nico6930 307 d'Élite
Posté le: Lun 18 Juil 11 à 22:08 Sujet du message: |
Faudrait que je demande à quelqu'un si on peut le passer le schéma le logiciel sedre ne marche pas sur mon pc.
A l'arrière tu compte en mettre plus tard, parce que en brancher 4 en parallèle me parait peut être un peu bcp !
nacral 307 de Diamant
Posté le: Lun 18 Juil 11 à 22:17 Sujet du message: |
C'est des leds, sa consomme presque rien en courant.
Et vu que c'est prévu pour des ampoule je pence qu'on a de la marge.
Je compte mettre des éclaires flaques aussi comme sur 508, soit je me branche la dessus en dernier recours soir je trouve comment fonctionne l'ouverture des portes et si je peu je me met là dessus.
Posté le: Lun 18 Juil 11 à 22:31 Sujet du message: |
des éclaires flaques tu entend quoi par la ?
Posté le: Mar 19 Juil 11 à 17:35 Sujet du message: |
Ahd'accord, la faut quand même un peu plus de travail , nos 307 n'ont pas ces emplacements prévu il me semble
Posté le: Mar 19 Juil 11 à 18:10 Sujet du message: |
Ouais un peu mais bon c'est vraiment simple.
Je ferai peut être un tuto s'il y a des intéresser.
Posté le: Mar 19 Juil 11 à 19:27 Sujet du message: |
Si tu fait un tuto j'y regarderai un coup,sa m'interrese mais je suis pas presser de le faire
Posté le: Dim 24 Juil 11 à 16:19 Sujet du message: |
| nico6930 a écrit : | 30 cm sa me parait un peu petit mais si 5cm sa éclaire bien alors je n'en prendrai que un seul ???
J'espère avoir été claire =S Merci |
Non
Tu compte faire de la découpe?
Posté le: Dim 24 Juil 11 à 16:48 Sujet du message: |
Si je prenait la 30 cm j'aurai pu découper c'est possible toutes les 5 cm mais je savais pas si sa éclairait bien ou pas !
Après non je veux pas que sa allume plus que le plafonnier juste blanc.
Mais le lien que j'ai mi est pour cave a pied, de plus sur les photos sa rend bien j'airai voulu un peu dans ce ton la, mais je savais pas si une bande faisait une cave a pied ou si c'était coupé !
La bande a led peut-être couper toutes les 5cm ( je sais pas comment d'ailleur...).
Et pourquoi tu dit que sa fait bleuté ?
Posté le: Dim 24 Juil 11 à 16:54 Sujet du message: |
| nico6930 a écrit : | Si je prenait la 30 cm j'aurai pu découper c'est possible toutes les 5 cm mais je savais pas si sa éclairait bien ou pas !
Et pourquoi tu dit que sa fait bleuté ? |
C'est pas pour cave a pied spécifiquement sa peu t'allumer le compartiment moteur si t'as envie.
Je te dit que sa fait bleuté par ce que j'en ai monté en feux d'iurnes sur 308 et sa fait un bleu blanc.
Coupé au sciseau tout simplement.
Posté le: Dim 24 Juil 11 à 16:57 Sujet du message: |
Oh et sa fait moche, parce que un petit côté bleuté j'aurai aimé mais bon tu n'aurai pas des photos ???
Oui je me doute ciseau mais si je coupe la bande, le reste ne sera plus alimenté, je sais pas si c'est claire !
Sa signifierai que si je prend 5cm il y aura 25cm que ne pourrait plus utilisé car je n'aurai plus le + et la masse connecté nan ?
Posté le: Dim 24 Juil 11 à 17:10 Sujet du message: |
| nico6930 a écrit : | Oh et sa fait moche, parce que un petit côté bleuté j'aurai aimé mais bon tu n'aurai pas des photos ???
Sa signifierai que si je prend 5cm il y aura 25cm que ne pourrait plus utilisé car je n'aurai plus le + et la masse connecté nan ? |
Beh quand tu coupe il faut recablé chaque morceaux.
C'est pour sa que c'est ch***.
Non pas de photos c'est pas ma voiture.
Fin bref je trouve sa cher et pas utilie une bande de leds étanche pour des caves à pieds.
Le coté bleuté c'est vraiment léger.
Posté le: Dim 24 Juil 11 à 17:14 Sujet du message: |
d'accord merci, et tu pense qu'avec ton lien sa rendra un bon éclairage ou sa sera léger ?
Posté le: Dim 24 Juil 11 à 17:19 Sujet du message: |
regard ma pres
Posté le: Dim 24 Juil 11 à 17:32 Sujet du message: |
Tu as donc utilisé ceux la ?
Oui pour ce que j'ai vue sa à l'air bien =).
Tu les as fixer sur le côté ou au dessus ???
Posté le: Dim 24 Juil 11 à 20:05 Sujet du message: |
| nico6930 a écrit : | Tu as donc utilisé ceux la ?
Tu les as fixer sur le côté ou au dessus ??? |
Au dessus mais sur le tissus et c'est pas top.
Niveau fixation faut que je trouve un moyen sa tiens pas sur le tissus.
Oui j'ai ceux là à 3 leds blanches.
Posté le: Dim 24 Juil 11 à 20:13 Sujet du message: |
Mettre comme des genres d'agrafes sa serait mieux !
Après coté lumières sa va ?
Posté le: Dim 24 Juil 11 à 20:40 Sujet du message: |
Coter lumière c'est niquel!
C'est pareil que mes plafs.
Agrafes?
Si tu as tu peu développé je suis preneur.
Posté le: Dim 24 Juil 11 à 21:25 Sujet du message: |
Tout ce qui est collage sa tien pas sur le tissus. Agrafé proprement sa peut le faire.
Et il y a déjà du double face 3M sur celle que j'ai mises.
Posté le: Dim 24 Juil 11 à 21:38 Sujet du message: |
je pense bien que le collage sur tissu bof bof, a pars les agrafes je vois pas trop !
J'essayerai de me renseigner et si je trouve je te tien au courant !
Posté le: Dim 24 Juil 11 à 21:39 Sujet du message: |
Je test les agrafes demain.
Posté le: Lun 25 Juil 11 à 18:35 Sujet du message: |
alors ces agrafes tu as essayer ?
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Lun 25 Juil 11 à 21:01 Sujet du message: |
Sinon avec des petits colson et des petits trous dans la moquette sa peut ptet le faire ?...
Posté le: Lun 25 Juil 11 à 21:13 Sujet du message: |
tu accroche sa sur la bande ?
faut pas toucher un fils quoi !
diabolyk34 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Sep 2010 Messages : 1129 Localisation : Montpellier
Posté le: Mar 26 Juil 11 à 20:43 Sujet du message: |
Oui comme sa en gros
