SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Jeu 14 Juil 11 à 08:05 Sujet du message: Alarme d'origine, mais quelle fonction exactement? |
Salut à tous.
Dans ma Féline, j'ai l'alarme d'origine; mais j'aimerais savoir de quelles fonctions elle dispose exactement.
Alors volumétrique, c'est sur car j'ai les deux détecteurs sur les montants du par-brise.
Périmétrique, je ne sais pas...
Et je ne sais pas non plus si j'ai le module anti-soulèvement.
D'autres fonctions sont dispo sur 307?
Merci.
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Jeu 14 Juil 11 à 09:04 Sujet du message: |
Ok, alors pour vérifier que je dispose bien du système périmétrique, j'ai juste à mal fermer un porte ou le coffre, appuyer sur le bouton de verrouillage de la porte, attendre 45 sec puis essayer d'ouvrir la porte...
Si j'ai bien compris.
Par contre, une chose me chiffonne, ils disent que 2min après la fermeture de la dernière porte, l'alarme s'active automatiquement; hors, je ne verrouille jamais ma voiture dans le garage la nuit, et le matin lorsque j'ouvre la porte, l'alarme ne se déclenche pas...
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 14 Juil 11 à 09:21 Sujet du message: |
Salut, l'alarme ne s'active que si la voiture est fermee avec la telecommande. Pour la fermer il faut que les portes et le coffre soient bien fermes. Pour tester ton alarme:
Perimetrique: fermes toutes les portes et coffre et verrouille avec la telecommande. Puis tu ouvre avec la cle dans la serrure conducteur et la l'alarme va sonner.
Volumetrique: ouvre les fenetres et verrouille ta voiture avec la telecommande. Attend l'activation et passe le bras dans l'habitacle, et l'alarmeva sonner.
En aucuns cas l'alarme ne s'active toute seule sans l'activer par la telecommande. Seul la led peu simuler l'activation de l'alarme en clignotant apres 2 minutes.
Posté le: Jeu 14 Juil 11 à 09:30 Sujet du message: |
Dans ce cas, ce qui est indiqué dans le dernier paragraphe est totalement faux.
Donc il ne me manquerait que le module anti-soulèvement.
Posté le: Sam 16 Juil 11 à 13:01 Sujet du message: |
| SelfEsteem a écrit : | Dans ce cas, ce qui est indiqué dans le dernier paragraphe est totalement faux.
non c'est suivant la destination, pour les 307 française ce n'est pas le cas. D'ailleurs je ne sais pas pour quelle destination c'est activé!
Posté le: Sam 16 Juil 11 à 18:16 Sujet du message: |
Bah alors c'est con, il devraient préciser...
Enfin, moi j'aimerais bien que ce soit activé sur la mienne, en cas d'oubli, ça peut être utile ce genre de chose.
Posté le: Sam 16 Juil 11 à 21:24 Sujet du message: |
Cela doit etre possible avec la valise!
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 17 Juil 11 à 09:33 Sujet du message: |
Cela doit être similaire pour CAN, il faut juste savoir quelle est le connecteur de l'alarme sur le BSI...
