Peugeot 307 - Voir le sujet - Feux stop gauche et droit HS et feu central OK - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Anselme
MessagePosté le: Jeu 28 Juil 11 à 14:17    Sujet du message: Feux stop gauche et droit HS et feu central OK Répondre en citant
Bonjour à tous,j'ai un souci avec mes feux stop gauche et droit qui ne s'allument plus.
Seul le feu central s'allume.Merci d'avance pour vos conseils.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger
Anselme
MessagePosté le: Jeu 28 Juil 11 à 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
Faut-il poser une question pour avoir une réponse?
Si oui voici ma question:quelle est la cause de mon problème?
J'ai éliminé le contacteur,les ampoules,le fusible.
MessagePosté le: Jeu 28 Juil 11 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Faut-il etre patient pour avoir une réponse ??
Réponse :
MessagePosté le: Jeu 28 Juil 11 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
tu l'as fait fuir 307 LAFOREVER 16V ? Laughing
MessagePosté le: Jeu 28 Juil 11 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'était pas mon but... Embarassé..
MessagePosté le: Jeu 28 Juil 11 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
je plaisante bien sûr !certains veulent des réponses à tout et dans les minutes qui suivent!
Anselme
MessagePosté le: Jeu 28 Juil 11 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que oui.
nico6930
MessagePosté le: Jeu 28 Juil 11 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
tu as essayé de brancher sur une batterie a pars, juste pour voir si sa vient vraiment des feux ou alors la liaison entre ta batterie de ta 307 et tes feux.
Je sais pas si c'est claire sa =D
higgins91
MessagePosté le: Ven 29 Juil 11 à 06:40    Sujet du message: Répondre en citant
as tu bien du 12v sur le porte ampoule de tes feux stop quand tu appuies sur la pédale de frein ?
Ce sont les feux arrière d'origine ?
Niglooze
MessagePosté le: Lun 12 Déc 11 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même et étrange problème, as tu trouvé ce qui clochait ?
307 SW 57400
MessagePosté le: Lun 12 Déc 11 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Problème de masse peut être
benzi
MessagePosté le: Lun 12 Déc 11 à 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Hum ?
Niglooze
MessagePosté le: Lun 12 Déc 11 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Hummmmmmmmmm, et comment je détecte un problème de masse ?
Merci Super content :D
MessagePosté le: Lun 12 Déc 11 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, Un problème de masse, c'est tout le feu qui est en défaut. Il y a un seul fil de masse par platine qui concerne les 4 lampes (ou 5).
On va commencer par la lampe, a remplacer, même si le filament te parait correcte, la lamelle derrière la lampe où vient s'appuyer celle-ci est-elle bien en contact? Est-ce que tu as une arrivée 12V sur cette lamelle? Sur le connecteur qui vient se brancher sur la platine, est que tu as aussi du "jus"?
Pour vérifier cela, il te faut une lampe témoin que tu peux fabriquer toi-même. Avec une vieille douille de feu(clignotant...)et 2 fils.
benzi
MessagePosté le: Lun 12 Déc 11 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
ou un voltmètre si tu as!!
Niglooze
MessagePosté le: Mar 20 Déc 11 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un voltmètre.
Les clignos et feux de position fonctionnent bien donc a priori ce n'est pas un problème de masse des platines.
J'ai bien entendu déja essayé de remplacer une ampoule (pas l'autre c vrai), et vérifier les fusibles, mais ils sont différents.
