Peugeot 307 - Voir le sujet - Embrayage qui patine HDi 136 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 12, 13, 14  Suivante
VAL74
MessagePosté le: Dim 12 Déc 10 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Yes excellent tout ça Clap clap clap
"Peugeot Parking Only" Laughing
avec fosse et pont roulant Yeah ! Cool !! j'y songe a qlqchose de similaire pour mon futur chez moi d'ici qlques temps
On comprend déja des choses avec les photos, pas tout forçément...
Tu fais quoi avec la pointelle en presse sur l'embrayage au sol ?
fdonze
MessagePosté le: Dim 12 Déc 10 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Val74,
tu dois par etre loin de chez moi, je suis vers Oyonnax.
Comme je réutilise mon embrayage qui n'a que 15000km, il est necessaire de remettre le mecanisme en position initiale identique a un mécanisme neuf reconnaissable aux 3 ressorts de rattrapage qui se trouvent alors a spires jointives.
Il faut normalement pour cela, mettre le mecanisme en place sur le VM sans le disque, ensuite il faut utiliser un outil spécial qui va permettre de mettre le mécanisme en tension et tu pourrais a l'aide d'un tournevis comprimer le système de rattrapage de jeu. Il faudra maintenir cette compression tout en libérant la tension sur le mécanisme.
N'ayant pas cet outil, j'ai remonté mon disque sur mon ancien VM, et l'ai mis en tension avec une pointelle.
3008 GT Hdi 180 25000km, 308 GT Hdi 180 100000km, 208 Gti 50000km, RCZ Hdi (Reprog 200cv) 107000km, 207 Feline Hdi 112, 207 Pack Sport 1,6l 110cv, 307 XSI Hdi 136 (reprog 170cv) 470000 km, 807 HDI 2.0 136 (293000 km) L'intrus : Porsche 991 4S PDK
VAL74
MessagePosté le: Dim 12 Déc 10 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui sommes voisins effectivement,
j'suis dans la vallée d'Abondance 25 bornes + hauts que Thonon ou Evian
Ok compris, bonne explication !
Tu comptes faire un tuto un peu détaillé ou pas ? (faut du temps c'est sûr)
sinon j'aurais un p'tit listing de questions pour ma culture méca 307 Hiiiiii :)
Une question bête:
ce volant moteur bi-masse, même hs ou pas,
y'a pas moyen de lui foutre 3 cordons de soudure pour le transformer en simple masse (voir 3 boulons de 12...) Hum... ?
fdonze
MessagePosté le: Dim 12 Déc 10 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Une question bête:
oui, je vais esayer de faire un tuto... quand j'aurai du temps... En ce moment, c'est la 207 qui est sur la fosse.
Ma femme a tapé un trottoir, j'étais déja sur d'avoir le roulement a changer et en démontant ce matin, j'ai vu que le triangle av droit est aussi HS.
Du coup, j'ai déjà remplacer le roulement dans la fusée cet am, je commande une paire de bras et rotules de direction demain chez oscaro.
Pour le VM de 307, je ne le toucherais pas, car je crois que le bi-masse est la pour diminuer les a coups.
D'ailleurs tu as pu constater que le disque d'embrayage n'a pas de moyeu d'amortisseur comme sur les volants mono masse.
J'ai aussi un 807 2.0 Hdi 136 qui a 150000km (embrayage d'origine) pour lequel j'ai déjà un embrayage d'avance mais avec ce qui vient de m'arriver sur la 307, je ne vais pas faire la même bêtise. Je vais donc changer le VM en même temps.
Le problème est qu'avec le 807, je ne peux pas utiliser le palan, le moteur étant encastré dans l'habitable, même une chèvre doit difficilement passer. Je vais donc me trouver une table élévatrice et sortir l'ensemble Moteur Boite.
J'en profiterai pour condamner la vanne EGR en meme temps.
Quand j'aurai le RCZ en janvier, je condamne aussitôt le vanne aussi.
VAL74
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ben c'est la période méca ces temps dit-donc !
la fosse est amortie Hiiiiii :)
Ok c'est vrai pour le vm faut pas le souder, j'avais pas vu le disque rigide Embarassé.. faut en adapter un autre alors, c'est chiant, encore que les accoups... mouais...
Bon ben on te fait confiance pour la 207 Wink
et le RCZ Cool oui zigouille lui l'egr
fdonze
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai deja contacté digiservices pour la reprog. Dès que le rodage est terminé, je monte sur Paris.
Ma 307 a été reprogrammé dès que je l'ai acheté chez Powerchips a Geneve.
