Peugeot 307 - Voir le sujet - Débrancher la vanne EGR : pour ou contre ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 34, 35, 36  Suivante
brahim407
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 11 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour je possede une 407 coupe avec la motorisation 2l hdi 136 comme celle des 307
et je voudrais savoir si y'a des risque pour le fonctionnement de la voiture de désactiver la vanne egr seulement électriquement(par la prise qui va sur la vanne) car depuis 1000 km je roule sans aucun accoup et j'ai toujours le voyant qui reste allumé,je sais bien que c'est du a absence de la vanne .
Concombre
MessagePosté le: Mar 30 Aoû 11 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
ben74 a écrit :
bonjour
je voudrais savoir si la vanne est bien a droit du moteur quand on ouvre le capot
Savoir si il faut boucher la vanne ou la durite ?
Sur quel moteur ? Sur le 2.0 HDi 110, elle est a gauche quand on regarde la voiture de face.
307 SW - HDI110 - 2003
Tony83400
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 06:59    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis que j'ai débranché la vanne EGR, les performances sont revenues à la normale....mais pas tout le temps, il y a des fois où elle remarche vraiment bien, et quelques fois (bcp moins qu'avant) le turbo ne redéclenche qu'à 2800tr/min.
Je pensais au début au débimètre, mais le fait d'avoir débranché la vanne egr à vraiment amélioré donc j'écarte le débimètre ? soit ça marche / soit ca marche pas ?
Est ce que cela peut venir d'un filtre gasoil / air ou les deux ?
307 HDI 2.0 L 110 Ch Année 2002
Concombre
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Tony83400 a écrit :
Depuis que j'ai débranché la vanne EGR, les performances sont revenues à la normale....mais pas tout le temps, il y a des fois où elle remarche vraiment bien, et quelques fois (bcp moins qu'avant) le turbo ne redéclenche qu'à 2800tr/min.i
Pareil. Ca m'arrive quand elle est très chaude sur de longs parcourt. Turbo entre 2800 et 3000 tr/min. C'est très pratique pour dépasser Hiiiiii :)
Le débimètre n'est pas en cause, j'ai deja testé de rouler débranché, ca ne change rien. Faudrait regarder du coté du doseur d'air chaud qui doit etre rempli de merde mais, jusqu'a présent, j'ai eu la flemme de démonter la moitié de la voiture pour le nettoyer.
Ah noter que j'ai essayer de remettre la vanne EGR en route pour cette histoire de turbo. OMG, dès que je fais une acceleration ben deja y a pas d'acceleration et en plus, y a un nuage de fumée noire... Derrière, les mecs prenaient de la distance Cool
Tony83400
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci. Je vais regarder ce doseur d'air chaud...
Edit : D'ailleurs ca de nettoie comment un doseur d'air chaud ?
ben74
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Concombre a écrit :
ben74 a écrit :
bonjour
oui hdi 110
donc coté passager
et il faut mettre la vis dans le tuyaux ou la vanne ?
lio68
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
bon moi j'ai débrancher la durite egr derrière la durite de turbo et j'ai mis une vis dedans.
la voiture réagissait beaucoup mieux en bas régime j’étais sur le cul !!
mais 500km après : anomalie anti-pollution.. Sad
Concombre
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Avec de l'essence, de l'acetone, un truc dégraissant quoi
Concombre
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que si tu es intéressé, tu peux lire le topic et tu trouveras toutes tes réponses à tes questions avec des photo et tout.
tazio59
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
J'imagine que j'ai été distrait, mais je ne trouve pas d'explication claire quant à savoir s'il est possible, ou pas, de désactiver l'EGR sur un Hdi 1.6 90.
Il me semble avoir compris qu'il suffirait de débrancher l'électrovanne, au prix d'une alerte antipollution.
Il me semble aussi que c'est éventuellement possible de déactiver en reprogrammant le boitier, quel spécialiste sérieux est capable de s'en occuper?
