Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Installation d'un régulateur de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 56, 57, 58 ... 67, 68, 69  Suivante
yvesdm3000
MessagePosté le: Ven 26 Aoû 11 à 07:49    Sujet du message: Répondre en citant
Sur quel pedale es-ce que t'as les 4 fils ?
Si c'est bien sur le frein, tu peux installer le regulateur. Pas sur pour le limiteur...
Il te faut aussi une valise pour l'activer !
-Yves
307 OXYGO HDi 1.6 break 92ch de Nov. 2006 converti en camionette. Ajouté cruisecontrol+limiteur, KML + Ecran type C, 4 HP JBL + 2 tweeter JBL
1007 Sporty Pack HDi 1.6 110ch de Jan. 2008, option JBL
1007 Sporty HDi 1.6 110ch de Feb. 2009. Ajouté: cruise control + limiteur, option JBL
Le monde du partage devra remplacer le partage du monde
treker
MessagePosté le: Ven 26 Aoû 11 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Alors j ai bien une cosse blanche avec 4 fils sur la pédale de frein et en regardant l accélérateur j ai tout en haut de la perle une cosse noire avec 4 autres fils...
Je peux acheter un comodo bec rdv et l'imitateur dans socis et au pire seul le rdv marchera non?
Et en effet il faudra que je trouve qqun sur Paris qui pourra me l activer :-) des parisiens par ici pour cela?
treker
MessagePosté le: Sam 27 Aoû 11 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
bon alors le comodo est bien installe, c'est un comodo qui fait regulateur et limiteur.
J'ai trouve un pti gars a cote de chez moi qui l'avait et qui pouvait l'installer et le programmer car il a la valise pigeot.
on a donc fait l'install ce soir et il a parametre dans le BSI et le calculateur regulateur sans limitateur.
On a bien l'affichage sur le tableau de bord avec
Off
Cc O
Le probleme c'est que le 0 clignote lentement quand on roule et qu'on appuie sur + ou - mais il n'affiche pas la vitesse et ne regule pas la vitesse.
si j'appuie longuement sur pause le 0 disparait et j'ai 3 traits - - - qui apparaissent et clignotent lentement comme le 0.
Dans les 2 cas, le 0 ou les traits se figent au bout de quelques secondes.
Pour info j'ai essayé au dessus de 50KM/H en 4, 5 et 6 eme.. rien n'y fait.
Mon pti gars pense que ca vient peut etre des contacteurs de pedale de freins et/ou d'embrayage car ca s'est deja vu apparement.
Il m'a trouve un defaut de vitesse GVM refroidissement et apres une petite recherche sur le net ca viendrait des 2 capteurs sur le ventilo de radiateur. En effet mon ventilo se met en route des que je demarre.. bref si vous avez une ou des idees je suis preneur, car la je seche.
Evidement plus possible de passer a la valise car je ne l'ai plus et je veux pas deranger ce pti gars toutes les 5mn..
Enfin pour finir, il a essayé 2 Autres modes:
Limitateur + regulateur
Regulateur sans affichage.
Dans les 2 cas ca n'a pas fonctionne.
Merci pour votre aide.
MessagePosté le: Sam 27 Aoû 11 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
ou bien relais 1iere ou 2ieme vitesse ou résistance fric qui se trouve également sur la buse du ventilo.
pour le rég,je ne sais pas
treker
MessagePosté le: Sam 27 Aoû 11 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
ok super. Mais pour ca (ventilo) je pense que c'est un passage chez a la concession...sauf si ca se fait sans trop de difficulte seul...
treker
MessagePosté le: Dim 28 Aoû 11 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
Nouvel essai ce jour et impossible de passer le telecodage en variante 1 B...
A chaque fois il pp2000 dit qu il fait le telecodage mais remet en variante 1 A...
Bref misère Ca ne marche pas. Y a t il des gens qui ont réussi sur 307 hdi 136 ??
treker
MessagePosté le: Mar 30 Aoû 11 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Hello, personne qui n a d idees?
yvesdm3000
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 06:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne peut pas vraiment t'aider si j'ai pas eu ce probleme la... T'as quel version de PP2000 ?
-Yves
Anakee
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
a
307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
Edité par Anakee le Mer 31 Aoû 11 à 19:47
Anakee
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pense pas que la version du PPS change
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux essayer avec lexia3 si tu trouves l'équivalent avec le même calculateur moteur...si il existe ?
treker
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
on a essaye mais on a pas trouve de correspondance..
on va aller faire corriger le pb de GMV chez Peugeot et vais essayer de trouver un PPS pour etre autonome.
Anakee
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 06:28    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a presque toujours une correspondance.
Il faut trouver le véhicule Citroen ayant la même architecture électronique
Quel est ton véhicule (T5/T6) et quel moteur?
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
comme dit Philou
van(t5) ou full can(t6) et ensuite ton calculateur moteur...
si tu me donnes les ref du moteur/calc et l'année de ta 307,j'essayerais de trouver une équivalence chez citroen.