Juju68
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
petit question pour "fdonze"
tu parle de bouger la vanne egr et tu l'a deja fait
tu la bouche ou exactement
et tu sent vraiment une différence?
car perso sur ma hdi 136 avant la reprog
j'avai boucher avec une plaque apres la vanne entre la vanne et le tube gris
et sa marchai largement moins bien pour dire mon frere avec sa zx 1.9td 90cv me passai devant en accel,
bref une fois la plaque enlever sa marchai de nouveau super
a moins qu'il faut la boucher en aval pour sentir la différence?
merci et dsl pour le petit HS
307 HDI 136cv reprog a 178cv sport 5 portes, pack led, kit bi-xénon 6000k, pédalier alu, dessiglage,vitres teintées, rabaissée...
fdonze
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai bouchée a l'entrée et je n'ai pas constaté de différence de puissance n'y de réactivité aux accélérations.
La 307 a été la premiere a etre obturée, j'ai taillé la plaque a la disqueuse.
Maintenant je fais tailler des plaques dans de l'inox 0,8 avec une machine laser.
J'ai acheté une 207 Féline 1.6 Hdi 112 pour ma boite en Juillet et j'ai aussitôt obturé l'EGR a l'entrée dès la sortie de la concession.
Juju68
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
sur le 136 tu arrive a la démontée comme sa ou faut basculer le moteur?
dans quel but la tu fait?
sa peut elimiter les accoup moteur ?
fdonze
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
ce que j'ai trouver de plus pratique :
démonter :
- essuis glace
- la grille (5) et support de grille (6)
Ensuite tu accèdes par le dessus. Il y a juste la 3eme vis de fixation de l'EGR qui se trouve dessous qui est un peu pénible mais avec une petite glace, ca roule...
J'ai voulu l'obturer le jour ou j'ai démonté le collecteur d'admission.
Quand j'ai vu la "boue" collée aux parois du collecteur, je me suis dit que le moteur ne devait pas respirer si bien que ca...
Juju68
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
moi je m'etait arreter au tube mais aussi demonter le debut du colecteur ou tu as les 2 papillon et c'est vrai que allucinant la quantité de crasse plus ou moins 2mm sur les paroi graté au tourne vis et sa tombai
j'ai voulu enelver tout le colecteur mais comme je m'y connais pas trop et que mon pere etai pas la je savai pas si il y avai des joints ou autre a changer donc pas démonté
fdonze
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai démonté, puis retourné et rempli de toluen (dégraissant).
Ensuite avec un pinceau,et tout est redevenu propre.
Je n'ai pas eu a changer le joint.
Juju68
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
oké
ben je vais faire sa fin de l'hiver
et voir pour demonté la vanne
bon mon moteur a passer les 100 000 la et la vanne en a seulement 30 000 mais je commence a avoir des accoup moteur en roulant a regime stable je sais pas si sa viens de sa
VAL74
MessagePosté le: Jeu 16 Déc 10 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'egr je l'ai également bouché de la même manière que fdonze, que je remerci pour ces précieux conseils Wink
et valà un tuto éffectué dans la foulée Arrow http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=39691
JGregoire
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une 307 HDI 136 et depuis quelque temps (500km) sa patine lors de franche accelération en 3/4/5/6, le phénomène est amplifié dans les cotes.
J'ai acheté la voiture il y a 4 mois, elle a 143000km, c'est une phase 2 de 02/2007.
Je pense donc à 2 soucis, soit l'embrayage fatigué, soit le soucis du joint qui fuit, mais j'ignore si il y a toujours le soucis sur les nouveau model?
Avez-vous un autre diagnostic possible?
Est-il possible de changer uniquement le joint si l'embrayage n'a pas trop manger (j'ai seulement fait patiné 3/4 fois, en roulant normalement ca ne patine pas.)?
Je n'ai pas l'historique de la voiture donc je ne sais pas si l'embrayage a déja été changer,...
fdonze
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
A 143000km, c'est certainement l'embrayage. Ca ne sert a rien de tout démonter pour changer uniquement le joint derrière le volant.
Mais pour ma part, les 2 fois ou j'ai fait l'embrayage j'ai changé en meme temps que le mécanisme, le joint.
Au 2eme changement (174000km), je n'ai pas changé le volant moteur, il était encore bon mais il a rendu l'ame a 190000km. J'ai donc tombé de nouveau tout l'ensemble.
Je vient de faire aussi mon 807 Hdi 136, il a 160000km, je n'ai pas pris de risques, j'ai changé :
- mécanisme
- butée
- Volant moteur
- Guide de butée
- Joint derrière volant.
