Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème démarrage 1.6 HDI - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Antaz
MessagePosté le: Dim 21 Aoû 11 à 19:00    Sujet du message: Problème démarrage 1.6 HDI Répondre en citant
Voilà, ma 307 qui totalise 105000 KM, depuis ma présentation en 2007 (http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=15219&highlight=)
Aucun soucis à déplorer sauf depuis 3 mois environs.
Alors quand je démarre le matin au ralenti le compte-tours oscille sde 100 tours minutes, et je sens des accoups dans le moteur, et elle fume blanc et sent mauvais.
(Pas de FAP).
Au bout d'une minute plus rien.
Donc quel est le problème ?
Bon je file à la section électrique maintenant Evil or Very Mad
If you don't know, you ask.
Edité par Antaz le Lun 22 Aoû 11 à 14:02
peugeot307
MessagePosté le: Dim 21 Aoû 11 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bougie de préchauffage? Clin d'oeil ;)
Antaz
MessagePosté le: Dim 21 Aoû 11 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Jamais changées depuis l'achat de la 307.
peugeot307
MessagePosté le: Dim 21 Aoû 11 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je pense qu'il faut commencer par les changer Clin d'oeil ;)
el_pozo
MessagePosté le: Dim 21 Aoû 11 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
euh on est en été mec....?!
peugeot307
MessagePosté le: Dim 21 Aoû 11 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas une raison, un cylindre non préchauffer peut avoir un peu de mal au début même en été Clin d'oeil ;)
Si tu veux être sur attend l'hiver et tu sera fixer Clin d'oeil ;)
Et toi el pozo, tu n'as rien a proposer?
Antaz
MessagePosté le: Dim 21 Aoû 11 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
D'ou l'effet de la secousse dans le moteur qui correspondrait à un compression qui ne se ferait pas bien dans un cylindre.
Du coup le gazoil mal brulé ressort en fumé blanche par ma ligne et donne cette odeur?
el_pozo
MessagePosté le: Dim 21 Aoû 11 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
les bougiesc pour eviter les fumées noires/bleues et non les fumées blanches.de plus les moteurs hdi n'en ont quasiment pas besoin...j'ai un 1.6 hdi aussi et le voyant de préchauffage je l'ai découvert pour la 1ere fois par -10°C apès jours sans la démarrer et encore il a été assez rapide...
regardes ton débitmetre:nettoyage ou essayer avec le débitmetre debranché
tu as combien de km? 90 ou 110 cv?
Antaz
MessagePosté le: Dim 21 Aoû 11 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Alors comme je l'ai dit plus haut elle à 105000KM, et c'est le modèle 90 CV, elle tourne vraiment bien.
Le débimètre encrasé ne jouerait-il pas en permanence sur le moteur, perte de puissance...?
Là ça le fait qu'au premier démarage de la journée après dans la journée non sauf si je n'a pas utilisé ma voiture pendant 8heures.
Je fais mon plein que chez elf.
Si ça peut donner une piste.
el_pozo
MessagePosté le: Dim 21 Aoû 11 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
je te dis ça justement car j'avais des brouttements à froid plus un injecteurs ki merddait.j'ai nettoyé le débitmetre (javais 127000km) et ensuite ,plusde brouttage (toujours l'injecteurs qui claque) et une acceleration plus réactive et plus précise(plus sensible).
el_pozo
MessagePosté le: Dim 21 Aoû 11 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
ça ne coute rien d'essayer et ça fait tjrs du bien car on ne le fait jamais vu que ça fait pas partie de l'entretien
Antaz
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 11 à 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
yàt'il un tuto ?
Je ne l'ai pas trouvé avec la fonction de recherche.
Doomulation
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 11 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai la même que toi (même voiture, moteur, symptôme, etc).
Ma voiture approche des 150000km, et ca me le fait déjà depuis un bon moment.
Petit indice: à la valisette j'ai un code erreur sur le circuit "Post-Pré-Chauffage".
Je vais la repasser à la valisette pour voir si le défaut est toujours présent, je ne sais pas si cela a un rapport.
Je te tiens au courant Wink
dada307
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 11 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
tout a fait d'accord, le préchauffage ne s'éffectue plus comme un moteur TU, sur hdi il préchauffe presque pas voir meme pas, sur la mienne je lai découvert aussi en hiver après etre resté 2 semaine sans la faire tourné et encore il est apparue 2 seconde juste le temps de l'apercevoir, je pencherais moi aussi pour un injecteur défaillant Wink
Doomulation
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 11 à 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Est-il possible de tester un injecteur?
A la valisette, il y a t'il des valeurs à observer?
dada307
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 11 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
oui a la valise tu peux voir si un injecteur est défaillant Wink
el_pozo
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 11 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
défaillant je sais pas.tu peut voir les valeurs et une difference de valeurs mais après,savoir lesquelles sont les bonnes et les mauvaises...
Doomulation
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 11 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de regarder en effet j'ai 4 valeurs différentes. 2 sont en +0,X, et 2 sont en -0,X...
Je vais essayer de me renseigner sur le sujet. Je te tiens au courant Antaz!
Antaz
MessagePosté le: Mar 23 Aoû 11 à 08:15    Sujet du message: Répondre en citant
Oki c'est super cool.
Je viens d'écouter ma 307 d'exterieur au démarage ce matin.
Donc elle à comme des accoups une sorte de manque de gazoil ou air, et à peux prêt toutes les 20 secondes elle fait un "TIK".
Si entre ça et mes problèmes électriques ça monte en frais je la sors... Rolling Eyes
Stef18
MessagePosté le: Mar 23 Aoû 11 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Mois aussi 1.6 hdi 90 et elle broute le matin au ralentie apré elle tourne nikel quand je debranche la prise du debimetre sa le fais pas
Antaz
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 11 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Passage à la balise Mercrdedi...
Antaz
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà le coupable est la bougie de préchauffage du Cylindre N°3 qui est HS.
La réparation se fait bien???
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
il faut faire changer le 4 bougies pour etre tranquille.
Antaz
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Apparrament ça coute une blinde tout ça.
Existe t-il un tuto sur se sujet.
