Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Montage du superverrouillage sur T5 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Jeu 04 Aoû 11 à 10:10    Sujet du message: [Dossier] Montage du superverrouillage sur T5 Répondre en citant
Bonjour à tous
Voici le tuto tant attendu par certains concernant le montage du superverrouillage sur T5 en VAN Wink
1-Pièces nécessaires
Contrairement à ce que je vous avais annoncé dans mes anciens posts, ce sont bien les 4 serrures qu'il m'a fallu changer et non pas les serrures avant seulement. J'ai un peu été induit en erreur par Servicebox mais au moment du montage je me suis aperçu que même les serrures arrières devaient être changées
a-Serrures Avant
-Avant gauche
-Avant droite
Voici une photo où sont superposées une nouvelle serrure et une ancienne serrure, elles sont en tout point identiques, sauf la couleur : le plastique de l'ancienne est jaunâtre, celui de la nouvelle est blanc!Sinon les fiches des 2 serrures comporte 6 broches chacune. Je pense donc que la différence entre simple verrouillage et superverrouillage se trouve au coeur des serrures (électronique, relais...)
b-Serrures Arrière
En consultant Servicebox, tout laisse à croire que les serrures arrière sont les même pour le simple verrouillage et pour le superverrouillage
Sauf que une fois tout le câblage effectué, les serrures avant changées et l'activation faite, je me suis aperçu que le superverrouillage ne marchait pas sur les portes arrières Confused C'est à ce moment là que j'ai décidé de démonter les serrures arrières pour voir à quoi elles ressemblaient et je suis tombé sur ça
Et comme vous le verrez plus loin sur la schématique, c'est bien par cette voie 2 que transite les informations du superverrouillage!Je suis donc allé acheter 2 serrures arrières avec les références que me sortait Servicebox et effectivement les nouvelles serrures ont les 5 broches présentes dans leur fiche (désolé je n'ai pas de photos des nouvelles serrures arrières mais au moment de leur achat et de leur montage tout m'avait lâché, APN et portable)
2-Schématique
a-Porte conducteur
Simple verrouillage
Superverrouillage
b-Porte passager
Simple verrouillage
Superverrouillage
c-Porte arrière gauche
Simple verrouillage
Superverrouillage
d-Porte arrière droite
Simple verrouillage
Superverrouillage
En gros, il va s'agir d'amener 4 fils des serrures vers le BSI
3-Montage
Tout d'abord commencer par démonter les 4 panneaux de porte
a-Porte arrière gauche
Ma voiture était pré-câblée entre la serrure et l'interconnexion Fsc porte/fsc habitacle, il va me falloir juste câbler de l'interconnexion jusqu'au BSI
Voici le fil pré-câblé provenant du connecteur de la serrure et arrivant au niveau de la voie 2 de l'interconnexion Fsc porte/Fsc habitacle
Ce fil pré-câblé d'origine se finissant dans l'interconnexion Fsc porte/Fsc habitacle par une broche
Maintenant il va falloir partir de cette interconnexion et câbler jusqu'au BSI
b-Porte arrière droite
Le principe est le même que pour la serrure arrière gauche, mêmes voies, même portion pré-câblée donc je ne vais pas remettre de photos!
