JCIY33 307 Addicted
Posté le: Mer 08 Juin 11 à 09:47 Sujet du message: Lumières inversées à l'arrière |
j'ai un drôle de problème et je ne sais pas depuis combien de temps !
Quand j'actionne la marche arrière, c'est l'éclairage de l'anti-brouillard arrière qui s'allume (donc arrière gauche en rouge) et quand j'actionne l'anti-brouillard arrière c'est l'éclairage de la marche arrière qui s'allume (donc arrière droit en blanc) !
Comme j'ai la voiture depuis Novembre 2010, je me dis que si le problème existait avant, il aurait été vu dans les différents contrôles techniques.
Si c'est le cas, depuis 2010, les fluides des fils électriques se sont échangés !
Si ce n'est pas le cas, (alors là, bravo aux "techniciens" !), le problème existe depuis sa création et les fils sont inversés !
Si c'est un bug électrique, où ??
Sinon, il va falloir que je tire 2 fils pour refaire les contacts ! ...
Si vous avez une idée !
Merci.
_________________ 307 BREAK (04/2004) 2.0 HDI 110ch XT
Rouge lucifer
zouzou08200 307 d'Or
Posté le: Mer 08 Juin 11 à 15:46 Sujet du message: |
bonjour quel type de feux est monter sur ta voiture des feux d origine ou des feux type lexus
 Eva 20/08/10 23H15 3kg 440
JCIY33 307 Addicted
Posté le: Mer 08 Juin 11 à 16:10 Sujet du message: |
Bonjour zouzou08200,
ce sont les feux d'origine.
Rouge lucifer
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Mer 08 Juin 11 à 17:18 Sujet du message: |
de quel coter et ton anti broulliard
JCIY33 307 Addicted
Posté le: Mer 08 Juin 11 à 17:39 Sujet du message: |
Mon anti-brouillard est du côté arrière gauche (côté conducteur).
Rouge lucifer
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 09 Juin 11 à 06:59 Sujet du message: |
y'a t-il eu un attelage de monté? en l'enlevant l'ancien proprio à peut-etre mal rebranché les fils?
l'AB arrière est toujours à gauche donc tes feux sont bien placés.
JCIY33 307 Addicted
Posté le: Jeu 09 Juin 11 à 09:25 Sujet du message: |
j'ai un attelage de monté depuis oct. 2007.
Aux divers contrôles, ils auraient remarqué ...
En janvier de cette année, je l'ai amené chez Peugeot pour qu'ils me changent les plaquettes et disques ... c'est peut-être depuis là que ça bug !
Rouge lucifer
JCIY33 307 Addicted
Posté le: Sam 18 Juin 11 à 15:21 Sujet du message: |
je me suis attaquée ce jour à chercher une solution à mon problème de feux inversés.
En fait, je ne sais que faire ! J'ai démonté les feux de 2 côtés pour pouvoir accéder aux numéros des fils. Mais après, je ne sais pas à quoi correspondent les numéros ! Vous savez où l'on trouve ça ?
Est-ce qu'il y aurait des connecteurs (contacteurs) à inverser ?
Je vais regarder les fusibles pour voir s'ils sont OK !
Merci !
Rouge lucifer
Posté le: Sam 18 Juin 11 à 15:42 Sujet du message: |
tu peux utiliser un voltmètre pour repérer les fils. Allumes chaque ampoule une par une et repère les fils au fur et à mesure.
Sinon pour les n° il faut la RTA.
JCIY33 307 Addicted
Posté le: Sam 18 Juin 11 à 15:47 Sujet du message: |
Voici ce que j'ai, en connectique, sur les feux:
à l'arrière gauche (côté conducteur):
1 = un petit fil vert + un petit fil marron
2 = un fil marron n° 22006
3 = MASSE
4 = un fil bleu qui va avec un gros BLEU donc le -
5 = un petit fil blanc qui va avec un gros MARRON donc le +, et un autre fil blanc
6 = un petit fil orangé
à l'arrière droit (côté passager):
1 = un fil marron
2 = un fil marron n° 22000
3 = MASSE
4 = 2 fils gris
5 = un fil violet qui bva avec un gros MARRON donc le +
6 = un fil bleu qui va avec un gros BLEU donc le -
Rouge lucifer
JCIY33 307 Addicted
Posté le: Sam 18 Juin 11 à 17:16 Sujet du message: |
Après avoir vérifier au voltmètre, je pense que:
1 = Frein
2 = Marche arrière / feu anti-brouillard
3 = Masse
4 = Positif
5 = Feux de position
6 = Clignotants
Rouge lucifer