JGregoire
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense aussi faire l'embrayage, mais j'aimerais écnomisé le VM.
Tu dépose completement la boite? Moteur boite?
N'y a t'il pas possibilité de uniquement la décalé pour changer l'embrayage?
Le truc, c'est que sa se trouve l'embrayage a été fait à 100 000km, mais je ne le sais pas...
Mais vu que c'est une voiture qui a fait à 90% de l'autoroute, je pense que c'est celui d'origine.
Pour l'embrayage, vaut mieux prendre un peugeot ou une marque adaptable (valeo,...)?
fdonze
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la 307, c'est simple de sortir la boite( en descendant le berceau).
Prend un embrayage LUK chez Oscaro, c'est la meme que celui livré chez Peugeot. Idem pour le VM.
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
A ton kilomértrage ce serait faire de fausses économies que d'espérer que le VM n'a rien et ne pas le changer.
JGregoire
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ok donc embrayage + VM Luk de oscaro et roule ma poule?
Combien de temps dois-je prévoir pour la manip? Suffit de mettre la voiture sur chandelle?
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai eu 1 jour complet en tout d'immobilisation, mais avec dépot la veille et récupération de l'auto le lendemain.
En ce qui concerne les refs sur Oscaro, je te conseille de faire un devis détaillé chez Peugeot avec les refs adaptées à ton auto et ensuite chercher les correspondances sur Oscaro ou autre site Clin d'oeil ;)
D'autant que le prix du VM a considérablement baissé récemment.
JGregoire
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Mon auto est de 2007.
Sur oscaro il n'y a plus qu'une ref de VM et d'embrayage pour mon millésime.
Mais j'irai jeter un coup d'oeuil cher peugeot avant, ca coute rien.
Le joint ce trouve sur oscaro?
C'est le joint spy moteur ou boite qui fuit générallement?
fdonze
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
C'est simple. Il faut prendre les refs Peugeot sur le ServiceBox avec ton N° de série et ensuite tu valides ces refs sur OSCARO.
Tu seras obligé prendre le joint et le guide de butée chez PEUGEOT.
Sur chandelle, il faudra la lever assez haut.
Moi, je l'ai fait sur ma fosse, 307 sur chandelle, et 2 palans. Le premier soutient le moteur et le deuxieme sert principalement a remonter la boite...
fdonze
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
PS : et une grosse journée de boulot.
Sans le VM, chez Peugeot c'est un coup a 900 euros en gros...
JGregoire
J'ai pas de fosse a dispo donc ca sera sur chandelle.
Merci pour tes conseils, j'attaque tout sa la semaine prochaine.
fdonze
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
Pendant que tu y es, pense a changer les joints de sortie de cardan.
Il te faudra aussi une autre paire de mains, pour remonter la boite et l'engager.
Une fois l'axe primaire de boite engagé dans l'embrayage, passe une sangle a cliquetautour de l'ensemble moteur boite et tu mets légérement en tension.
Puis tu fais pivoter doucement la boite de droite a gauche en continuant de tendre le cliquet.
As tu la RTA ?
fdonze
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
pour te donner une idée...
http://gallery.me.com/donze.f#100439&bgcolor=black&view=grid
Juju68
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous, petite question au sujet de ma 307 2l hdi 136.
J'ai 117.000km embrayage qui patine mais bon y a la reprog aussi. Bref
Je vais changer l'embrayage enfin mon père va me le faire par contre a ce nombre de km faut il systématiquement changer le volant moteur? Comment savoir si oui ou non faut il le faire?
Je doit donc prévoir kit embrayage les 2 joints de boite huile de boite et faut il autre chose? Les kit embrayage sur oscaro sont complet?
Merci bien
fdonze
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bien
Je ne pense pas que tu sois obligé de changer ton VM, le mien a fait 190000km. Apres démontage, il faut vérifier l'amortissement. La partie mobile ne doit pas arriver en butée lorsque tu l'a fait tourner.
- mécanisme (OSCARO)
- butée (OSCARO)
- Volant moteur (OSCARO)
- Guide de butée (PEUGEOT)
- Joint derrière volant. (PEUGEOT)
- Joints sortie boite (PEUGEOT)
Juju68
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bien
- butée (OSCARO)
Super merci pour cet super rep.
Oke pour le volant je verrait ça avec mon père.
Pour les 3 pièces chez Peugeot tu aurais approximativement les tarif par hasard?
Merci bien
Page 13 sur 14
