nacral 307 de Diamant
Posté le: Dim 31 Juil 11 à 15:38 Sujet du message: |
Si cela a était fait pendant la duré de garantie du véhicule Peugeot peut te le dire. Normalement
Posté le: Dim 31 Juil 11 à 21:52 Sujet du message: |
Ohoh!
J'ai pu regarder, du moins écouter la vidéo ce soir.
Et comme par hasard c'est le bruits bizarre que j'ai eu en montant dans les alpes le week-end dernier.
Si le week-end prochain sa le refait à la prochaine révision je change sa aussi.
Trop bien ce forum!
Posté le: Ven 05 Aoû 11 à 20:15 Sujet du message: |
Étant une quiche en mécanique avant de commander j'aimerai avoir une certitude.
Dans ton tuto tu parle de la ref 1618 C9 pour la nouvelle électrovanne.
Or sur l'imprim écran il y à la ref de celle d'origine 0370 35.
Sa m'a mit le doute du coup j'ai voulu regarder sur le servicebox et comme d'hab il y a marquer cette pièce et remplacer par cette ref j'espérer tombé là dessus.
Bref ce n'est pas le cas.
J'ai un DV6TED4 no fap.
J'ai pris pour mon moteur j'ai la ref 0370 35.
Pour le DV6TED4 fap j'ai 1618 C9
Et pour le DV6ATED4 j'ai la même.
J'ai lu sur le forum que le A signifier que des améliorations ont été apporté au moteur.
Cette nouvelle électrovanne ferai partie des ces améliorations?
A savoir aussi la différence de prix est de 30€.
Désoler pour les images disproportionnées.
laskar972 307 de Diamant
Posté le: Mer 10 Aoû 11 à 22:05 Sujet du message: |
Va chez peugeot avec la cg il vont te donne la bonne ref.
Mon moteur est no fap et le mec ma file cette ref.
Posté le: Mer 10 Aoû 11 à 22:07 Sujet du message: |
Ok, surtout que j'ai eu le bruit à chaque trajet ce week-end.
J'irai demander.
Merci pour la rep et pour le tuto laskar972.
Posté le: Mer 10 Aoû 11 à 22:15 Sujet du message: |
| nacral a écrit : | Ok, surtout que j'ai eu le bruit à chaque trajet ce week-end.
J'irai demander.
Pas de quoi
Mypfau 307 Addicted
Inscrit le: 07 Jan 2011 Messages : 24 Localisation : Nantes
Posté le: Jeu 25 Aoû 11 à 14:14 Sujet du message: |
Je n'ai pas bruit suspect sur ma voiture (307 1.6L Hdi 110) mais parfois le turbo ne se déclenche plus, et je dois alors couper le moteur et redémarrer. De plus, j'ai en permanence le message d'erreur " anomalie antipollution ".
Chez Peugeot, ils m'ont dit que cela venais de ma vanne EGR, mais au vus de ce qui est écris, j'ai du coup des doutes....
Qu'en pensez-vous ?
Posté le: Jeu 25 Aoû 11 à 17:31 Sujet du message: |
| Mypfau a écrit : | Bonjour,
Qu'en pensez-vous ?
Merci |
Je pense qu'il veule t'entubé
Egr est la juste pour le recyclage des gaz.
Je pense qu'il te faut passe dans un autre garage pour un autre diagnostic
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17031 Localisation : France
Posté le: Jeu 25 Aoû 11 à 18:21 Sujet du message: |
qu'ils te montrent le rapport d'analyse avec la valise pour voir quels sont les défauts remontés...
Posté le: Jeu 25 Aoû 11 à 18:57 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | qu'ils te montrent le rapport d'analyse avec la valise pour voir quels sont les défauts remontés... |
+ 1
ericrobain 307 d'Élite
Posté le: Sam 27 Aoû 11 à 17:05 Sujet du message: |
Je n'ai pas eu le temps d'y aller, et je n'ai pas l'argent pour sa ce mois ci.
Mais d'après mes recherches, sa fait partie des amélioration de notre moteur.
La lettre A dans le nom du moteur signifie d'après un topic du forum qu'il y eu une amélioration sur celui ci.
Apparement cette électrovanne fait parti des améliorations.
Je la changerai de toute façon pour la nouvelle ref je fait confiance à laskar972.
Et pour le prix mieux vaut mêtre 30€ de plus maintenant et ne pas avoir à le rechanger dans 5/6ans(temps de la première.).
Si la modif à été faite ce n'ai surement pas pour rien.
Posté le: Sam 27 Aoû 11 à 20:05 Sujet du message: |
| ericrobain a écrit : | | nacral a écrit : | ...Et pour le prix mieux vaut mêtre 30€ de plus maintenant et ne pas avoir à le rechanger dans 5/6ans(temps de la première.).
Si la modif à été faite ce n'ai surement pas pour rien. |
Je suis d'accord avec toi concernant la différence de prix de moindre importance, mais si la référence de cette électrovanne a changé, alors pourquoi cela ne figure-t-il pas dans Service Box (mise à jour 05/07/2011 sur le schéma)  |
Je sait pas mais je n'ai pas dit qu'elle a changer , s'en ai une autre.
