SPITIRE13 307 Hors Catégorie
Fox Mulder 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mai 2008 Messages : 644 Localisation : Chateauroux (36 indre)
denis_9494 307 Addicted
Posté le: Dim 24 Juil 11 à 18:02 Sujet du message: |
Non je n'ai pas acces pour entrer le au VIN, pas de communication avec l'autoradio.
L'écran fonctionne mais je ne peut rien faire ,des LED sont allumées dans l'autoradio.
J'ai trouvé une option où on on peut mettre RT3 /RT4 "présent" ou "absent" ,j'ai mis sur présent lais ça n'a rien fait .impossible de reconnaitre.
j'ai également désactivé mon RD4.
Posté le: Dim 24 Juil 11 à 18:09 Sujet du message: |
Ok,je n'avait pas vu ta réponse SPITIRE13
J'ai remis mon RD4,j'essayerais dans la semaine ou le weekend prochain.
si on choisit 308,est-ce qu'il faut faire la manip aussi dans "surequipement" c'est à dire choisir une 2eme monte etc.. ???
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Dim 24 Juil 11 à 19:49 Sujet du message: |
Perso, quand je suis passé au RT5, toutes les fonctions étaient opérantes avant le télécodage...
La seule chose c'est que j'avais des bip toute les 5 secondes.
Je précise que mon RT5 était neuf et n'avait jamais été télécodé sur un autre véhicule.
Posté le: Dim 24 Juil 11 à 21:15 Sujet du message: |
En tout cas lors de la premiere mise sous tension,jai eu l'ecran Magneti Marelli et des messages appel d'urgence désactivés etc...mais impossible de lire un cd ,je vois en arriere plan la température extérieure ,mais apres ca se met en economie d'énergie.Quand je demande de rechercher les calculateurs ,il y impossibilité de communiquer avec l'autoradio et l'écran(ca parait logique si y a pas de dialogue avec l'autoradio).
Je pense avoir essayer toute les config possible excepté celle de choisir un véhicule 308 ,car il me semble qu'il n'y a jamais eu en série de RT5 monté sur 307.
Posté le: Lun 25 Juil 11 à 18:10 Sujet du message: |
Ca y est le RT5 est télécodé et pas la peine de choisir 308 ca marche avec 307.
Il me reste un problème de l'affichage de l'écran qui est inversé de 180 °.
Je n'ai pas trouvé l'option pour remettre à l'endroit.
Pour la config de l'écran j'ai que 2 parametres à configurer "affichage temp ext" et " activation video"
Et aussi l'affichage de alertes numéros d'urgence en mode dégradé,pas trouvé non plus d'option pour désactivé,
Merci si vous pouviez m'éclairer sur ces points
Posté le: Lun 25 Juil 11 à 20:42 Sujet du message: |
script trouvé.
kariolys 307 de Diamant
aougue Nouveau
Inscrit le: 18 Déc 2011 Messages : 1 Localisation : Tunisie
Posté le: Dim 18 Déc 11 à 22:26 Sujet du message: |
Bonsoir Kariolys,
Voilà, j'habite en Tunisie et je voulais savoir si tu étais intéressé par la formation de quelques personnes sur le montage/démontage des RDx/RTx ici. On manque cruellement de savoir-faire sur ces modules en local.
_________________ Pas 307, désolé 407...
Posté le: Lun 19 Déc 11 à 09:23 Sujet du message: |
C'est intéressant, mais la tunisie est loin.
Posté le: Lun 02 Jan 12 à 09:21 Sujet du message: |
Ah, ca c'est une bonne nouvelle!
Par ce que les tarifs que proposent Peugeot et Citroen sont trop élevés à mon gout. ^^
Posté le: Lun 02 Jan 12 à 09:44 Sujet du message: |
Oui je sais bien ! je dispose maintenant de suffisament de pièces détachés pour pouvoir assurer un remplacement et éviter le coût exorbitant d'un remplacement de l'appareil.
