hunfair Curieux
Inscrit le: 26 Avr 2010 Messages : 12 Localisation : Rennes
Posté le: Mer 11 Aoû 10 à 09:22 Sujet du message: |
Autre question, suis je le seul à avoir perdu le son du radar de recul en installant le parrot, ça parait logique vu que le parrot est branché en amont du système RT3, y a t'il un moyen de régler le soucis ?
TOF78390 307 de Bronze
Inscrit le: 12 Oct 2009 Messages : 181 Localisation : yvelines
Posté le: Mer 11 Aoû 10 à 14:57 Sujet du message: |
| hunfair a écrit : | | Autre question, suis je le seul à avoir perdu le son du radar de recul en installant le parrot, ça parait logique vu que le parrot est branché en amont du système RT3, y a t'il un moyen de régler le soucis ? |
regarde sur la FARKA d'origine vehicule si tu a bien récupérer tous les modules pour les mettre sur la FARKA derriere le post.
_________________ 1.6 hdi 110 navtech. vitres teintées, jantes rinjani, parrot mki9100, répetiteurs crystal
Ludo89 Curieux
Posté le: Ven 21 Jan 11 à 10:55 Sujet du message: |
Salut les Amis !
Mince, je pense que mon message n'est pas été publié... C'est ballot, je venais de faire un exposé détaillé de mon problème, histoire d'une part de déterrer ce topic et d'autre part de solutionner ledit problème !
Pfff, allez, je m'y remets :
J'ai reçu hier mon kit Parrot Mki9200 par la poste. J'avais au préalable acheté le faisceau adaptateur AC 00016...-machin-qui-va-bien.
J'ai tout installé, en reprenant un + après contact sur l'allume cigare et en le faisant arriver sur le câble orange + AC, entre la cosse et le fusible...
Avant de remettre en place l'autoradio j'ai testé et là... Bof, ça marche pô !
- L'afficheur déporté du RT3 est éteint, de même que celui du kit Parrot.
- Il semble que la radio fonctionne malgré tout.
Bref, je suis un peu ennuyé et je trouve tout d'un coup que ça fait pas mal de fils à vérifier. Au secouuuuuuuuurs, j'ai très peur !!!!
J'ai testé l'allume-cigares, en tout cas il fonctionne toujours !
Ludo
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 21 Jan 11 à 16:16 Sujet du message: |
Salut
Pour l'écran , regardez si les 2 fibres optiques ne sont pas déconnectées ( rt3 ou écran ) .
Est ce qu'il y a du jus au RT3 (Fusible )
cdt
Ludo89 Curieux
Joebarthib Curieux
Posté le: Mer 02 Mar 11 à 20:45 Sujet du message: |
Ma femme a eplosé la commande au volant de son parrot (montage quelques messages au dessus). Il était au volant et lors d une manoeuvre rapide elle a fait sauter le rond. j ai tout récuréré par terre sauf le bouton rond.
J en ai fait un en attendant dans une molette en plastique mais c est moche.
Si quelq un a ça qui traine pour pas trop cher ou une combine pour m en procurer un, je suis preneur,
Merci,
Th
MP pour toute prposition ou ici pour toute astuce utile à tout le monde...
flocador 307 Addicted
Inscrit le: 15 Juil 2009 Messages : 23 Localisation : Aquitaine
Posté le: Jeu 14 Avr 11 à 23:24 Sujet du message: |
Salut à tous
Bon alors je vais régler le problème puisque j'ai fait monté ce système sur ma titine chérie et mon dieu que c'est chouette !!!
J'ai essayé seul et j'ai eu des déboires car pendant la période ou j'essayais de l'installer j'ai eu un petit accident de rien du tout mais le souci majeure c'est que je faisais pété les fusibles un à un, malgré le respect totale de l'installation.
J'en ai donc profité pour faire monté mon kit par un gars de chez peugeot lors de mon accrochage heureusement rien de grave et il ma gentillement dit que pour ma voiture équipé d'un RT3 couleur il fallait 2 câbles, l'un indiqué par Parrot, le PC ou AC 000000016 ou quelque chose comme ca.
Malheureusement je n'ai pas eu la référence tant attendue je suis sur !!! mais j'essaierai d'y retourner pour la demander.
