Peugeot 307 - Voir le sujet - Installations led - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Installations led
nico6930
MessagePosté le: Ven 02 Sep 11 à 14:23    Sujet du message: Installations led Répondre en citant
J'ai acheter le pack Led pour 307 sur LedPerf.com, j'ai donc voulu les installer mais en regardant les trucs j'ai vue que les plus n'était pas marque sur la voiture, sur lésées sa y es mais sur les plafonnier alors comment savoir ?
De plus il faut mettre des résistances, j'en est eu 6, je voulais savoir comment bien les mettrez j'ai lu sur le cd fourni Avec mais bon je vois pas comment coince la résistance et j'en est 6, alors ou les mettre ?
J'ai pack full Led, les veilleuses, les miroirs.....
merci a tous
MessagePosté le: Ven 02 Sep 11 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ta T5 une est suffisante... tu la place sur l'ampoule led du plafonnier au millieu... Clin d'oeil ;)
Pour le +/- teste si c'est pas bon tu mets dans l'autre sens et la lumière fut... Laughing
nico6930
MessagePosté le: Dim 04 Sep 11 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
désolé de répondre si tard !
Il n'y a pas de risque que je la crame si je met la polarité à l'envers, surtout pour des leds !
Et ma résistance juste le plafonnier au milieu, celle de l'arrière sa ne fera pas la même chose si je ne la met pas, ainsi que celle des 2 sur les coté les petites ?
Après pour les veilleuses et et plaque arrière, sa va s'éteindre d'un seul coup ?
merci pour ta réponse Super content :D
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Dim 04 Sep 11 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tout à fait, et moi j'en ai mis qu'une également, et aucun risque que çà crame pour moi.
nico6930
MessagePosté le: Dim 04 Sep 11 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok je savais pas, vue qu'il en donne au moins 6, je me posait la question !
Pour l'installation de la résistance, tu as réussi a l'installer facilement ?
LoNsDqLe_AIM
MessagePosté le: Dim 04 Sep 11 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oui comme expliquer dans leur cd rom Hiiiiii :)
nico6930
MessagePosté le: Dim 04 Sep 11 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton aide !
Pour les changer tu avait débrancher la batterie ?
Et pour les veilleuses c difficile a installer =/ ???
MessagePosté le: Dim 04 Sep 11 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Tout simple Clin d'oeil ;)
LoNsDqLe_AIM
Pas du tout, ne met pas le contact au cas ou tu aurais peur mais tu aurais meme pas du 12volt dans les doigts donc rien a craindre.
Sinon pour les veilleuses, tu ouvres le capot, devisse le cache, tire légèrement sur le fil de la veilleuse, une fois sortie tu fais le changement et fais le chemin inverse.
nico6930
MessagePosté le: Dim 04 Sep 11 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
oh d'accord, bon j'espere que j'y arriverai sans soucie =).
Il y a pas d'autre précaution a prendre ?
Je préfère quand même bien demandé !
