Peugeot 307 - Voir le sujet - RD3/RD4 Vers RT3 / RT4 / RT5 / RNEG / NG4 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 53, 54, 55, 56, 57  Suivante
SPITIRE13
MessagePosté le: Dim 24 Juil 11 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
tu te mets sur 308 et tu recommences Wink
cdt
Fox Mulder
MessagePosté le: Dim 24 Juil 11 à 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
SPITIRE13 a écrit :
Salut
cdt
bien vu spitire tres bonne idée Wink
Fox Le martien
denis_9494
MessagePosté le: Dim 24 Juil 11 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Non je n'ai pas acces pour entrer le au VIN, pas de communication avec l'autoradio.
L'écran fonctionne mais je ne peut rien faire ,des LED sont allumées dans l'autoradio.
J'ai trouvé une option où on on peut mettre RT3 /RT4 "présent" ou "absent" ,j'ai mis sur présent lais ça n'a rien fait .impossible de reconnaitre.
j'ai également désactivé mon RD4.
denis_9494
MessagePosté le: Dim 24 Juil 11 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ok,je n'avait pas vu ta réponse SPITIRE13
J'ai remis mon RD4,j'essayerais dans la semaine ou le weekend prochain.
si on choisit 308,est-ce qu'il faut faire la manip aussi dans "surequipement" c'est à dire choisir une 2eme monte etc.. ???
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 24 Juil 11 à 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Perso, quand je suis passé au RT5, toutes les fonctions étaient opérantes avant le télécodage...
La seule chose c'est que j'avais des bip toute les 5 secondes.
Je précise que mon RT5 était neuf et n'avait jamais été télécodé sur un autre véhicule.
denis_9494
MessagePosté le: Dim 24 Juil 11 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas lors de la premiere mise sous tension,jai eu l'ecran Magneti Marelli et des messages appel d'urgence désactivés etc...mais impossible de lire un cd ,je vois en arriere plan la température extérieure ,mais apres ca se met en economie d'énergie.Quand je demande de rechercher les calculateurs ,il y impossibilité de communiquer avec l'autoradio et l'écran(ca parait logique si y a pas de dialogue avec l'autoradio).
Je pense avoir essayer toute les config possible excepté celle de choisir un véhicule 308 ,car il me semble qu'il n'y a jamais eu en série de RT5 monté sur 307.
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 25 Juil 11 à 07:26    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu aussi l'écran Magneti Marelli, ainsi que le message pour les appels d'urgence. Clin d'oeil ;)
denis_9494
MessagePosté le: Lun 25 Juil 11 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est le RT5 est télécodé et pas la peine de choisir 308 ca marche avec 307.
Il me reste un problème de l'affichage de l'écran qui est inversé de 180 °.
Je n'ai pas trouvé l'option pour remettre à l'endroit.
Pour la config de l'écran j'ai que 2 parametres à configurer "affichage temp ext" et " activation video"
Et aussi l'affichage de alertes numéros d'urgence en mode dégradé,pas trouvé non plus d'option pour désactivé,
Merci si vous pouviez m'éclairer sur ces points
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 25 Juil 11 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'affichage, il suffit d'utiliser Mirascript, il y a la commande pour modifier. Clin d'oeil ;)
denis_9494
MessagePosté le: Lun 25 Juil 11 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
script trouvé.
kariolys
MessagePosté le: Dim 06 Nov 11 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
Un sujet de 5 et demi déja ! Wink
aougue
MessagePosté le: Dim 18 Déc 11 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Kariolys,
Voilà, j'habite en Tunisie et je voulais savoir si tu étais intéressé par la formation de quelques personnes sur le montage/démontage des RDx/RTx ici. On manque cruellement de savoir-faire sur ces modules en local.
Pas 307, désolé 407...
kariolys
MessagePosté le: Lun 19 Déc 11 à 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
C'est intéressant, mais la tunisie est loin.
kariolys
MessagePosté le: Dim 01 Jan 12 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Bonne année à tous Hiiiiii :)
Je vous informe que je propose désormais la réparation des systèmes télématique RT4 /RT5 , un devis sera établi en fonction de la panne et du cout des pièces pour la réparation.
Le coût sera raisonnable et sans commune mesure à ce que je propose PEUGEOT pour son remplacement.
Une facture ainsi qu'une garantie sera fournit.
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 02 Jan 12 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ah, ca c'est une bonne nouvelle!
Par ce que les tarifs que proposent Peugeot et Citroen sont trop élevés à mon gout. ^^
kariolys
MessagePosté le: Lun 02 Jan 12 à 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je sais bien ! je dispose maintenant de suffisament de pièces détachés pour pouvoir assurer un remplacement et éviter le coût exorbitant d'un remplacement de l'appareil.
plarot
MessagePosté le: Lun 02 Jan 12 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir kariolys,
Après avoir fait pas mal de recherches sur les forum Peugeot pour faire télécoder mon RT3, j'ai découvert que tu es LE connaisseur qui aide tout le monde sur tous les forums à ce sujet ..
Dans le cas où je ne trouve pas de garage qui sache faire sur Paris, serais tu dispo pour me faire ça un de ces week end ou tu fais ça en semaine ?