Seul le trajet de la porte arrière droite vers le BSI diffère donc voici quelques photos pour que vous le visualisiez
c-Porte passager
Rien n'est pré-câblé d'origine, je dois donc câbler du connecteur de la serrure jusqu'à l'interconnexion Fsc porte/Fsc habitacle puis de cette interconnexion jusqu'au BSI
Pour info, ou pour ceux qui ne le savent pas, c'est ça l'interconnexion Fsc porte/Fsc habitacle :
Sur cette interconnexion, le fil provenant de la serrure doit arriver sur la voie 9 puis en ressortir pour aller vers le BSI. Mais vu que je n'avais pas de broche mâle et vu que ce type de connecteur est difficilement démontable j'ai décidé de passer avec le fil au travers du connecteur, en élargissant simplement les trous de la voie 9 côté mâle et côté femelle avec un tournevis
Maintenant ce fil en ressortant de l'interconnexion Fsc porte/Fsc habitacle doit aller vers le BSI, et logiquement je devrais lui faire suivre le même chemin que celui de la porte arrière droite, c'est à dire passer derrière la moquette, sous la boite à gants...Mais pour faire plus simple, et pour ne pas avoir beaucoup de fils se promenant sous la moquette et derrière la planche de bord, j'ai préféré repiquer ce fil de la porte passager sur celui venant de la porte arrière droite avant qu'il ne passe derrière la moquette. Ainsi, je crée une sorte d'épissure et à partir de cette épissure un seul fil transportera vers le BSI l'information provenant des 2 serrures (arrière droite et passager)
d-Porte conducteur
Simple verrouillage
Superverrouillage
Le principe est à peu près le même que la porte passager sauf que la partie entre la serrure et l'interconnexion est pré-câblée, mais le pré-câblage ne va pas au bon endroit sur l'interconnexion:le pré-câblage arrive sur la voie 11 de l'interconnexion (simple verrouillage) or il devrait arriver sur la voie 9 pour le superverrouillage. Il suffit donc de la couper au niveau de la 11 et de le changer dans la 9
Et là aussi, comme pour la serrure passager, n'ayant pas de broches mâles et n'osant pas démonter la partie mâle de l'interconnexion, je passe le fil directement dans le trou de la voie 9 après l'avoir élargi avec un tournevis et ressort de l'autre côté
A ce stade, le câblage proprement dit est terminé et je me retrouve avec 3 fils provenant des 4 serrures
Je réunis donc ces 3 fils en un seul
Et je me connecte à la voie 16 du connecteur 16 voies Gris du BSI
e-changement des serrures
Rien de sorcier, les 4 serrures de la voiture sont toutes fixées avec 3 vis chacune, on enlève les vis, on déconnecte l'ancienne serrure, on la dépose, on repose la nouvelle, on la connecte et enfin on revisse les fixation
3-Télécodage
Quand vous entrez dans le menu du verrouillage/déverrouillage, le type de verrouillage sera par défaut "verrouillage" c'est à dire simple verrouillage
Vous le changez en "Super" et n'oubliez pas de télécoder (F1)
Voilà le superverrouillage est à présent fonctionnel Super content :D
5-Démonstration
Voici une petite vidéo sur le fonctionnement du superverrouillage :
Arrow appuyer une fois sur le bouton de verrouillage de la commande, la voiture se verrouille en superverrouillage, les portes ne s'ouvrent pas de l'intérieur
Arrow dans les 5 secondes qui suivent, si vous appuyez une 2è fois sur le bouton de verrouillage de la commande, la voiture passe en simple verrouillage et vous pouvez ouvrir les portes de l'intérieur
http://www.youtube.com/watch?v=4uQrhkr8pmQ
Voilà j'espère avoir été aussi clair que possible, bon courage à ceux qui veulent se lancer Wink
L'intuition, c'est l'intelligence qui commet un excès de vitesse...
Evolution d'une XT prémium vers une Féline
MessagePosté le: Jeu 04 Aoû 11 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
que dire de plus !magnifique tuto!
crdlt
chokchman
MessagePosté le: Jeu 04 Aoû 11 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
crdlt
Merci Wink
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Jeu 04 Aoû 11 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Comme d'hab excellent tuto ! merci
MessagePosté le: Jeu 04 Aoû 11 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
+1000 Wink
ChOuChOu-95
MessagePosté le: Jeu 04 Aoû 11 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Énorme travail, super tuto, chapeau ! Super content :D
MessagePosté le: Jeu 04 Aoû 11 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
faut que j’achète les pièces moi, cher Sad
chokchman
MessagePosté le: Jeu 04 Aoû 11 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Quand on aime on ne compte pas Wink
MessagePosté le: Jeu 04 Aoû 11 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
lo tu l'as dit ^^
en premier pour la 307 la ca sera une rneg ou rt5, sauf si je trouve une bonne ocas pour autre chose Hiiiiii :)
Focal95
MessagePosté le: Jeu 04 Aoû 11 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as besoin de pièce je peux les avoir à -40% neuf directement de chez peugeot donc hésite pas
nacral
MessagePosté le: Jeu 04 Aoû 11 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peu avoir les moteurs de lève vitres aussi?
