Posté le: Mer 13 Juil 11 à 21:24 Sujet du message: message defaillance systeme anti-pollution
bonsoir a tous donc comme ecrie dans mon titre j'ai le message defaillance systeme anti-pollution, donc j'ai ouver mon capot est je me suis apercu que la durite qui va du filtre a aire au turbo etais brenlente au niveaux du turbo pourtemp le colier serer a font, donc je demonte et je m'apercoi que le joint est mort. donc pour en revenir a ma question es que le message defaillance systeme anti-pollution partira tous seul aprait que je les chenger ou va faloire que jver au garage pour qui passe la valise . merci pour vaut reponse
Posté le: Mer 13 Juil 11 à 21:43 Sujet du message:
tu fais la réparation ...le message va peut etre disparaitre après plusieurs démarrages !
es tu en mode dégradé?
par contre le défaut restera en mémoire dans le bsi mais ça on le voit avec la valise!
Posté le: Jeu 14 Juil 11 à 08:44 Sujet du message:
système de secours utilisé par le calc moteur ...la voiture manque de puissance mais peut rouler!
Posté le: Jeu 14 Juil 11 à 09:19 Sujet du message:
a non sa me la pas fait de tous facon je roule plus tant que j'ai pas chenger le join il arivent vendredi et si sa me le fer je doit faire comment?
merci pour tes reponse