plarot 307 de Bronze
Posté le: Lun 02 Jan 12 à 19:54 Sujet du message: |
Pas de soucis ! j'ai également des référents sur la capitale qui peuvent te le faire
Posté le: Mar 03 Jan 12 à 09:12 Sujet du message: |
bonjour
Il sont là uniquement pour le télécodage (suite à réparation et si je n'ai pas de véhicule pour télécoder le poste)
Posté le: Mar 03 Jan 12 à 09:15 Sujet du message: |
Pas compris ce que tu me dis, à priori y a juste à télécoder, pas de pièces cassées ni rien, avec autoradio déjà télécodé pour mon VIN par l'ancien proprio, faut juste télécoder le bsi pour mettre à jour à priori, si j'ai bien compris
Posté le: Mar 03 Jan 12 à 09:19 Sujet du message: |
Il arrive que lorsque l'on m'envois un RT4 / RT5 pour réparation, je ne dispose pas de véhicule pour télécoder l'ensemble des paramètres (notamment lors d'un formatage des partitions) je dois le renvoyer vierge , et il doit être télécoder pour fonctionner correctement sur le véhicule, c'est là qu'interviennent les référents
Posté le: Jeu 05 Jan 12 à 11:32 Sujet du message: |
Salut salut,
Des nouvelles pour le montage du RT3, on a rien pu télécoder avec 307xsi vu qu'il y avait des cables inversés/déconnectés, du coup je check tout ça, et à un moment plutot que d'avoir l'écran qui s'allume sans les clef sur le contact (et le compteur fou), ça se présentait beaucoup mieux en mettant le contact, le RT3 retroéclaire bleu, par contre plus d'écran !
Du coup je me dis que c'est encore un soucis de cablage, je rebidouille un peu les fils et là rebelotte, je me retrouve avec le RT3 qui démarre dès que je le branche, sans les clef, avec le compteur qui fait nawak ...
Donc plutot que de bidouiller chaque cable, je viens quémander de l'aide, si vous avez des pistes pour faire avancer mon chmililblik ...
Dans mes recherches, j'ai vu qu'il y a un bouton dark, je vais tester ça ce soir ais j'y crois pas trop
Et j'ai aussi vu ici http://forum.parrot.com/francais//viewtopic.php?id=4935 qu'un gars avait le même genre de soucis avec un Parrot, et qu'il l'a réglé en connectant le +12 à l'allume cigare ... ça parrait possible pour le RT3 ?
A l'aide svp
EDIt : d'autres disent que c'est un problème de fibre optique .. qu'en pensez vous ?
photo du compteur quand l'écran s'allume contact éteint avec le logo peugeot :
planete.game57 307 d'Élite
Posté le: Jeu 05 Jan 12 à 17:59 Sujet du message: |
Vu toutes les causes que tu énonces, ouah, ça me fait un peu peur pour toi, car déjà le mieux est de faire deux fois le travail de câblage pour être sûr qu’il soit parfait et revérifier car déjà une seule cause est des fois très difficile à élucider, alors des dizaines comme ça je t’explique même pas.
Je suis complètement dépassé, faudrait vraiment mieux cibler sinon très très difficile de t’aider, sérieusement.
Et pour chaque problème, comme tu as pu le voir, il peut y avoir déjà plusieurs causes donc là désolé mais bien que j’essaie d’aider, je ne peux même pas t’aiguiller, ça pourrait être tout et n’importe quoi, enfin il faudrait revérifier complètement le câblage et en être sûr déjà.
Et tout rebrancher ensuite.
m3mpower 307 de Bronze
Inscrit le: 03 Sep 2009 Messages : 276 Localisation : Espagne
Posté le: Jeu 05 Jan 12 à 20:00 Sujet du message: |
[quote="plarot"]
Non, rien n'avoir avec la fibre optique, l'ecran RT3 s'allume meme si la fibre optique n'est pas connecteé
Posté le: Jeu 05 Jan 12 à 20:04 Sujet du message: |
Merci de confirmer, ça sent de plus en plus le soucis de branchements en rapport avec l'histoire de clim manuelle/auto, vu que le RT3 marche sans le contact ..
Posté le: Jeu 05 Jan 12 à 20:08 Sujet du message: |
| plarot a écrit : | | Merci de confirmer, ça sent de plus en plus le soucis de branchements en rapport avec l'histoire de clim manuelle/auto, vu que le RT3 marche sans le contact .. |
Salut
Je ne connais pas vraiment l'histoire de ton probleme, mais peux tu m'expliquer ce que tu veux dire? le RT3 s'allume sans le contact?
As tu changé ou modifié le faisseau ?
Posté le: Jeu 05 Jan 12 à 20:14 Sujet du message: |
J'ai tout acheté en un "kit", fonctionnel avec l'ancien proprio qui avait la même voiture, VAN, mais avec une clim manuelle ..
A force de ne pas trouver le problème, il s'est rendu compte qu'il y aurait certainement un faisceau différent pour les VAN avec clim auto
Et donc le soucis c'est que dès que je branche le RT3, il s'allume, je peux naviguer ds le menu après avoir appuyé sur SOS, mais dès que je met le contact, le RT3 s'éteint et mon compteur devient fou ..
