Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Dépose Bras d'éssuie glace. T6 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nacral
MessagePosté le: Sam 25 Juin 11 à 13:57    Sujet du message: [Dossier] Dépose Bras d'éssuie glace. T6 Répondre en citant
Voici un tuto pour démonter les bras d' éssuie glace. Et les régler.
Le matériel.
Arrow Une main, ou deux pour certaines opérations,
Arrow Une clé de 16 ou 16.5./ Une clé à molette. Pour faire comme Mario. Laughing
On commence par ouvrir le capot.
On repère les deux écrous sur les bras.
En voici un.
On dévisse l'écrou.
On relève le bras.
Puis on sort le bras de l'axe de l'écrou si sa force un peu. On pose la main sur la partie avec les petits trous et sa fait sortir le bras.
Pour la repose, on repasse le bras dans l'axe de l'écrou. On baisse le bras doucement, et on vérifie que le balais soit sur les 4 petits ronds qui sont des repères.
Une fois le bras en face du repère on le laisse "en bas". Et on revisse l'écrou, sans serrer comme un bourrin non plus.
Arrow Petite vidéo de la dépose.
Merci à ericrobain et fanjo pour leur contribution. Hiiihaaaaaa !
Edité par nacral le Lun 21 Mai 12 à 12:36 (5 fois)
ericrobain
MessagePosté le: Sam 25 Juin 11 à 16:39    Sujet du message: Re: Dépose Bras d'éssui glace. T6 Répondre en citant
Oui, ça marche sans soucis et sans aucun outil Super content :D (à part pour enlever l'écrou bien sûr).
nacral a écrit :
...On relève le bras...
On relève la deuxième partie du bras... je n'y arrivais pas car je tirais la première partie du bras vers moi alors qu'il faut faire l'inverse.
nacral a écrit :
... si sa force un peu. On pose la main sur la partie avec les petits trous et sa fait sortir le bras...
C'est ça le secret Super content :D ... il faut appuyer sur la première partie du bras en direction de la voiture et ça doit descendre un peu afin de se mettre dans l'axe de la vis.
Après on retire le bras sans difficulté.
Petite photo pour compléter le tuto très bien fait de Nacral :
Ben moi j'ai commandé un extracteur de bras pour rien (pas grave ça me servira peut être ailleurs Confused ).
Merci Nacral pour ta contribution très précieuse Wink
nacral
MessagePosté le: Sam 25 Juin 11 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je t’avais fait une petite vidéo pour compléter. Wink
J'ai mis à jour avec ton image.
Merci à toi.
fanjo
MessagePosté le: Sam 25 Juin 11 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Mes repères sont blancs et y'en a 4 Wink
Je suis allé à la casse aujourd'hui et j'ai trouvé juste le bras d'essuie glace côté conducteur Crying or Very sad
Donc j'ai en ce moment un mix des deux Laughing
J'ai aussi trouvé les portes ampoules pour les clignotants avec les ampoules et le tout gratos Cool
nacral
MessagePosté le: Sam 25 Juin 11 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Trop bien je peu utiliser ton image?
Je ne suis pas arriver à en avoir une claire, sur la mienne j'en ai trois mais sa change rien.
fanjo
Bien sûr Wink
gts18000
MessagePosté le: Mar 17 Déc 13 à 16:46    Sujet du message: Sujet du message: Dépose Bras d'éssuie glace. T6 Répondre en citant
Je vient de démonté mes bras et j'en ais ch... , il été bien accroché.
Et en fait c tout con.
La solution la plus simple et pas cher:
-Dévisser l’écrou du bras mais pas totalement
-Prendre une pince multiprise
-Une prise sur la base du bras et l'autre sur la tete de l'écrous
Sans trop forcer ils se désolidarise, même le plus coriace.
A+
nacral
MessagePosté le: Mar 17 Déc 13 à 19:13    Sujet du message: Re: Sujet du message: Dépose Bras d'éssuie glace. T6 Répondre en citant
A+
Question Question Question
C'est un tuto pour T6.
VAL74
MessagePosté le: Jeu 19 Déc 13 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bref,
en cas de fort grippage de la douille du bras dans les canelures,
ce qui arrive encore assez fréquemment avec des boeufs qu'on serré les écrous des années auparavent...
l'ultime moyen sans rien rayer ni forcer, c'est l'arrache-moyeu ou arrache-roulement Wink
MessagePosté le: Jeu 19 Déc 13 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Exact, c'est ce que j'avais fait pour retirer les miens
307 fever
MessagePosté le: Ven 20 Déc 13 à 00:29    Sujet du message: Répondre en citant
Heureusement que je n'ai pas eu ce genre de problème pour changer mes bras te T5 peur ceux de T6 Rolling Eyes
tonio69
MessagePosté le: Mer 15 Jan 14 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
salut a vous
est ce quelqu'un connait la reference du bras d'essuie glace arriere pour 307 hdi 110 2002 et les cotes?
merci d'avance
nacral
MessagePosté le: Mer 15 Jan 14 à 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
tonio69 a écrit :
salut a vous
merci d'avance
Salut.
Cette question ce pose ici: http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=286
tisnoopy
MessagePosté le: Mar 25 Fév 14 à 07:43    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, impossible de déboiter le bras après l'avoir lever.
J'ai eu beau faire la technique du posé de main explicité plus haut, tirer en haut bas gauche droite, forcer comme un boeuf, faire à la pince multiprise en m'appuyant sur la tige ou sur l'écrou préalablement desserré, mettre le paquet de WD40, bref rien à faire!
Comme disait VAL74, il faut passer par un extracteur.
Chez Norauto j'ai pris l'extracteur 3 griffes 100mm à 15 euros
Pas super évident de placer les griffes pour que la tige soit nickel dans l'axe, mais ca se fait, et en 2 minutes j'ai réussi à enlever les 2 bras, ca vient tout seul sans forcer, magique Hiiiiii :)
Ne pas oublier de marquer sur le pare-brise le placement original des bras, ca vous évitera d'avoir 2 essuie-glaces qui se cognent à la remise en fonctionnement.
Pour ma part je n'avais pas les petits points que certains mentionnent.