Voilà un élément important serte incomplet mais j'espère faire avancé le chmilblique.
La bise à tous
ptitlu599 Curieux
Inscrit le: 04 Fév 2010 Messages : 17 Localisation : persan 95
Posté le: Lun 22 Aoû 11 à 13:32 Sujet du message: |
salut à tous
Bon je voudrais savoir quelquer chose ma titine est équipé d'un autoradio rd3 et je soushaite installé un kit parrot mki9100 et je voulais savoir si c'était facile d'installation car je n'ai jamais touché au tableau de bord de ma 307..
Je suis plutot debrouillard mais la je préfère savoir avant de me lancer même si j'ai cru comprendre que sur une rd3 il n'y a rien de plus simple...
merci d'avance
ptitlu599 Curieux
Karibou59 Curieux
Posté le: Mar 25 Oct 11 à 18:08 Sujet du message: |
J'ai une 307 hdi 90ch de 2003 avec un autoradio RT3 (VAN à priori) ainsi que le gps navteq écran monochrome et le chargeur 5 CD.
Je souhaite avoir une confirmation de les kit Parrot MKI 9100 ou 9200 sont bien compatible avec mon véhicule sous réserve d'acheter le convertisseur: AC 0000 16 A
Merci d'avance pour vos réponses.
planete.game57 307 d'Élite
Posté le: Dim 04 Mar 12 à 13:27 Sujet du message: |
Visiblement, d’après le site Parrot, il ne te faudrait même pas d’adaptateur, par contre (avec un RD3 sûr, avec un RT3 il me semble qu'il le faut) je ne sais pas si tu peux garder ton chargeur CD car le kit je suppose utilise la prise du chargeur justement.
À confirmer (pas sûr du tout).
fun_guilhem 307 Addicted
Posté le: Jeu 28 Juin 12 à 20:12 Sujet du message: |
Salut à tous,
Aprés avoir parcouru les différentes pages, j'ai encore un doute sur ce dont j'ai besoin pour intaller le kit.
Voila les infos:
- kit parrot mki 9200 (commandé hier)
- 307 de juin 2006 donc CAN
- RD4 avec changeur.
Ma question: me faut-il acheter un connecteur supplémentaire? n'est-il pas fourni avec le kit?
si non, puis-je le trouver dans n'importe quel centre auto?
merci à tous pour vos retours.
Guilhem
Posté le: Ven 29 Juin 12 à 08:18 Sujet du message: |
| fun_guilhem a écrit : | Salut à tous,
Guilhem | Salut oui il faut un KIT
ce kit s'installe entre le RD4 et la fiche FAKRA de la 307.J'avais acheté le mien chez FEUVERT ,moins de 20€
| planete.game57 a écrit : | Salut,
À confirmer (pas sûr du tout). |
Le 5cd n'a rien à voir dans le montage si ce n'est qu'il faudra installer sa fiche noir 12 voies sur la prise FAKRA/RD4 du kit .
CDT
Posté le: Lun 16 Juil 12 à 21:46 Sujet du message: |
ca y est j ai installé le kit et tout marche bien a une exception pret. quand je coupe le moteur le kit s eteint d un coup.
je n ai pas le fameux message au revoir.
pour autant quand j allume le contact ( sans demarrer) j ai bien le kit qui s allume.
est ce que d apres vos le probleme est lié a ce qui est ecrit dans la notice, a savoir qu il me faut intervertir la cosse orange avec la cosse rouge?
merci par avance pour votre aide
jojoetsteph Curieux
Posté le: Mar 11 Déc 12 à 18:18 Sujet du message: |
bonsoir a tous
j'ai un petit soucis avec le montage de mon kit parrot
en fait j'ai connecte les fiche iso comme indique sur le livre mais mon ecran s'allume apres plus ou moins une minute et ne s'etteint pas
je me doute que c'est un soucis de + apres et avant contact mais ou prendre ces bornes et comment les connecter
doit on couper des fils du kit la ou se situe les deux porte fusible????
merci pour votre aide
bonne soiree
maradas33 Nouveau
Inscrit le: 13 Juin 2018 Messages : 1 Localisation : Toulenne