Vraiment toutes les pièces alors?
Edit: J'ai oublier de féliciter chokchman pour son tuto très bien fait une fois de plus!
Edité par nacral le Ven 05 Aoû 11 à 17:45
MessagePosté le: Jeu 04 Aoû 11 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
pfiouuuu que dire, énorme taf !
Félicitations !
Clin d'oeil ;)
higgins91
MessagePosté le: Ven 05 Aoû 11 à 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clair, quel boulot!!
Je l'ai de série et quand je vois le boulot pour le monter en seconde monte c'est impressionnant!
En tout cas, le tuto est très complet.
kariolys
MessagePosté le: Sam 06 Aoû 11 à 07:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'avais réalisé, mais quand on compte le prix des 4 serrures superverrouillage, on pleure....
Le câblage n'est effectivement pas compliqué aprés.
chokchman
MessagePosté le: Sam 06 Aoû 11 à 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
En monnaie locale, j'en ai eu pour l'équivalent de 200 euros pour les 4 serrures Wink
kariolys
MessagePosté le: Sam 06 Aoû 11 à 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ici c'est 150 € la serrure.... à multiplier par 4
chokchman
MessagePosté le: Sam 06 Aoû 11 à 08:47    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est clair que je m'estime heureux de vivre dans un pays où le niveau de vie est beaucoup plus bas qu'en France et donc où les prix sont adaptés au niveau de vie par contre je galère un peu quand il s'agit de chercher des trucs en casse parce que déjà il y a beaucoup moins de 307 en Tunisie qu'en France et puis surtout parce que 90% des 307 circulant en Tunisie sont des XR 1.4e donc sans intérêt, sur lesquelles je ne peux espérer rien récupérer pour mes modifs Confused
kariolys
MessagePosté le: Sam 06 Aoû 11 à 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
Et oui ! et cela prouve la marge de folie que fait le constructeur sur les PR ! car même à 200 € les 4 serrures, ils gagnent encore de l'argent.... et comme ils ont le monopole sur ce genre de pièces.
c'est bien pour cela qu'en france, la petite structure de réparation auto ne s'en sort plus ! j'espére vraiment qu'il va y avoir quelque chose de fait.
drzeng
MessagePosté le: Sam 06 Aoû 11 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
et oui, le gouvernement en parle, en parle, en parle a n'en plus finir, mais nos cher lobbyeurs savent toucher les cordes très sensibles de nos ministres.
j'ai dis qu'on était dans une république bananière Shocked ? moi Siflotte... Je suis un ange ! ? pensez-vous j'oserais pas..... Monsieur VERT ...
nacral
MessagePosté le: Sam 06 Aoû 11 à 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Oh tu va avoir des problèmes toi!
(cf SAV des émissions) Laughing
laurent62
MessagePosté le: Lun 08 Aoû 11 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Super tuto, travail de connaisseur, tu a du passer pas mal de temps pour faire tout ça, moi qui pensais que pour le super verrouillage c'étais simplement un paramètre à activer sur le BSI j'étais loin de m'imaginer qu'il faut tout changer pour cette option
307 1.6 e 16v XS 110ch
vert ouranos
chokchman
MessagePosté le: Mar 09 Aoû 11 à 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
On a mis 3h mais en travaillant cool Wink
laurent62
MessagePosté le: Mar 09 Aoû 11 à 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Aussi peu de temps, encore bravo
vert ouranos
mah34
MessagePosté le: Jeu 29 Mai 14 à 23:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le tuto je vien de m'en servir sur la mienne Super content :D
