Peugeot 307 - Voir le sujet - defaut airbag , besoin d'aide ??? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
lucius-vorenus
MessagePosté le: Ven 05 Aoû 11 à 09:02    Sujet du message: defaut airbag , besoin d'aide ??? Répondre en citant
bonjour a tous , je suis nouveau sur ce forum , j'ai echanger ma tigra twintop pour une peugeot 307 1.6 hdi 110 modele navetech ,
mon rt3 m'affiche airbag lateral defaillant , le mec qui me la echanger a demander chez peugeot et il ont dit que cela provenait d'un faux contacte sous le siege ( si il ne ma pas menti ) je sais qu'il faut ressouder les fil entre eux mais j'aimerai une petite photo du conecteur en question et savoir comment m'y prendre , je vous remercie !!
cordialement
lucius-vorenus
MessagePosté le: Ven 05 Aoû 11 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
personne ? meme pour mexpliquer bien ou cette fiche se trouve ?
cordialement
denis25
MessagePosté le: Ven 05 Aoû 11 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
une heure à peine, pendant les congés ?
Quelle patience ...
Tu débranches ta batterie, tu laisses passer 30 minutes, tu te penches sous les sièges, et tu ressoudes tout ce qui ressemble de près ou de loin à un connecteur ! Où, au moins, tu les démontes, et tu passes de la bombe à contacts ...
VaTeK
MessagePosté le: Ven 05 Aoû 11 à 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
denis25:
C'est bizarre, aujourd'hui il y beaucoup de problèmes d'airbags Question
307 XSi 2.0 16s Rouge Lucifer Twisted Evil
denis25
MessagePosté le: Ven 05 Aoû 11 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
VaTeK a écrit :
denis25:
Oui, je trouve aussi, bien que les problèmes soient différents ...
lucius-vorenus
MessagePosté le: Ven 05 Aoû 11 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup , c'est que le probleme minquiete !! est ce possible que cela vienne des cable mais plus loin que le connecteur? jai regarder en dessou du siege , il y a une grosse ficher Verte au milieu et gauche droite des petite verte brancher dedans . et une longue gaine noire qui me parai plier de partout est ce possible que cela vienne de la ?
cordialement
denis25
MessagePosté le: Ven 05 Aoû 11 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Sans être certain à 100%, c'est rare que ce soit dans la gaine que le fil se coupe ... par contre, les contacts qui s'oxydent et les soudures sèches, c'est fréquent !
lucius-vorenus
MessagePosté le: Ven 05 Aoû 11 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta reponse , pour la soudure en fait il faut que je coupe les fils au niiveau des deux fiche verte qui sint cacher sou un petit cache sous le siege au niveau du sol ? ? et que je les resoude les un au autre dans le meme ordre c'est bien ca ? , mon ecran m'affiche "airbag latteral defaillant suivuit de airbag defaillant". sous mon siege conducteur il ya aussi une fiche blanche qui parte a linterieur du siege avec des fil mais cette fiche ne se retrouve pas sous le siege passager , est ce normal ? merci de bien ovuloir m'aider et mexpliquer un peu plus en detail , car je debute la dedans Super content :D Super content :D
je ne regrette pas l'echange avec ma tigra car la 307 me plait vraiment seulement si je doit casqué 500 euro pour un boitier commande alors que je n'ai pas d'argent ca va me degouté !! merci a vous pour vos reponse
cordialement
lucius-vorenus
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 11 à 03:16    Sujet du message: Répondre en citant
up
cordialement
denis25
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 11 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu au moins fait la partie la plus simple que je t'ai dit, à savoir passer de la bombe à contacts sur tous les connecteurs que tu vois ?
Sur mon coupé 406, ça a été suffisant, sans refaire les soudures ...
lucius-vorenus
MessagePosté le: Dim 07 Aoû 11 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai tout passez a la bombe , j'ai ressouder les fils sous le siege ocnducteur ca ne change rien toujour le meme voyant il faut que je fasse els passager
cordialement
KHL
MessagePosté le: Lun 08 Aoû 11 à 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ta verifier que tout est brancher sur ton siege?
Des foies c'estune prise defaite sur le pretensioneur.
lucius-vorenus
MessagePosté le: Lun 08 Aoû 11 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
ou se trouve exactement les prise a verifier sous le siege ? tu parle des cable ki monte vers l'assise ou les autre parceque quand je regarde , j'ai que les fiche verte au niveau du sol sous le siege .
cordialement
lucius-vorenus
MessagePosté le: Lun 24 Oct 11 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
bjour j'ai ressouder mes fil des connecteur sous les deux siege , le voyant est toujour la , est ce qu'il faut le supprimé a la valise ?? merci !
cordialement
