Peugeot 307 - Voir le sujet - Filtre à Gasoil Purflux FCS710 incomplet ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ericrobain
MessagePosté le: Ven 24 Juin 11 à 18:08    Sujet du message: Filtre à Gasoil Purflux FCS710 incomplet ? Répondre en citant
J'ai commandé le filtre Purflux FCS710 chez Oscaro, mais il n'y a pas de vis de vidange à eau sur le filtre Shocked Est ce normal Question Faut il récupérer celle de l'ancien filtre ou mon article est il défectueux Question
Cordialement
MessagePosté le: Ven 24 Juin 11 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
ericrobain
MessagePosté le: Ven 24 Juin 11 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux dire qu'elle est à l'intérieur et non dévissable à la main Question
Sur mon filtre actuel elle est dévissable en tournant une molette à la main.. faut-il récupérer cette molette sur l'ancien filtre et l'adapter sur le nouveau Question
MessagePosté le: Ven 24 Juin 11 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
tu dévisse et la sort pour purger le circuit!le tuyau se trouve en dessous!
ericrobain
MessagePosté le: Ven 24 Juin 11 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé mais je ne comprends pas bien car sur cette photo d'un autre filtre FCS710 prise sur le forum, on voit bien une molette externe manipulable à la main... ce qui n'est pas le cas sur le mien car je n'ai pas cette molette :
et voici le mien de profil cette fois (sans molette) :
Edité par ericrobain le Ven 24 Juin 11 à 19:27
MessagePosté le: Ven 24 Juin 11 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
vis interne ou externe qu'est ce que ça change!ça se dévisse avec un cruciforme!
ericrobain
MessagePosté le: Ven 24 Juin 11 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
C'est moins pratique tout de même... le modèle FCS710 a-t-il évolué et la molette externe a-t-elle été suprimée sur cette nouvelle version Question
cyclope91
MessagePosté le: Ven 24 Juin 11 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
certainement Wink
MessagePosté le: Ven 24 Juin 11 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
faut envoyer une lettre de réclamation au fabriquant!hehe!
ericrobain
MessagePosté le: Ven 24 Juin 11 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
En fait peut être une évolution positive pour raison de sécurité car on ne peut pas actionner la vis facilement (protection)... ou alors parce que le coût de fabrication est moindre Rolling Eyes ... ou bien les deux à la fois Surprised .
MessagePosté le: Ven 24 Juin 11 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
tiens voilà un tuto !ce n'est exactement le même!mais même principe:
http://forum-passion-mecanique.fr/viewtopic.php?f=8
http://www.filtrauto.com/site/FO/scripts/myFO_contenu.php?noeu_id=150&article_id=148&lang=FR&popup=1
http://www.filtrauto.com/cdrom2008/Pdf/N005G.pdf
ericrobain
MessagePosté le: Ven 24 Juin 11 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
C'est juste cette histoire de molette externe ou pas de purge qui m'inquietait. J'ai cru que je devrais renvoyer l'article chez Oscaro (pour info : 29,92 HT).
Il y a donc plusieurs versions du filtre FCS710.
Merci au forum pour la résolution du problème Super content :D.
Marco26
MessagePosté le: Sam 25 Juin 11 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Peu importe, qu'il y ait une vis ou une mollette car de toute façon, vous êtes obligé de démonter l'admission d'air pour y accéder, alors avec un tournevis ou pas...c'est pareil. ( à part si vous faites intervenir votre nana et qu'elle dispose de doigts de pianiste).
Vérifiez plutôt que dans la boite, il y ait les 2 joints toriques du réchauffeur de gasoil...c'est autrement plus important (Normalement oui sur les purflux)
Bon week
ericrobain
MessagePosté le: Sam 25 Juin 11 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bon week
Entendu... il y a bien les 2 joints toriques dans une pochette plastique destinés au réchauffeur de gasoil.
Bon WE Razz
MessagePosté le: Sam 25 Juin 11 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
quelque soit la marque 2 joints toriques dans le kit!
Marco26
MessagePosté le: Dim 26 Juin 11 à 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
heu non pas toujours, j'ai eu l'occasion d'acheter du manfilter et du mécafiltre, dans les 2, les joints n'étaient pas dedans.
et cela dans 2 magasins différents.
