Peugeot 307 - Voir le sujet - Verrouillage Centralisé - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
slam2
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 11 à 12:35    Sujet du message: Verrouillage Centralisé Répondre en citant
Je vous sollicite, car je n'ai pas trouvé de réponses à mon problème, qui après maintes recherches ne ce trouvent pas sur le forum.. Enfin vis à vis du problème que je dispose.
Donc je vais acheter ma 307, 1.6 HDI 90Cv 2006, et mon père a était voir au garage vis à vis de ce soucis récurent de verrouillage centralisé.. (Je suis en formation sur Paris, je ne peux voir le véhicule, mais vous décrire les Symptômes)
Donc, d'après ce que mon père m'a informé, lors de l'ouverture de la voiture par le biais du Plip, il faut appuyer 4, 5 fois avant que les portes ne s'ouvrent.. Chose assez problématique, mais il n'y à pas que sa.. En effet, le bouton de verrouillage central à l’intérieur de l’habitacle ne répond pas concernant l'ouverture/fermeture..
Le garage (qui est une concession et non Peugeot), nous informe que c'est surement un défaut du récepteur du véhicule qui fatigue. La pile du Plip à était changé, de plus le véhicule ferme et s'ouvre convenablement avec la clé en serrure directement. De même pour la mise en contact du moteur, pas de soucis.
Merci de votre aide, concernent ce soucis quelques peut désagrègent..
Cordialement, Slam2
Petite mise à jours :
- Bonjour, je vous fait part d'une petite mise à jours face à mon problème. Donc, j'ai pu tester ma petite titine qui roule super bien, donc le soucis de la centralisation, je peux mieux la décrire.
- Possible : Fermer le véhicule à la clé directement (pas Plip).
- Possible : Fermer le véhicule au plip directement dans l'habitacle.
- Impossible : Fermer le véhicule de l’extérieur de l'habitacle.
- Impossible : Fermer le véhicule par le biais du bouton verrouillage dans l'habitacle.
Il est bon de stipuler, que lorsque que j'arrive à fermer la voiture à la clé ou au plip à l’intérieur, le voyant lumineux du bouton central clignote bien pour signaler la présence du verrouillage, mais lorsque j'appuie dessus dans n'importe quel situation, aucunes réaction visible vis à vis du véhicule..
Merci de votre aide.
PS : Pile du Plip toute neuve, batterie Neuve. (Concession Peugeot; Résultat : Changement de clé + Reprog de celle-ci.. Mais est-ce lié au bouton de verrouillage central?)
307 Oxygo 1.6 HDI 90 - 2006 - Bleu Récif
Edité par slam2 le Lun 29 Aoû 11 à 08:37 (3 fois)
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 11 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Batterie faible.... Rolling Eyes
slam2
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 11 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Pourtant elle démarre, mon père à rouler avec, rien à redire.. C'est étrange tout de même. Puis théoriquement l'alternateur recharge la batterie, donc elle ne pourrait pas être déchargé ??
benzi
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 11 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Une batterie morte même en le rechargeant elle reste morte!!
Mais bon pour ton problème je dirais comme ton garage pb de récepteur.
slam2
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 11 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Vous pouvez me dire une estimation de la réparation globale s'il vous plait? De l'approximatif bien entendu!
benzi
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 11 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ben faut aller voir ton garage pour ça!
Mais bon au minimum 30€ pour reprogrammer ta clé si c'est elle le problème. Sinon plusieurs centaines d'euros pour le récepteur je pense.
slam2
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 11 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
Arf, d'accord. Après si c'est possible, trouver la pièce d'occasion dans une casse, sa peut baisser considérablement le prix.. Mais après c'est question de la Pose.
benzi
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 11 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
et question de reprogrammation aussi car obliger de passer par peugeot sauf si ta une valise!!
slam2
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 11 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je pensais me faire une valise, avec les branchement made in Japan, mais on m'a déconseillé suite à la maigre qualité des câbles en question.. Donc je sais pas encore..
Le soucis, c'est que la voiture est une belle occasion en concession, ils ont fait pas mal de réparations, mais ne veulent pas réparer la centralisation, car ils disent avoir fait déjà un bon prix généreux envers la voiture.
307, 1.6 HDI 90Cv 2006 - 95739km - 5P
+ Changement Plage Arrière (L'ancien Proprio avait mis un caisson de basse = Trou Béant)
+ Changement Corroie de Distribution
+ Changement Corroie d'Alternateur
+ Remplacement Paumeau de vitesse (L'ancien Proprio avait mis des LED)
+ Frais de mise en circulation
+ Changement des plaquettes de Freins
+ Garantis Panne/Maintenance 1ans
Total : 5250€
Donc voilà..
benzi
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 11 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la valise il te faut une interface peugeot (200€ max) et un PC avec XP et le logiciel de Peugeot!
Sinon la voiture est pas mal pour 5250€ et un faible km!!au pire tu leur demande un devis (dans un autre garage) pour le récepteur et tu regarde si c'est dans tes frais!!
slam2
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 11 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais c'est ce que je pensais .. Puis bon, jeune chauffeur qui dois s'auto-financé pour un véhicule.. Si sa devient onéreux, le verrouillage centralisé attendra 1ans ou 2 au pire.. Mais sa coute rien de faire un devis, j'avoue!
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 11 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
+1 ...
slam2
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 11 à 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
+1 ...
Je doute, mais comme dis plus haut.. Rien ne peut empêcher que ce soit ceci aussi :S
higgins91
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 11 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
T'as voiture sera garentie panne/maintenance pendant 1 ans, donc dans 2 mois tu y retourne pour une panne de centralisation?!
benzi
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 11 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que je voulais lui proposer mais si sur son contrat le gars stipule vendu avec pb de centralisation et en l’état à ce prix et qu'il accepte je pense pas que ça va le faire de ce retourner contre le garage après, car stipulé dans la vente!!!
Par contre si c'est noté nul part tu peux tenter mais le gars a été honnête!!
slam2
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Qui pourrait m'aider face à la problématique, que j'ai mise à jour sur le premier Poste? Merci beaucoup!!!
slam2
MessagePosté le: Mar 06 Sep 11 à 09:29    Sujet du message: Répondre en citant
A lock, problème non résolu. Merci
slam2
MessagePosté le: Lun 12 Sep 11 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je poste tout de même la suite de ma procédure, car après recherche de ma part, est quelques relations, j'ai pu trouver une parade assez simple.
Donc pour ce qui est de mon verrouillage centralisé en lui même avec le plip, j'ai procédé au change de celui-ci, facturé par le garage, mais le garagiste en lui même m'a conseillé de faire fonctionner l'assurance de ma carte bancaire (jamais utilisé par tous), afin de me faire rembourser celle-ci au près de ma banque, pour motif (Perte de clé).
Après pour le verrouillage à l’intérieur de l'habitacle, c'est tout simplement le bouton qui était HS, donc remplacement de celui-ci, pour seulement 20€ (Arrondis)
En espérant que sa aidera plus d'un.
