MessagePosté le: Ven 02 Sep 11 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
2006= CAN
J'ai pris une photo du système :
http://img835.imageshack.us/img835/484/img2630a.jpg
Comme tu peux le voir il y a le bouton RDS en bas a gauche, donc c'est bien une VAN ?
Voici une photo complète :
Uploaded with ImageShack.us
Et aussi un menu intéressant pour celui qui sais l'interpréter :
Donc la je suis à deux doigts de commander mon XCARLink mais je veux être certain du modèle à prendre (VAN ou CAN) et là je suis toujours dans le doute Sad
MessagePosté le: Ven 02 Sep 11 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Au vue de tes photos (présentation) tu a une T5 pour confirmer envois moi ton VIN en mp Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Ven 02 Sep 11 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Descriptif de ta voiture
Vue ta clim tu as une 307 T5 1.2 Wink
Jackie_shan
MessagePosté le: Ven 02 Sep 11 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
MONTAGE MULTIPLEXE CAN VAN
Je suis foutu
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 02 Sep 11 à 23:51    Sujet du message: Répondre en citant
Vu le RT3 et la clim, c'est clairement une VAN, donc pas une 1.2.
Les 1.2 sont des T5 CAN...
Enfin, c'est ce que j'ai compris sur les différents sujets où l'on parle de ca...
En ce qui concerne ton problème de lecture, démonte ton RT3 et nettoie la lentille à l'alcool avec un coton tige.
MessagePosté le: Sam 03 Sep 11 à 07:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai corriger ma réponse en mp... Super content :D
On peux aussi apercevoir la clès de contact qui et une clès normal de T5 Wink
Jackie_shan
MessagePosté le: Ven 09 Sep 11 à 23:06    Sujet du message: Fail Répondre en citant
Suite de mes aventures, je commande donc joyeusement un Xcarlink VAN + module bluetooth sur le site officiel.
Une fois ma commande validée, un mec m'appelle, prend des infos sur mon poste/voiture et me sort que ça sera pas compatible. Néanmoins il m'envoie un convertisseur et éventuellement un plan de soudage si ça fonctionne pas.
Je reçois le tout, y'a bien un petit câble en plus mais aucun plan ou note. On viens d'essayer de brancher le xcarlink sur la prise changeur CD de l'autoradio et...ca fonctionne pas Confused
Je suis déception Sad J'espère que le site est réglé coté retour/remboursement et je reste à nouveau avec mon problème sur les bras Surprised
edit : j'ajoute le fait que lorsqu'on a branché une clé usb sur le xcarlink, elle s'est bien allumée. Mon iphone a bien détecté le xcarlink aussi, mais l'autoradio de la voiture ne voulais rien savoir, il restais sur la radio, mes pressions sur le bouton "source" étaient inutiles Sad
MessagePosté le: Ven 09 Sep 11 à 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
verrifie si tout et bien branché au bon endroit Rolling Eyes
De mon coté je vais voir si je te trouve pas une notice de xcarlink Wink
planete.game57
MessagePosté le: Sam 10 Sep 11 à 02:39    Sujet du message: Répondre en citant
Euh, il y a deux options à activer en tout il me semble, c’est fait ?
Si la permutation entre les sources ne fonctionne pas, ça ne serait pas lié à ça ?
Sinon, voici ce que j’ai pour le XCARLink. Clin d'oeil ;)
Ce sujet peut t'aider également : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=19192
Jackie_shan
MessagePosté le: Sam 10 Sep 11 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
tout est bien branché comme il faut, impossible de se tromper. J'ai rien a activer normalement car mon chargeur cd étais déjà actif. Selon l'autre topic le système n'a pas été pensé pour un VAN avec écran couleur et navigation :'(
planete.game57
MessagePosté le: Dim 11 Sep 11 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, on ne peut pas se tromper de branchement en effet.
Euh, pas sûr, normalement oui mais il y a deux options à activer, le vendeur de XCARLink peut te dire, tu es sûr qu’elles sont actives ?
Ma voiture est une VAN et j’ai un XCARLink avec un RD3 ça fonctionne très bien.
Pourquoi ça fonctionnerait plus avec un RT3 ? Qui plus est, je vais bientôt passer à un RT3 couleur.
C’est la même chose normalement.
Jackie_shan
MessagePosté le: Dim 11 Sep 11 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
le faisceau sur la mienne est assez spécial il parais, et d'emblée le vendeur m'avais dit par téléphone que ça fonctionnerais pas sauf soudage de quelques câbles (facile mais incertain niveau fonctionnement) ou bien modification du faisceau (beaucoup plus chiant) j'aurai du me rétracter à ce moment là Sad
planete.game57
MessagePosté le: Dim 11 Sep 11 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
D’accord, c’est un cas particulier ou sinon je ne comprends pas ?
Comment ça un faisceau assez spécial ? Rolling Eyes
Normalement, la version VAN de l’XCARLink est censée fonctionner sur les véhicules VAN, je ne vois pas pourquoi en passant d’un RD3 à un RT3 que ça ne fonctionnerait plus ?
Sachant que dans mon cas, ça fonctionne très bien avec un RD3 actuellement.
Jackie_shan
MessagePosté le: Lun 30 Déc 19 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je me permet de remonter le topic, je n'ai toujours pas trouvé une solution pour mon soucis Super content :D
Je viens de tomber sur ce produit : https://www.amazon.fr/gp/product/B07B3RM3R1/ref=ask_ql_qh_dp_hza
Pensez vous que ça puisse faire l'affaire ?
MessagePosté le: Lun 30 Déc 19 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pour RD4 307 en FULLCAN
Jackie_shan
MessagePosté le: Lun 30 Déc 19 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je t'aime plus !
j'en peux plus de mon autoradio
