FRIPOU58 Nouveau
Posté le: Jeu 04 Juin 09 à 09:58 Sujet du message: changement de compresseur de clim |
bonjour,
le moteur du compresseur de clim de ma 307 est mort (dixit peugeot)
mon mari étant un peu mécano, est-il possible de le changer soit même en en trouvant 1 dans une casse ou en achetant un compresseur neuf ou alors est-ce très compliqué (peugeot me demande + de 800 €). y a t il un site qui explique la réparation ?
merci de votre réponse
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 04 Juin 09 à 10:17 Sujet du message: |
Je réponds à coté de la question, mais si la voiture est récente et peu kilométrée, il est également possible de faire une économie en demandant une prise en charge de ce problème à Peugeot. Un compresseur de clim n'est pas une pièce d'usure ! En cas de refus, il sera toujours temps de revenir sur la solution du changement par vos propres moyens.
FRIPOU58 Nouveau
Posté le: Jeu 04 Juin 09 à 11:09 Sujet du message: |
elle a 7 ans et 124 000 km. je ne pense pas qu'elle puisse être considéré comme récente. par contre, je reviens à ma question, est-ce facile à changer ?
seb-seb 307 d'Or
Posté le: Jeu 04 Juin 09 à 12:31 Sujet du message: |
intéressé par la réponse également car dans la même situation. 881€ recharge comprise.
Ce que je ne comprends pas c'est qu'on me dit qu'il est HS (mécano entend du bruit dans le moteur) moi, j'entends rien de spécial, et je continue a avoir du froid quand je met la clim (même si des fois ça a du mal a venir + condensation sous le véhicule avec utilisation de la clim...
une recharge serait-elle pas suffisante?
Dadrysskhan 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mai 2007 Messages : 830 Localisation : La Hauteville (78)
Posté le: Jeu 04 Juin 09 à 16:13 Sujet du message: |
Pour la condensation, c'est tout à fait normal : la clim' rejette l'humidité de l'habitacle à l'extérieur.
Pour le diagnostic du compresseur : chercher un 2ème avis s'impose. Peut-êrte faut-il juste une recharge de gaz.
En réponse au 1er post : le fréon (ou gaz équivalent) est un gaz très polluant et déposer le compresseur doit imposer de purger proprement le circuit avant de le recharger à la fin... C'est pas un truc qu'on peut faire sur un pont ou une fosse à la maison.
seb-seb 307 d'Or
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 05 Juin 09 à 08:34 Sujet du message: |
| seb-seb a écrit : | | Ce que je ne comprends pas c'est qu'on me dit qu'il est HS (mécano entend du bruit dans le moteur) moi, j'entends rien de spécial, et je continue a avoir du froid quand je met la clim |
Je comprends pas non plus... où est le problème si tu as du froid et si tu n'entends pas de bruit bizarre ?
seb-seb 307 d'Or
Posté le: Ven 05 Juin 09 à 12:32 Sujet du message: |
le problème est que mon concessionnaire essaye peut être de me rouler dans la farine...881€ sur le dos d'un client, je trouve ça limite.
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 05 Juin 09 à 14:32 Sujet du message: |
| seb-seb a écrit : | | le problème est que mon concessionnaire essaye peut être de me rouler dans la farine...881€ sur le dos d'un client, je trouve ça limite. |
Peugeot t'a détecté ça lors d'une révision ?? et on essaie de te convaincre de le faire changer ??
Ton compresseur ne peut pas être HS si tu as encore du froid
seb-seb 307 d'Or
Posté le: Ven 05 Juin 09 à 15:14 Sujet du message: |
je l'avais amenée pour plusieurs problème et il m'a détecté ça en plus de plusieurs opérations.
Est ce qu'un garagiste indépendant serait me dire si le compresseur est HS ou non ou si une recharge suffit?
gropokar 307 Addicted
kwaz 307 Addicted
Inscrit le: 29 Oct 2009 Messages : 69 Localisation : Evreux
Posté le: Ven 11 Juin 10 à 08:59 Sujet du message: |
Salut à tous moi aussi problème de compresseur à la différence que ce sont les deux cables du compresseur qui ont été arrachés. Comment c'est arrivé, ça j'en ai aucune idée. Alors question est il possible de démonter ce compresseur pour ressouder les cables à 'lintérieur????
davidjoebarteam Curieux
Posté le: Dim 19 Juin 11 à 16:23 Sujet du message: eureka |
je pensai pour le compresseur apparament la poulie de l'alternateur a une fonction roue libre qui est grippé , qui generai une vibration sur l'ensemble de la courroie d'accessoire donc je retire mon message
merci quand meme au gens du forum
ericrobain 307 d'Élite
