Juliorider Curieux
Posté le: Sam 06 Aoû 11 à 07:58 Sujet du message: bruit train avant |
Bonjour a tous,
j'aurais besoin de vos lumières pour régler un soucis sur ma 307 sw.
depuis peu, un bruit est apparu au niveau de ma roue avant gauche: dès que je tourne vers la gauche, (et donc me semble t il dès que le poids bascule sur la roue droite), la roue gauche se met à "cliquetter", a faire des "clacs clacs clacs", réguliers, (au rythme de 1 bruit par tour de roue environ).
Le problème, je ne sais pas du tout d'où cela vient : un garagiste a rapidement vérifié les cardents et leurs soufflets, et il n'y a vu aucun problème.
Il semble que le bruit disparaisse dès que je dépasse les 90kmh.
Moi, ça me fait penser a un élément qui flotterait (genre relié à un fil) et qui viendrait taper sur le disque ou la jante, puis qui, avec la vitesse, resterait ensuite suspendu en l'air...mais bon, après quelques temps sous la voiture, je ne trouve rien...
Avez vous une idée? pouvez vous m'aider avant de faire des frais?
Je précise que ce bruit est apparu suite à un changement de pneu et au moins 5 ou 6 remontages-démontage des 4 roues pour arriver à un équilibrage satisfaisant. Peut être y a t il un lien?
Voilà, merci d'avance pour votre aide si vous avez des tuyeaux!
ju
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17031 Localisation : France
Posté le: Sam 06 Aoû 11 à 08:09 Sujet du message: |
la pompe de direction ou le boitier fait du bruit peut etre ?
peugeot307 307 d'Or
Inscrit le: 06 Déc 2008 Messages : 833 Localisation : Suisse
Juliorider Curieux
Posté le: Dim 07 Aoû 11 à 07:53 Sujet du message: |
Hello,
merci de vos réponses!
du coup, j'ai démonté la roue et verifié les plombs: aucun ne bougeait.
j'ai donc fait joué l'ensemble des pieces susceptibles d'avoir un jeu à l'origine du claquement. EN fait, j'ai vu que l'écrou de maintien de la barre de rigidification n'était pas complètement serré. j'ai du faire environ 1/8 de tour pour le remettre en blocage, et le cliquetti a disparu.
Voilà, plus de bruit parasite, tout semble être revenu dans l'ordre.
Allez, bye merci pour vos pistes de réponses et longue vie au forum!
zamaz Modérateur
Posté le: Dim 07 Aoû 11 à 08:00 Sujet du message: |
barre de rigidification ??
peugeot307 307 d'Or
zamaz Modérateur
Juliorider Curieux
Posté le: Dim 07 Aoû 11 à 17:28 Sujet du message: |
Voila! Merci d'avoir rectifié l'erreur!
Ciao
dave64000 307 de Diamant
Posté le: Mer 24 Aoû 11 à 20:43 Sujet du message: |
salut a tous ; idem pour ma 307 de 2004
après changement chez Peugeot de ces biellettes, plus de bruit
quel bonheur.
environ 45€ de main d'oeuvre + le prix des biellettes chez oscaro
le silence n'as pas de prix.