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Ven 16 Sep 11 à 15:28 Sujet du message: |
Donc intervention sur une 307 SW de 2007 1,6 HDI FAP DV6TED4 suite au bruit...
achat de l’électrovanne sur ce site 1618C9 pour ce HDI FAP
http://www.pluspiecesauto.com/d-Capteur-de-pression-turbocompresseur-700968040-PIERBURG-PEUGEOT-307-SW-3H-10483-17992-869328.html
Commandée le lundi, reçu le vendredi midi dans la boite aux lettres.
après vérification des références, j'ai bien reçu la même que l'origine.
mêmes références inscrites dessus.
Alors, les durites sont un peu dures a retirer car collées à l’électrovanne avec le temps.
en les massant un peu, elles finissent par venir...tirez quand même modérément dessus.
Pour éviter de vous embêter avec l’écrou qui se trouve au dessus de l’électrovanne, il suffit de le desserrer de 3 tours sans le retirer complétement, ça évite de galérer à le remettre...
En retirant complétement l’écrou du bas, l’électrovanne vient toute seule.
Autrement, ça se fait en 30mn à condition d'avoir une fausse ou un pont.
au final, plus de bruit.
J'ai un DV6ATED4 sur une 207 a faire aussi pour le même probleme.
Par contre je n'ai pas autopsié l’électrovanne pour essayer de comprendre pourquoi celle-ci fini par faire du bruit.
la suite au prochain épisode...
Bon courage
Marc
Posté le: Ven 16 Sep 11 à 17:57 Sujet du message: |
Sympa ton site!
J'ai bien envi de commander chez eux aussi.
Jack-e 307 d'Élite
Posté le: Ven 09 Déc 11 à 19:42 Sujet du message: |
Je confirme si besoin.
L'electrovanne de turbo pour le 1.6 HDI 110 sans FAP, porte la référence 037035 et son tarif est de 50.67 € TTC chez Peugeot
La référence 1618C9 est destinée au 1.6 HDI 110 avec FAP.
Posté le: Mar 13 Déc 11 à 21:09 Sujet du message: |
| Jack-e a écrit : | Bonjour
La référence 1618C9 est destinée au 1.6 HDI 110 avec FAP. |
pourtant j'ai pas le FAP et j'ai cette référence: 1618C9 et pas de soucis
Osiris 307 de Bronze
Inscrit le: 22 Avr 2011 Messages : 102 Localisation : Senlis / 60
Posté le: Mer 14 Déc 11 à 10:47 Sujet du message: |
Cette électrovanne est géré électroniquement ??
Donc s'il elle ne fonctionne pas bien, direct il y a un défaut sur la valise ??
Car pendant tout l'été, elle faisait le bruit casi 4/5 et la le bruit a disparu depuis 2mois.
Verdict, elle refonctionne normalement ou pas ? mdr
C'est compliqué, quand on ne touche pas vraiment à la mécanique.
_________________ """" [307 XS | T5 1.2] 1.6l HDI 110ch Année : 04/2005 """"
kikileboss 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Mar 2009 Messages : 300 Localisation : Bayonne
Posté le: Sam 04 Fév 12 à 10:03 Sujet du message: |
Electrovanne remplacee il y a 1 an.
Depuis hier le bruit est revenu.
Je suis bon pour la re remplacer.
_________________ Tomb Raider Fan (et la 307 bien sur)
Posté le: Sam 04 Fév 12 à 20:34 Sujet du message: |
| kikileboss a écrit : | Electrovanne remplacee il y a 1 an.
Avec perte de puissance ou juste le fameux bruit ??
ps: je suis toujours le sujet de près ^^
Posté le: Dim 05 Fév 12 à 09:39 Sujet du message: |
non aucune perte de puissance.
on y arrivera un jour ...
viddaz Curieux
Posté le: Mar 26 Juin 12 à 19:23 Sujet du message: |
j'ai 2 questions (bête) avant de me lancer dans le changement de cette électrovanne la première est ou se situe t'elle exactement a coté du cardan coté conducteur ou coté passager ?
Et faut t'il retirer l'écran anti bruit pour pouvoir la voir ?
Merci d'avance
Posté le: Mar 26 Juin 12 à 21:47 Sujet du message: |
| viddaz a écrit : | Bonjour,
Merci d'avance |
Pour ma part je n'ai rien eu à enlever mais sa peu changer selon les années etc...
Elle ce situe environ au milieu mais un poil coté passager si mes souvenirs sont bon.
Tu peu la voir en allant assé loin sous la voiture mais je ne connais pas les noms des composant autour désoler.
Posté le: Mar 26 Juin 12 à 21:48 Sujet du message: |
EDIT 307 LAFOREVER 16V : Double post
viddaz Curieux
Posté le: Mar 03 Juil 12 à 08:02 Sujet du message: |
Ça y est électrovanne remplacé et plus aucun bruit ouf !
par contre j'ai constaté que la ref de celle d'origine est 7.00968.03
remplacé par 7.00968.04.0 ce qui laisse penser a une version corriger de cette pièce.
Posté le: Mar 03 Juil 12 à 08:18 Sujet du message: |
Pour les refs, les bonnes, elles sont déjà en page 1.
viddaz Curieux
Posté le: Mar 03 Juil 12 à 08:34 Sujet du message: |
Je parle pas de la ref Peugeot mais de la ref Pierburg
