Peugeot 307 - Voir le sujet - J'ai un problème d'essuie glace - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
djnightshop
MessagePosté le: Dim 19 Juin 11 à 10:56    Sujet du message: J'ai un problème d'essuie glace Répondre en citant
Bonjour , suite a un changement de poste radio alpine , j'ai un problème d'essuie glace , Est-ce en rapport avec le nouvelle autoradio ? Ou de la malchance...
j'ai vérifié tout les Fusibles ( rien )
sur le commodo l'essuie glace arrière fonctionne et les gicleurs aussi
qu'est-ce que sa pourrait être ?
Commodo naze , moteur essuie glace naze , ou autre ?
bien a vous , urgent je roule avec du rainix appliqué sur mon pare-brise !
fanjo
MessagePosté le: Dim 19 Juin 11 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
vérifie si le jus arrive au moteur d'essuie glace avant avec un multimètre.
As tu vérifié également les fusibles qui sont dans le compartiment moteur ?
djnightshop
MessagePosté le: Dim 19 Juin 11 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
salut fanjo , oui j'ai vérifié la boite à fusible compartiment moteur , et tous testé également , par contre j'ai pas vérifié si le jus arrive au moteur d'essuie glace , je sais même pas ou il est :s je m'y connait pas beaucoup !
possibilité que sa soit un Valéo ( capteur de pluie )
fanjo
MessagePosté le: Dim 19 Juin 11 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur se trouve sous la cache en plastique en dessous des essuie glaces.
djnightshop
MessagePosté le: Dim 19 Juin 11 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
ok fanjo c'est sympa je vais regarder mais apparemment sa serait peut être aussi une programmation de la boite bsi pour le multiplexage car pour l'instant on a déconnecté la batterie pour fixer une alimentation vers les amplis alors c'est peut être pour sa , je vous tiens au courant
didditalia38
MessagePosté le: Mar 21 Juin 11 à 03:16    Sujet du message: Répondre en citant
salut :D
as_tu forcer pour enfiler ton nouveau poste ?
cela m'ai déja arriver avec une megane, lors du changement de poste j'avais écraser la gaine qui se trouve derrière et du coup ca m'avais sectionner un fil !
tiens nous au courant Wink
3008 1,6hdi 112cv de 2011
djnightshop
MessagePosté le: Mar 21 Juin 11 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
salut didditalia , je vais regarder enfaîte car j'ai pas monté le poste c'est un pro qui m'a fait tout le montage ! car j'ai remplacé tout mon système audio ! Demain j'ai rencart avec peugeot alors je vous tiens au courant mais je vais essayé de retirer le poste pour voir ! merci pour ton info Hiiiiii :)
djnightshop
MessagePosté le: Mer 22 Juin 11 à 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bon voila ! Je suis allez chez Peugeot et après un coup de valise le mecano constate que le moteur des essuies glace est mort ! J'en aurait pour 300€ ! Je suis vrm enchanté ! Cela n'avait rien avoir avec le multiplexage.
salut a tous !
cherches en un à la casse ?
cdlt
djnightshop
MessagePosté le: Mer 22 Juin 11 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
ouais j'aurais du mais il l'a déjà commandé j'ai limite pas eu le choix de la réflexion ! En même temps j'ai que 75mille KM je compte pas la revendre pour le moment je suis toujours étudiant elle me dépanne bien la petite !
