max2776 307 Addicted
Inscrit le: 13 Juil 2011 Messages : 45 Localisation : grand quevilly
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Jeu 14 Juil 11 à 08:06 Sujet du message: |
C'est une Phase 1 ou 2 ta futur 307?
Posté le: Jeu 14 Juil 11 à 08:12 Sujet du message: |
c'est une phase 1 toutes option gps avec le poste prédisposition tél
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 14 Juil 11 à 08:52 Sujet du message: |
SALUT
Regarde cet article que tu trouveras sur :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=35673
cdt
| keros a écrit : | Les solutions utilisant le poste d'origine :
Le Xcarlink
Description : Le Xcarlink (sous le nom de USB box chez Peugeot) est un système qui remplace le chargeur de CD de l'autoradio. Il permet de lire des MP3 et des WMA depuis une clé usb ou une carte sd. De plus un câble permet de brancher les lecteurs MP3 via une prise jack. Le bluetooth existe mais en option à 79 €.
Compatibilité RD3 et RD4
Avantages :
+ peut être mis dans la boite à gant
+ se commande comme si c'était un chargeur de CD
Inconvénients :
- noms de dossier à respecter
- passage à la valise si le chargeur de cd n'est pas activé (30€)
Prix neuf : 120 €
Présentation : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=30093 (Tuto d'installation)
On en parle ici : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=19192
Image :
Le Dension gateway
Description : Le Dension Gateway 100 est une interface pour autoradio d'origine. Il se branche sur le connecteur Quadlock situé à l'arrière du poste d'origine. Il est compatible avec l'Ipod, Iphone et possède une entrée jack pour brancher un lecteur cd, MP3, etc. Pour avoir une prise usb et pouvoir brancher un clé usb, il faut prendre le gateway 300 (plus cher)
Compatibilité RT3 CAN et RT4 mais sans affichage
Avantages :
+ affichage des titres, artistes, playlists, etc
+ réception des appels
Inconvénients :
- pas d'affichage sur RT3 CAN et RT4
Prix neuf : 150 € version sans usb
Prix neuf : 200 € version avec usb
Présentation :
On en parle ici : http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=673594#673594
Image :
Le kit Parrot
Description : Le Parrot MKi 9100 est un kit main libre bluetooth qui permet de recevoir ses appels directement sur le système audio de la voiture. Il permet aussi de lire de la musique depuis toutes les sources musicales : iPod, iPhone, clé USB, téléphone Bluetooth Stereo (A2DP), lecteur MP3, ou tout autre baladeur analogique...
Avantages :
+ télécommande qui peut être sur le volant
+ gestion du téléphone
+ n'utilise pas la prise du chargeur de CD
Inconvénients :
- petit câblage nécessaire pour avoir l'alimentation
Prix neuf : 150 € + un adaptateur 20 €
Présentation : http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=671896#671896 merci TOF78390
On en parle ici :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=25350
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=674080#674080 (schéma de montage)
Image :
arrow: Montage d'une prise auxiliaire
Description : Ce la consiste à brancher un câble à l'arrière de l'autoradio équipé d'une prise jack sur laquelle on peut brancher un lecteur MP3 par exemple.
Avantages :
Inconvénients :
- obligation d'avoir un lecteur MP3 en lecture
- pas de commande au volant = danger supplémentaire
Prix neuf : ??
Présentation : http://www.forum307.com/prise-auxiliaire-rd4-peugeot307.php (tuto d'installation)
On en parle ici :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=675290#675290 |
Posté le: Jeu 14 Juil 11 à 09:12 Sujet du message: |
| max2776 a écrit : | | c'est une phase 1 toutes option gps avec le poste prédisposition tél |
Alors c'est un RT3 que tu as.
Il lit les CD MP3, par contre, si tu veux impérativement un port USB, suis la réponse de Spitire13.
Posté le: Jeu 14 Juil 11 à 16:28 Sujet du message: |
Oui, il est capable de les lire.
Si il ne les lit pas, alors il faut mettre à jour son firmware.
Posté le: Jeu 14 Juil 11 à 16:33 Sujet du message: |
et je suppose que pour la mise a jour il faut aller chez peugeot?
Posté le: Ven 15 Juil 11 à 08:33 Sujet du message: |
Non, pas forcément.
Si tu te débrouille bien, tu peux l'avoir gratuite.
Posté le: Ven 15 Juil 11 à 13:18 Sujet du message: |
d'accord et comment stp? cdlt
Posté le: Ven 15 Juil 11 à 18:18 Sujet du message: |
Normalement, la mise à jour en elle meme est gratuite, si tu le fais en concession, c'est la MO que tu paye.
Donc trouve toi la mise à jour sur internet.
m3mpower 307 de Bronze
Inscrit le: 03 Sep 2009 Messages : 276 Localisation : Espagne
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Dim 17 Juil 11 à 21:54 Sujet du message: |
pour ce type de poste il s'agit de CAN ou VAN?
Posté le: Dim 17 Juil 11 à 22:11 Sujet du message: |
| max2776 a écrit : | | pour ce type de poste il s'agit de CAN ou VAN? |
VAN
Posté le: Dim 17 Juil 11 à 22:12 Sujet du message: |
ok merci.avez vous testé cette mise à jour vous?
Posté le: Dim 17 Juil 11 à 22:32 Sujet du message: |
| max2776 a écrit : | | ok merci.avez vous testé cette mise à jour vous? |
Oui
il est en quelle version votre RT3? 5.41?
Posté le: Dim 17 Juil 11 à 22:34 Sujet du message: |
et cela a fonctionné? car sur le topic pour certain cela ne fonctionne pas.je ne sais pas du tout car je n'ai pas encore la voiture mais aucun mise a jour n'a été effectué par le propriétaire
Posté le: Dim 17 Juil 11 à 22:41 Sujet du message: |
| max2776 a écrit : | | et cela a fonctionné? car sur le topic pour certain cela ne fonctionne pas.je ne sais pas du tout car je n'ai pas encore la voiture mais aucun mise a jour n'a été effectué par le propriétaire |
oui, il faudra suivre les instructions:
moteur en marche
enlever la carte sim
inserer le CD mise a jour et laisser faire jusqu'a la fin
surtout pas interrompre le mise a jour
Cordialement
Posté le: Dim 17 Juil 11 à 23:13 Sujet du message: |
sur la version du topic c'est laquelle?
Posté le: Dim 17 Juil 11 à 23:15 Sujet du message: |
| max2776 a écrit : | | sur la version du topic c'est laquelle? |
l'une des deux, soit 5.5D ou 5.52A
Posté le: Dim 17 Juil 11 à 23:19 Sujet du message: |
euh...je le vois où? car je n'ai pas cela d'écrit moi
Posté le: Dim 17 Juil 11 à 23:20 Sujet du message: |
| max2776 a écrit : | | euh...je le vois où? car je n'ai pas cela d'écrit moi |
Je ne comprend pas votre question ! ?
Posté le: Dim 17 Juil 11 à 23:23 Sujet du message: |
sur un dossier c'est ecrit 550-595 img comment savoir ci c'est la version 5.5d ou pas autre?