Quelqu'un pourrait m'éclairer?
Concombre
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les autres questions, je sais pas, j'ai pas de 90 CV. Concernant l'alerte anti pollution, c'est pas sur. Je l'ai eu un moment moi et puis un jour, elle a disparu Confused Va comprendre
tazio59
MessagePosté le: Ven 02 Sep 11 à 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ca se présente comment, d'ailleurs, cette alerte?
C'est gênant? L'odb est bloqué dessus?
lio68
MessagePosté le: Sam 03 Sep 11 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
petit up.
j'ai boucher la durite de commande egr sous le pare brise ainsi que celle prés de la boite a air.
bon le message est apparu ca je m'en doutais bien ! Super content :D
est ce que pour les possesseurs de 2l hdi 110 le message a disparu 1-2 jours après ou est ce qu'il est permanent ?
MessagePosté le: Sam 03 Sep 11 à 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
lio68 a écrit :
petit up.
il y avait un défaut avant ?sur ce modèle vanne egr pneumatique en bouchant il ne devrait pas y avoir de défaut ...le problèmes est ailleurs ?
Edité par zamaz le Sam 03 Sep 11 à 10:15
lio68
MessagePosté le: Sam 03 Sep 11 à 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
non non aucun quedal !! j'ai rouler 3km puis défault !
MessagePosté le: Sam 03 Sep 11 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
tu t'es planté peut etre au niveau de l'électrovanne egr?
lio68
MessagePosté le: Sam 03 Sep 11 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
attends j essaie de trouver des tofs pour expliquer Hiiiiii :)
voila j ai boucher la :
et la :
MessagePosté le: Sam 03 Sep 11 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la vanne egr c'est bon !!
qu'est ce que tu as fait exactement sur l'electrovanne egr ?
lio68
MessagePosté le: Sam 03 Sep 11 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
j ai débrancher le second tuyau où il y a le petit trait blanc et je l'ais aussi boucher
MessagePosté le: Sam 03 Sep 11 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
cà devrait être bon alors
lio68
MessagePosté le: Sam 03 Sep 11 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai essayer juste le tuyau du haut boucher : défaut
le tuyau du bas : défaut
les 2 : défaut.
MessagePosté le: Sam 03 Sep 11 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
le défaut est peut etre enregistré dans l'odb et il faut l'effacer à la valise ?
lio68
MessagePosté le: Sam 03 Sep 11 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
ouais bonne question... bon je n’ai pas encore fais beaucoup de kilomètres avec depuis.
peut être que ça risque de disparaitre avec le temps ?
et puis payer 40€ ou + chez peugeot pour m'effacer un défaut qui revient le lendemain c'est bof Super content :D
MessagePosté le: Sam 03 Sep 11 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'es pas en mode dégradé...peut etre que le voyant va disparaitre?débranches la batterie 1/4 d'heure,pour faire un reset.
lio68
MessagePosté le: Sam 03 Sep 11 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais essayer ça !! Super content :D
merci encore d'avoir pris le temps de me répondre Clin d'oeil ;)
Concombre
MessagePosté le: Sam 03 Sep 11 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu lisais 2 messages au dessus du tiens ? T'aurais pas besoin de poser la question
Rolling Eyes
lio68
MessagePosté le: Sam 03 Sep 11 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
ok il y a ton cas mais les autres ????
lio68
MessagePosté le: Ven 09 Sep 11 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
bon apres 1000km le defaut est toujours présent.
retour a l'origine...
Concombre
MessagePosté le: Dim 11 Sep 11 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
Dommage parce que le defaut on s'en fout bien quand le moteur tourne bien mieux Cool
lio68
MessagePosté le: Dim 11 Sep 11 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
D accord avec toi mais le bip à chaque démarrage et le voyant sur le tableau de bord m énerver à force Super content :D
D un coter c est pas plus mal car j ecrasais beaucoup plus la pédale vu qu elle réagissait bcp mieux !! Lol
Page 24 sur 36
