Peugeot 307 - Voir le sujet - Controle Technique rotule et articulation - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307xshdi110
MessagePosté le: Sam 06 Aoû 11 à 09:04    Sujet du message: Controle Technique rotule et articulation Répondre en citant
Salut a tous
sur mon Controle Technique, en defaut a corriger sans obligation d'une contre visite il y a marqué : demi-train AV ( Y COMPRIS ANCRAGES ) : jeu mineure rotule et/ou articulation (inf G, inf D)
je voulais savoir ce qu'il fallait changer parceque cela fait maintenant deux mois que j'ai passé le Ct et sa fait du bruit !
et vu que je vais changer mes pneus et que je compte faire un parrallelisme je voudrais savoir ce qu'il faut changer
307xshdi110 bonjour a tous
dada307
MessagePosté le: Sam 06 Aoû 11 à 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
salut, en mettant ta 307 sur un cric tu peux localiser quel coté déja, voir si ta roue a du jeu ou alors en te mettant au dessous de la voiture.
maki
MessagePosté le: Sam 06 Aoû 11 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
de toute façon on fait un parallelisme quand on change une rotule
MAKi.
The end in nigh...
307xshdi110
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 11 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais faut il changer les biellettes les triangles et les rotules??
maki
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 11 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
non ce sont les rotules sur le triangle de suspension , celle(s) du coté de la roue .
pas besoin ( a priori ) de tout changer
MAKi.
The end in nigh...
Johann Dimitri
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 11 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut changer les rotules des triangles de suspensions !
Ce n'est pas compliquer a faire et pas besoin de parrallelisme après changement !
