kadmakdu48 Curieux
Inscrit le: 26 Juil 2011 Messages : 9 Localisation : Maroc
Posté le: Mar 26 Juil 11 à 21:45 Sujet du message: Problème avec moteur ! |
bonjour,
J'ai une 307 essence (1.6 110 cv ) model 2001. le problème majeur que j'ai :
Quand je fais une brusque accélération et j’appuie brusquement sur l’accélérateur ==> le moteur ne répond pas sur le champs et avec un son comme un bombardement " bgbgbgbgb..." et si j’accélère lentement le moteur répond.
J'ai changé le catalyseur , j'ai vérifie les 4 injecteurs, changement du filtre à air et à essence,j'ai changé aussi la bobine d’allumage et bougie, et malheureusement toujours le même problème.
je ne c'est pas la cause de ça.
Merci d'avance.
_________________ Issam
VaTeK 307 de Bronze
Inscrit le: 02 Mai 2011 Messages : 186 Localisation : IDF
Posté le: Mar 26 Juil 11 à 22:29 Sujet du message: |
ça t'arrive quand elle est froide ou aussi quand elle est chaude ?
_________________ 307 XSi 2.0 16s Rouge Lucifer
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Mer 27 Juil 11 à 09:39 Sujet du message: |
Voir du coté de l'admission, nettoyage du bloc papillon peut être...
Quand tu appui à fond, t'es à quel régime moteur?
Par ce que si t'es à 1500tr/min, c'est normal que la petite à du mal, fais tomber un rapport et ca devrait mieux aller.
azulman93 307 Addicted
Posté le: Mer 27 Juil 11 à 12:51 Sujet du message: |
est ce que ce n'est pas l'embrayage qui patine
j'ai eu cette réponse dans l'un de mes posts précedents
Pour savoir si ton embrayage patine le plus simple est de te caler en 4 eme ou 3 eme à 1000 tr/min et de mettre pied au plancher, si ton compte tour s’affole sans accélération flagrante c'est que ton embrayage patine.
Si la monté en régime correspond a ton accélération il patine pas.
kadmakdu48 Curieux
Posté le: Mer 27 Juil 11 à 14:02 Sujet du message: |
| VaTeK a écrit : | | ça t'arrive quand elle est froide ou aussi quand elle est chaude ? |
c'est pareil, ça arrive quand elle est froide et aussi quand elle est chaude, quand j’accélère brusquement sans changer le rapport de vitesse c.à.d (position 0 de la boite à vitesses), je sens que le moteur est ÉTRANGLÉ.
je ais si les injecteurs peuvent le faire s'ils injectent un peu plus que le normal ?.
kadmakdu48 Curieux
Posté le: Mer 27 Juil 11 à 14:14 Sujet du message: |
| SelfEsteem a écrit : | Voir du coté de l'admission, nettoyage du bloc papillon peut être...
Par ce que si t'es à 1500tr/min, c'est normal que la petite à du mal, fais tomber un rapport et ca devrait mieux aller. |
non ça arrive quand le moteur est à vide (position 0 de boite à vitesse ), je démarre et sans changer le rapport de vitesse en 1 quand j’appuie brusquement ça fait BgBgBgBg... je dois appuyer lentement pour que je marche.
denis25 307 de Diamant
Posté le: Mer 27 Juil 11 à 14:15 Sujet du message: |
[quote="kadmakdu48"] | VaTeK a écrit : | | sans changer le rapport de vitesse c.à.d (position 0 de la boite à vitesses), |
Est-ce à dire que tu aurais une boite automatique ?
C'est peut-être important de le préciser !
kadmakdu48 Curieux
Posté le: Mer 27 Juil 11 à 17:45 Sujet du message: |
[quote="denis25"] | kadmakdu48 a écrit : | | VaTeK a écrit : | | sans changer le rapport de vitesse c.à.d (position 0 de la boite à vitesses), |
C'est peut-être important de le préciser ! |
non boite à vitesse manuelle
Posté le: Mer 27 Juil 11 à 18:26 Sujet du message: |
non boite à vitesse manuelle |
Qu'appelle-tu la position "0" ?
kadmakdu48 Curieux
Posté le: Mer 27 Juil 11 à 18:44 Sujet du message: |
| denis25 a écrit : | | kadmakdu48 a écrit : |
Qu'appelle-tu la position "0" ? |
je voulais dire le point mort
