Peugeot 307 - Voir le sujet - Purge du liquide de refroidissement - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tiba
MessagePosté le: Ven 19 Aoû 11 à 16:16    Sujet du message: Purge du liquide de refroidissement Répondre en citant
J'aimerais faire la purge de mon liquide de refroidissement sur ma 307 essence année 2003..
Comment faire ?? y 'a t'il un tuto clair avec des photos ??
Merci d'avance Wink
peugeot307
MessagePosté le: Ven 19 Aoû 11 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as une vis de purge sur le boîtier d'eau et une sur une des conduite, celle de gauche, qui va au radiateur chauffage:
tiba
MessagePosté le: Ven 19 Aoû 11 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
j'arrive pas a savoir ou sa se situe !
Et une fois purger il suffit de remettre le liquide c'est tout ? il y a pas une histoire d'air ??
peugeot307
MessagePosté le: Ven 19 Aoû 11 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ben purger= enlever l'air!
Tu rempli ton vase AVANT de purger sinon ça va pas aller... et tu rajoute au fur et à mesure pour que le niveau reste toujours au maxi!
Et quand le liquide commence a sortir tu le laisse couler un petit moment 10-20s pour bien être sur qu'il n'y ai pas d'air!
Tu n'aurais pas qqun que tu connais qui si connais un peu car tu a l'air de patauger grave juste pour une simple purge qui prend 1minute pour qqun qui si connais un peu Clin d'oeil ;)
Sinon je vais essayer de trouver une photo plus réaliste Clin d'oeil ;)
tiba
MessagePosté le: Ven 19 Aoû 11 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait changer mon embrayage par un garagiste et en meme temps il m'a dit qu'il faut que je change mon liquide de refroidissement car quand je met la clim sa sent l'essence lol
oui sa a l'air simple à faire mais j'ai pas envie de faire une connerie
Merci de tes explications Hiiiiii :)
peugeot307
MessagePosté le: Ven 19 Aoû 11 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà, bon c'est une 206 mais ça revient au même, les cercles bleus c'est rien c'est une photo que j'ai trouvé sur le net:
La vis de purge ce trouve la derrière, sur l'un des 2 tuyau qui rentre dans l'habitacle, il faut donc pour y accéder enlever le tuyau admission d'air Clin d'oeil ;)
c'est exactement comme un bouchon de valve de roue Clin d'oeil ;)
et la vis de purge sur le boitier d'eau:
peugeot307
MessagePosté le: Ven 19 Aoû 11 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
De rien, c'est quoi ce bordel tu met la clim ça sans l'essence et tu crois que c'est à cause du liquide de refroidissement Monsieur VERT ...
Commence par changer ton filtre à habitacle ensuite on en reparleras ou alors peut être que plutôt sa sens le ldr? Radiateur de chauffage foutu...
tiba
MessagePosté le: Ven 19 Aoû 11 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vois ^^
faut que je fasse faire un diagnostique chez peugeot pour savoir tous en détails Hiiiiii :)