Anakee
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
treker
MessagePosté le: Sam 03 Sep 11 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Euh c est une 307 hdi 136cv de 04/2004 et le calculateur est un Siemens. Besoin d' autres infos?
Damch
MessagePosté le: Mar 06 Sep 11 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
VrooOOOom !
Ne remets pas au lendemain ce que tu n'as pas envie de faire aujourd'hui: ne le fais pas du tout, tu gagneras du temps... ;o)
Edité par Damch le Jeu 08 Sep 11 à 19:05
MessagePosté le: Mar 06 Sep 11 à 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai regardé pour ta 307,
307 hdi 136cv de 04/2004 et calculateur Siemens donc en van ,moteur RHR pas d'équivalent chez citroen...
si savait été une Full can cela passerais par C5Restylée ou C4.
treker
MessagePosté le: Mar 06 Sep 11 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
damned !!! Sad
a part si je declare le limitateur tout de meme dans le BSI et calculateur ca veux dire que point de salut alors??
mince alors ca craint !!!
merci en tous cas pour la recherche. je vais essayer de me trouver le PP2000 deja comme ca je pourrais essayer mes differentes variantes.
on va essayer de trouver.
treker
MessagePosté le: Dim 18 Sep 11 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
bon ben on y arrive toujours pas et personne ni un post qui puisse nous permettre d'avoir ce regulateur fonctionnel !!
j'ai essaye aussi d'endormir la voiture en debranchant la batterie mais rien n'y fait.
c'est desesperant.. et ben sur mes autres voitures allemandes ca marchait sans soucis au moins.. bien degoute..
Jean-Louis
MessagePosté le: Sam 05 Nov 11 à 09:42    Sujet du message: Installation d'un régulateur sur la région de Metz-Nancy Répondre en citant
Est-ce que vous connaitriez quelqu'un ou un garage sur la Lorraine qui installerait un régulateur. La voiture est pré-cablée, j'ai la commande mais je recherche quelqu'un pour l'initailiser dans le BSI.
Cordialement,
307 XT Premium Pack de 2001
rc-cheap
MessagePosté le: Ven 11 Nov 11 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une 307 1.6e de 2002 (VAN) avec la pédale pré-cablé mais sans contacteur rouge.
J'ai donc acheté chez peugeot le contacteur rouge et le collier pour 20,50€
J'ai aussi acheté sur leboncoin un comodo Regul / limteur pour 30€
Dans PP2000 via diagbox j'ai activé le régulateur dans le BSI mais j'avais juste le choix présent ou absent.
Idem pour le calculateur.
J'ai bien télécodé les 2 choix et fait la procédure d'apprentissage du calculo mais le regulateur ne fonctionne pas !
Est ce que mon comodo CAN est compatible avec ma 307 van et mon bsi qui n'a pas toutes les possibilité du tuto pour la régulation (juste absent/présent) ?
Le connecteur de mon comodo n'est pas fixé directement au comodo il bouge un peu (retenu par des cables), est-ce normal ?
Faut-il télécoder avec le regul sur On ?
Mise à jour de mon calculo ?
Merci d'avance
MessagePosté le: Ven 11 Nov 11 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ton comodo CAN n'ai pas compatible avec ton com2000 VAN Wink
VAN + CAN = Non compatible
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Ven 11 Nov 11 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Non les comodos du régulateur sont les même pour les VAN et pour les CAN Wink
Ton problème doit venir d'un mauvais télécodage
L'intuition, c'est l'intelligence qui commet un excès de vitesse...
Evolution d'une XT prémium vers une Féline
MessagePosté le: Ven 11 Nov 11 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Mince si j'avais su ca j'aurais pris le regulateur de la 307 CAN qui étais en casse... Sad
C'est peut-etre le bsm qui n'ai pas compatible Question enfin qui gère pas le regul Embarassé..
rc-cheap
MessagePosté le: Ven 11 Nov 11 à 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai télécoder 2 fois pourtant, et est ce que le connecteur de votre comodo bouge un peu ? ou il est fixé sur celui-ci ?
C'est normal que j'ai juste présent/absent pour le calculo ?
Jean-Louis
MessagePosté le: Sam 12 Nov 11 à 10:20    Sujet du message: Pas d'affichage ecran Répondre en citant
J'ai installé un régulateur de vitesse de 2003, achete dans une casse, sur ma 307 de 2001. Il marche bien, simplement est-ce normal que je n'ai pas d'affichage à l'écran de la vitesse choisi à la place des kilomètres.
MessagePosté le: Sam 12 Nov 11 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
slt
la mienne est de mai 2003 et pas d' affichage non plus!
donc c'est normal!
chokchman
MessagePosté le: Sam 12 Nov 11 à 10:23    Sujet du message: Re: Pas d'affichage ecran Répondre en citant
Oui c'est normal que tu n'ais pas l'affichage, c'est apparu en 2004 Wink
Jean-Louis
MessagePosté le: Sam 12 Nov 11 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci pour les réponses
Page 57 sur 69