Merci d'avance et meilleurs voeux ! Clin d'oeil ;)
kariolys
MessagePosté le: Lun 02 Jan 12 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis ! j'ai également des référents sur la capitale qui peuvent te le faire
plarot
MessagePosté le: Mar 03 Jan 12 à 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ah bin là je suis carrément preneur ! (seulement si ils s'y connaissent autant que toi Razz )
Envois les contacts par MP si tu veux
Merci BCP !
kariolys
MessagePosté le: Mar 03 Jan 12 à 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
Il sont là uniquement pour le télécodage (suite à réparation et si je n'ai pas de véhicule pour télécoder le poste)
plarot
MessagePosté le: Mar 03 Jan 12 à 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
Pas compris ce que tu me dis, à priori y a juste à télécoder, pas de pièces cassées ni rien, avec autoradio déjà télécodé pour mon VIN par l'ancien proprio, faut juste télécoder le bsi pour mettre à jour à priori, si j'ai bien compris
kariolys
MessagePosté le: Mar 03 Jan 12 à 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
Il arrive que lorsque l'on m'envois un RT4 / RT5 pour réparation, je ne dispose pas de véhicule pour télécoder l'ensemble des paramètres (notamment lors d'un formatage des partitions) je dois le renvoyer vierge , et il doit être télécoder pour fonctionner correctement sur le véhicule, c'est là qu'interviennent les référents
plarot
MessagePosté le: Mar 03 Jan 12 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois ce que tu veux dire ; dans mon cas, pas besoin de le faire passer par toi pour le formater à priori ?
EDIT : à priori je vois 307xsi ce soir pour voir si il peut me le télécoder, je te tiens au courant Rolling Eyes
plarot
MessagePosté le: Jeu 05 Jan 12 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut salut,
Des nouvelles pour le montage du RT3, on a rien pu télécoder avec 307xsi vu qu'il y avait des cables inversés/déconnectés, du coup je check tout ça, et à un moment plutot que d'avoir l'écran qui s'allume sans les clef sur le contact (et le compteur fou), ça se présentait beaucoup mieux en mettant le contact, le RT3 retroéclaire bleu, par contre plus d'écran !
Du coup je me dis que c'est encore un soucis de cablage, je rebidouille un peu les fils et là rebelotte, je me retrouve avec le RT3 qui démarre dès que je le branche, sans les clef, avec le compteur qui fait nawak ...
Donc plutot que de bidouiller chaque cable, je viens quémander de l'aide, si vous avez des pistes pour faire avancer mon chmililblik ...
Dans mes recherches, j'ai vu qu'il y a un bouton dark, je vais tester ça ce soir ais j'y crois pas trop
Et j'ai aussi vu ici http://forum.parrot.com/francais//viewtopic.php?id=4935 qu'un gars avait le même genre de soucis avec un Parrot, et qu'il l'a réglé en connectant le +12 à l'allume cigare ... ça parrait possible pour le RT3 ?
A l'aide svp Crying or Very sad
EDIt : d'autres disent que c'est un problème de fibre optique .. qu'en pensez vous ?
photo du compteur quand l'écran s'allume contact éteint avec le logo peugeot :
planete.game57
MessagePosté le: Jeu 05 Jan 12 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Vu toutes les causes que tu énonces, ouah, ça me fait un peu peur pour toi, car déjà le mieux est de faire deux fois le travail de câblage pour être sûr qu’il soit parfait et revérifier car déjà une seule cause est des fois très difficile à élucider, alors des dizaines comme ça je t’explique même pas.
Je suis complètement dépassé, faudrait vraiment mieux cibler sinon très très difficile de t’aider, sérieusement.
Et pour chaque problème, comme tu as pu le voir, il peut y avoir déjà plusieurs causes donc là désolé mais bien que j’essaie d’aider, je ne peux même pas t’aiguiller, ça pourrait être tout et n’importe quoi, enfin il faudrait revérifier complètement le câblage et en être sûr déjà.
Et tout rebrancher ensuite.
plarot
MessagePosté le: Jeu 05 Jan 12 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ca me rassure pas ce que tu me dis là Laughing
J'ai le vendeur qui a l'air d'avoir accès a la service box qui me dit que le pb serait peut etre du à ma clim auto qui doit être câblée sur le RT3, alors qu'il avait une manuelle qu'il devait pas cabler ..
schéma correspondant :
En faisant un nouveau test après avoir testé les fusibles, je me suis rendu compte qu'en appuyant sur le SOS du RT3, j'avais accès à tout le menu, sans le bipbip du début, grace au télécodage de 307xsi qui a du marcher j'imagine ... mais tenez vous bien, toujours sans les clefs sur le contact .. si ça peut vous mettre la puce a l'oreille ..
Du coup je dois bidouiller ma clim ou c'est définitivement mort ? ou ça devrait marcher sans ? Sad
m3mpower
MessagePosté le: Jeu 05 Jan 12 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="plarot"]
Non, rien n'avoir avec la fibre optique, l'ecran RT3 s'allume meme si la fibre optique n'est pas connecteé
plarot
MessagePosté le: Jeu 05 Jan 12 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de confirmer, ça sent de plus en plus le soucis de branchements en rapport avec l'histoire de clim manuelle/auto, vu que le RT3 marche sans le contact ..
m3mpower
MessagePosté le: Jeu 05 Jan 12 à 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Je ne connais pas vraiment l'histoire de ton probleme, mais peux tu m'expliquer ce que tu veux dire? le RT3 s'allume sans le contact?
As tu changé ou modifié le faisseau ?
plarot
MessagePosté le: Jeu 05 Jan 12 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai tout acheté en un "kit", fonctionnel avec l'ancien proprio qui avait la même voiture, VAN, mais avec une clim manuelle ..
A force de ne pas trouver le problème, il s'est rendu compte qu'il y aurait certainement un faisceau différent pour les VAN avec clim auto
Et donc le soucis c'est que dès que je branche le RT3, il s'allume, je peux naviguer ds le menu après avoir appuyé sur SOS, mais dès que je met le contact, le RT3 s'éteint et mon compteur devient fou ..
Page 54 sur 57
