Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème a bas régime. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Poko-rider
MessagePosté le: Dim 14 Aoû 11 à 18:12    Sujet du message: Problème a bas régime. Répondre en citant
Bonjour a tous, tout d'abord je suis nouveau sur le forum ( bien que je le consulte régulièrement depuis l'achat de ma 307 récemment ) et je ne me suis pas encore présenté car je suis sur mon lieu de vacance et j'ai un gros souci avec ma 307 et je n'ai pas internet ( merci liphone mais ça capte tellement mal que je galère a me connecter et a écrire) je le ferai des mon retour.
Voici mon problème j'ai Une 307 hdi 136 de 135000 kms: je lai depuis 4 semaines et celle-ci se met de temps en temps a brouter a bas régime et fait de gros acoups mais quand jaccelere plus fort elle fonctionne très bien cela dur quelques 30 minutes puis plus rien et cela recommence soit 2 h soit 1 semaines apres ( très irrégulier)
Je précise que j'ai parcouru le forum dans tous les sens
J'ai donc nettoyé mon débitmètre. J'ai également trouve un indice concernant le fap qui se régénère mais c'est souvent quand même et puis c'est étrange.
Si vous avez des idées merci davance
el_pozo
MessagePosté le: Lun 15 Aoû 11 à 00:01    Sujet du message: Répondre en citant
-ta voiture est de quelle année?
- la batterie est elle d'origine?si elle a 5,6 ans ou plus elle peut te causer des soucis similaires
elle est souvent en cause avec ce moteur
Poko-rider
MessagePosté le: Lun 15 Aoû 11 à 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
Tout d'abord merci pour ta reponse
Elle est de 07/2004 et je précise que j'ai vérifié le niveau d'huile au cas ou qui est très correct.
Pour ce qui est de la batterie elle ne montre pas le moindre signe de faiblesse.
el_pozo
MessagePosté le: Lun 15 Aoû 11 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
si elle est d'origine,elle est bonne à changer car meme si elle ne montre pas de signe de faiblesse a l'oeil,elle n'a plus toutes ces performances et l'éléctronique est vite affecté...
elle a été la cause de plusieurs cas similaires sur hdi136.
moi avec un 1.6hdi110 elle avait 5ans,fonctionnait tres bien.je n'ai pas utilisé la voiture pendant un mois et lorsque j'ai voulu la redémarrer,rien...
j'ai pris les pinces,ensuite je l'ai rechargée en roulant(25km).dès que je l'ai arretée,impossible de redémarrer.j'ai cru que c'etait l'alternateur.j'ai changé la batterie et plus de problème.
les premiers signes de faiblesse touchent en premier l'électronique
Poko-rider
MessagePosté le: Ven 19 Aoû 11 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci beaucoup pour cette réponse
