Anselme Curieux
Posté le: Jeu 28 Juil 11 à 14:17 Sujet du message: Feux stop gauche et droit HS et feu central OK |
Bonjour à tous,j'ai un souci avec mes feux stop gauche et droit qui ne s'allument plus.
Seul le feu central s'allume.Merci d'avance pour vos conseils.
Anselme Curieux
Posté le: Jeu 28 Juil 11 à 15:19 Sujet du message: |
Faut-il poser une question pour avoir une réponse?
Si oui voici ma question:quelle est la cause de mon problème?
J'ai éliminé le contacteur,les ampoules,le fusible.
307 LAFOREVER 16V Modérateur
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17031 Localisation : France
zamaz Modérateur
Anselme Curieux
Posté le: Jeu 28 Juil 11 à 21:19 Sujet du message: |
Je pense que oui.
nico6930 307 d'Élite
Posté le: Jeu 28 Juil 11 à 22:16 Sujet du message: |
tu as essayé de brancher sur une batterie a pars, juste pour voir si sa vient vraiment des feux ou alors la liaison entre ta batterie de ta 307 et tes feux.
Je sais pas si c'est claire sa =D
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 29 Juil 11 à 06:40 Sujet du message: |
as tu bien du 12v sur le porte ampoule de tes feux stop quand tu appuies sur la pédale de frein ?
Ce sont les feux arrière d'origine ?
Niglooze Curieux
Posté le: Lun 12 Déc 11 à 11:49 Sujet du message: |
J'ai le même et étrange problème, as tu trouvé ce qui clochait ?
307 SW 57400 307 d'Argent
Inscrit le: 29 Aoû 2010 Messages : 378 Localisation : SARREBOURG 57
Posté le: Lun 12 Déc 11 à 13:10 Sujet du message: |
Problème de masse peut être
benzi 307 d'Or
Niglooze Curieux
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Lun 12 Déc 11 à 19:25 Sujet du message: |
Salut, Un problème de masse, c'est tout le feu qui est en défaut. Il y a un seul fil de masse par platine qui concerne les 4 lampes (ou 5).
On va commencer par la lampe, a remplacer, même si le filament te parait correcte, la lamelle derrière la lampe où vient s'appuyer celle-ci est-elle bien en contact? Est-ce que tu as une arrivée 12V sur cette lamelle? Sur le connecteur qui vient se brancher sur la platine, est que tu as aussi du "jus"?
Pour vérifier cela, il te faut une lampe témoin que tu peux fabriquer toi-même. Avec une vieille douille de feu(clignotant...)et 2 fils.
benzi 307 d'Or
Niglooze Curieux
Posté le: Mar 20 Déc 11 à 10:57 Sujet du message: |
J'ai un voltmètre.
Les clignos et feux de position fonctionnent bien donc a priori ce n'est pas un problème de masse des platines.
J'ai bien entendu déja essayé de remplacer une ampoule (pas l'autre c vrai), et vérifier les fusibles, mais ils sont différents.
